    Alguém aqui no Fórum tem experiência na construção de casas em BTC?
    Já fiz pesquisa mas não surgem grandes tópicos.
    Estamos a pensar construir uma casa recorrendo a este método, já contactamos um arquitecto com experiência nessa área contudo gostsria de ouvir opiniões pessoais, dicas, experiência com a legalização, cuidados a ter, etc.
    Obrigada a todos.
    Como é que funciona isso?
    Colocado por: Anonimo09092021Penso que é o Barradas que tem formação e interesse nisso...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mar_ju
    Não dá para taggá-lo no tópico?
    Colocado por: ****Pesquise taipa de pilão.
    Taipa de pilão não é o mesmo.
    Colocado por: PedroGomesComo é que funciona isso?
    São feitos blocos/"tijolos" usando terra que é compactada.
    https://www.oskam-vf.com/CEBS_living_building_material.html
    Já tem empresa de construção?
    Por curiosidade profissional, pode indicar por favor a zona de actuação principal do seu arquitecto?
    Fale com o Arq. Pedro Barradas.
    [email protected]
    Colocado por: mar_justamos a pensar construir uma casa recorrendo a este método, já contactamos um arquitecto com experiência nessa área
    Se tem um tecnico com experiencia nesse tipo de construções, eu já não vou adinatar mais nada.
    qual é a zona de construção?
    PS: eu tenho a frequencia em diversos workshops e seminários, conferencias sobre o assunto, mas nunca houve oportunidade de ter um cliente que tivesse vontade, apos saber o preço de construção, de construir com isso.
    Veja a soluções do tijolo ecologico
    https://terracruaconstrucoes.wixsite.com/terracrua?fbclid=IwAR1oYo1B1aFHUL98zhq0LHyVChFZdeK1s3xTs6M9_Am21u6nDTKlMrY_4vA
    ou através da empresa de construções do João Bernardino JB construções ecológicas, Lda...
    Mas isto , concerteza o seu arqutiecto já indicou, pois, pelo menos aqui no sul, é a referencia em BTC e construção em terra.
    Normalmente o que se faz, querendo tudo em "terra", é alvenarias portantes em Taipa, e divisórias interiores, em Adobe ou BTC.
    O BTC, é uma mistura de terra seleccionada ( solo argiloso) com cimento.. atenção.
    • PoisÉ
    • 16 agosto 2019 editado
    No Netflix há uma série muito interessante de seguir chamada Grand Designs: https://www.netflix.com/title/80160755
    (e muito parecida com o Fórum da Casa em termos de expectativas irrealistas)
    Há lá um episódio em que se construiu em blocos de terra compactada: https://www.channel4.com/programmes/grand-designs/on-demand/49841-004
    Estive a ver agora e a temporada em questão já não está disponível no Netflix... :/
    Colocado por: ADROatelierJá tem empresa de construção?
    [email protected]
    Ainda não temos.
    Estamos ainda na fase de falar com arquitectos e escolher quem faça o projecto.
    A arquitecta com quem falamos e que está habituada a trabalhar com BTC é do Porto. Mas tem trabalhos feitos na India :)
    • mar_ju
    Colocado por: Pedro Barradasmas nunca houve oportunidade de ter um cliente que tivesse vontade, apos saber o preço de construção, de construir com isso.
    Porquê? Fica mais caro que a alvenaria?
    A arquitecta é do Porto. Ainda não nos deu preços porque vai ainda ver o terreno,mas sendo nós a participar também na construção deu valores nos 800eur/m2.
    Colocado por: Pedro BarradasNormalmente o que se faz, querendo tudo em "terra", é alvenarias portantes em Taipa, e divisórias interiores, em Adobe ou BTC.
    A ideia seria fazer também em BTC as paredes exteriores, acho que a arquitecta falou em paredes duplas com caixa de ar no meio. Não tenho a certeza.
    Há vantagens/desvantagens neste método?
    Porque seria preferível as paredes em taipa?
    Ainda estou a tentar perceber melhor isto tudo.
    A ideia original de ir para a construção em BTC era por ser mais batato, mas começo a ver que não será nem assim.
  11.  # 13
    Colocado por: mar_jumas sendo nós a participar também na construção
    ISSO É OUTRA HISTÓRIA, SE A MÃO DE OBRA É DE BORLA... Eu não adivinho...
    O material, em si acaba por ser dispendioso, ou vão fazer voçês tambem em obra? depois são as argamassas, as tintas tudo faz parte de um sistema integrado/ compativel. é tudo mais caro que qq construção tradicional.
    Ainda e´sta a ver terrenos, e já se preocupa com construtores!!!?, ainda a procissão vai no adro!!! tenha calam, idealizem o projecto de arqutiectura e as especialidades, depois logo vê o empreiteiro.
    que tipo de feedback quer deste tipo de casas!!? já pediu à arqutiecta para lhe dar o contacto dos seus anteriores clientes... ou confiando nela, qual é o feedback!?
  12.  # 14
    Colocado por: mar_juA ideia seria fazer também em BTC as paredes exteriores, acho que a arquitecta falou em paredes duplas com caixa de ar no meio. Não tenho a certeza.
    Tem de discutir isso com ela... Para mim paredes duplas seja em BTC, bloco ecologico, ou em alvenaria tradicional de tijolo cerâmico , não vejo grandes vantagens...
    A obra é onde no país!? o terreno é num loteamento, ou em zona rural? Normalmente Arquitectura de terra apresenta um rácio area util/ bruta desfavorável, em particular utilizando Taipa (paredes com 60cm).
  13.  # 15
    a construção em terra, em particular a TAIPA, tem um prazo de obra que é na amior parte das vezes incompativel com os desejos dos cliente. Por exemplo, tem de deixar passar cerca de 6 meses, / epoca de verão, sem rebocos... para curar conveniente a tAIPA.. ou seja obra parada no mínimo 6 meses, sendo o desejável , de um ano para o outro.... ou seja 9 a 12 meses, a obra parada no bruto ( paredes e cobertura concluida)
  14.  # 16
  15.  # 17
    Um BTC custa sensivelmente 3X mais que um tijolo normal... sendo que possui menos de metade da sua altura ( 8 ao invés de 20cm), portanto custará em material pelo menos 7x mais, alem da mão de obra que será MAIS do dobro e da questão das argamassas já aqui falado ( também com maior consumo de argamassa por m2), fora outras questões tecnicas favoraveis ao BTC ou Não...
    Mais caro vai ser sempre, muito MAIS caro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mar_ju
  16.  # 18
    Colocado por: Pedro Barradastem de deixar passar cerca de 6 meses, / epoca de verão, sem rebocos
    Um verão irregular como o deste ano, com chuvas meio , pode dilatar ainda mais o período de cura?
  17.  # 19
    Aqui não houve chuvas... aqui até daria para encurtar, ano quase todo seco = seca extrema, na minha zona.
  18.  # 20
    Não :) já temos terreno herdado
0.0211 seg. NEW
