    Boa tarde.
    Pedi um orçamento para trocar as janelas de um apartamento com 30 anos em Coimbra.
    2 janelas 2 folhas 1000x1000
    1 janela com 3 folhas 150px2700
    1 porta de sacada 2 folhas 2000x2500
    Valor total 3750
    Apenas mencionaram: AL. LAC.BRANCO;VIDRO DUPLO S/ QUADRICULA; SERIE AJI; COM ISCILOBATENTE.
    Não descriminaram mais nada.
    O preço é do produto com instalação.
    O orçamento está bom?
    O que me dizem! Quero um bom produto para ter qualidade em casa durante alguns anos mas sem ser preciso assaltar um banco
    Está...... Caríssimo isso da a 375€m2,
    Não acho caro...
    ...e a dimensão!
    Colocado por: ****Não está caro , depende do material ( vidro, alumínio), etc
    • riscos
    • 14 agosto 2019 editado
    AL. LAC.BRANCO; SERIE AJI da Anicolor
    Colocado por: ADROatelier...e a dimensão!
    que contas fazem para saber se está caro ou barato?
    Mesmo com pouca informação Está caro. E se são vidros e caixilharia XPTO é desadequado para um edifício com 30 anos..
    Colocado por: slicerMesmo com pouca informação Está caro. E se são vidros e caixilharia XPTO é desadequado para um edifício com 30 anos..
    Diz isso porque as paredes não tem isolamento deduzo, correto?
    Mas não faz uma diferença significativa entre ter umas boas janelas e ter umas janelas de aluminio sem corte termico mesmo que o efeito de isolamento diminuia devido ao calor/frio escapar pelas paredes?
    Mawph um exemplo. Você respira….se lhe taparem a boca e não poder respirar, vai ficar tão inchado que vai começar a chorar dos olhos.
    Na casa é a mesma coisa...não tem isolamento nas paredes, isola muito bem com janelas xpto, tornando a casa estanque, ou seja a casa não consegue respirar….o que vai acontecer? as paredes vao chorar e ter condensação dentro de casa, eheh:)
    PS: não foi boa a comparação.
    Colocado por: ****A casa respira sempre as janelas xpto, numa parede rota é que não fazem lá nada .
    não é bem assim...mete la as janelas xptos e vais ver a aparecem condensados junto das mesmas
    Quando renovei o meu apartamento, fiz 8 janelas (2x sacadas) e algumas com vãos largos (2000, 2350 largura) por 4700€ + IVA.
    Caixilharia VEKA, vidro planistar controlo solar numa frente e silence 44.1 na outra.
    Preço por m2 variou de 230€ a 308€, média: 266€
    Isto foi em 2012, altura da crise. Entretanto o meu Pai renovou do apartamento dele, e os preços para este fornecedor aumentou. No entanto descobrimos outro que não é fabricante mas encomendou e fez a montagem a um preço inferior para a mesma marca de caixilho e vidro.
    Anexo exemplo de uma minha.
    Julgo que o meu prédio tem parede dupla com caixa de ar. Quando foi lá o técnico fazer o certificado energético disse que até tinham sido generosos (não me recordo da configuração em detalhe).
    Mas tenho perdas pela caixa de estore, em termos térmicos e estanqueidade.
    Ao colocarmos estas janelas nestes prédios é sempre um risco o que o Riscos diz (no pun intended :) ).
    No meu prédio, a exaustão é central através de uma máquina ligada 24/h no topo. Quando tenho as janelas fechadas aquilo não puxa quase nada devido à pressão que se gera em casa. Mesmo com abertura na cozinha para o exterior. é insuficiente.
    Eu quando tomo banho abro sempre uma janela para garantir circulação do ar e o exaustor fazer o seu trabalho.
    Mas até hoje, com alguns cuidados, não tenho problemas de condensações.
    Outro efeito secundário é o raio dos sifões. Eu consegui "atenuar" o problema com alguma imaginação, mas tenho um vizinho que também colocou janelas e queixa-se de ter de estar sempre a ter que abrir a torneira para encher o sifão. O efeito de vácuo puxou a água e lá vêm os cheiros.
    O prédio em questão, apesar de na ter 30 anos, ele já tem parede dupla com caixa de ar.
    As janelas são pasta ter oscilobatente pelo que pode sempre se arejar a casa CKM facilidade.
    Agora material preço vs qualidade e com montagem em Coimbra.
    Alguém aqui do fórum faz este tipo de serviços?
    Colocado por: slicerQuando renovei o meu apartamento, fiz 8 janelas (2x sacadas) e algumas com vãos largos (2000, 2350 largura) por 4700€ + IVA.
    É possivel saber qual é esse outro contacto?
    Obrigada
    Colocado por: Patrícia_Lisboa
    Obrigada
    Mega Perfil.
0.0161 seg. NEW
