    • jovife
    • 18 agosto 2019 editado
    Boa tarde alguém tem experiência de uso de bomba de calor para AQS DA DAIKIN ECH2O 300L / 500L
    Existe grande diferença entre ambas as capacidades?
    É uma boa opção ou existem melhores?
    Faça uma comparação com outras marcas veja a ficha técnica e compare com outras marcas
    Colocado por: jovifeExiste grande diferença entre ambas as capacidades?
    Qual o agregado familiar que irá utilizar essa agua quente?, quantos quartos tem a casa, é habitação?
    A casa é nova, ou existente?
    Vai utilizar ligado ao sistema drain back solar?
    Colocado por: jovifebomba de calor para AQS DA DAIKIN ECH2O 300L / 500L
    Uma tem 300litros e chega para família de 4 ou 5. Tem cerca 60 cm de largura.
    A outra tem 500 litros, tem cerca 80 cm de largura. Se o espaço é importante pode fazer diferença.
    Há opções mais baratas.
    Colocado por: callinasHá opções mais baratas.
    E igualmente eficientes? De que marcas?
    Já agora gostaria de ter a sua opinião: entre uma bomba de calor exclusiva para aqs e um painel solar, qual será a escolha mais adequada ?
    A tendência é a bomba de calor. É a divulgação e a publicidade é tanta que vejo pessoal a mudar esquentadores e termo acumuladores para bombas de calor.
    Mas sinceramente, cada um pense por si
    1. termo acumulador com relógio válvula termostatica, e 4 ou 5 painéis de aqs
    2. bomba calor com fotovoltaico
    3. só bomba calor
    4. esquentador gás natural.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousa tavares, lumpre
    Colocado por: callinasUma tem 300litros e chega para família de 4 ou 5.
    cuidado pois no modo ECO somente tem 150 litros de agua disponível para 4 ou 5 pessoas tem que ser a de 500 litros, é certo que apresenta a vantagem de ser higiénica.
    Boa tarde é uma moradia M3, e neste momento são 2 adultos e 1 criança a utilizar. Em princípio não irei utilizar este sistema drain back. Obrigado
    Colocado por: jorgealvescuidado pois no modo ECO somente tem 150 litros de agua disponível para 4 ou 5 pessoas tem que ser a de 500 litros, é certo que apresenta a vantagem de ser higiénica.
    @jorgealves - estou a tentar entrar em contacto consigo através do email que tem no seu perfil. Esse email está certo?
    Estou a construir e optei pela solução de bomba de calor mais propriamente o modelo acima mencionado.
    Poderão me dizer onde na zona de Odivelas é que poderei encontrar este produto com preços de promoção ou até mesmo um local onde posso conhecer melhor o produto.
    Colocado por: sustoencontrar este produto com preços de promoção
    Porque é que deveria estar o modelo em promoção!?
    Se o amigo usar o motor de busca e a expressão "Daikin ECH2O odivelas", vai ver que consegue descobrir as "promoções" todas...
    Ok, parece-me bem o mesmo tempo que aqui estive a escrever isto poderia ter usado o mesmo para fazer essa pesquisa... tem razão!
    Obrigado pelo conselho, nem me tinha passado pela ideia procurar na net por essas palavras chave...
    Que perspicácia...
    Já agora, acerca de promoção, pois também tem razão é tão barato que "o porquê uma promoção?" vou descobrir isso após a tal pesquisa na net.
    Entre uma Daikin ECH2O e uma bomba de calor "convencional" a diferença de preço será à volta de 500€ (pelo que tenho visto). Esta diferença compensa ao longo do tempo?
    Estou em dúvidas entre as seguintes:
    - Thermor Aéromax VS
    - Proteu Tamisa Premium
    - Termobrasa Gold
    Colocado por: nrodrigues55681...Esta diferença compensa ao longo do tempo?...
    Não é uma questão de compensar monetariamente.
    A ECH2O tem características que nenhuma das que refere tem. É uma questão de avaliar se as características da mesma justificam a diferença de preço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nrodrigues55681
    São equipamentos que são encomendados e comprados quando vão ser instalados, os preços são semelhantes todo o lado. Pode váriar sim, no custos dos acessórios e instalação.
    Sinceramente pode haver muitos descontos e
    promoções. Quando comprei a minha ao Jorge, vieram amigos do agente daikin norte que tinha preços especiais, outros com desconto brutal, outro com preço de fábrica, mas pronto, ninguém igualou a o preço a que o Jorge que é instalador vendia. Até disseram que o sistema como estava não funcionava, e demais coisas, que me deixam ainda hoje intrigado, vindo do agente, representante norte da Daikin.
    Não acho o Jorge nenhum mágico, mas sempre explicou tudo, e nunca compreendi porque as coisas não haveriam funcionar como ele dizia.
    Já vamos a caminho dos 3 anos e tudo funciona até melhor que o esperado.
    Faz-me lembrar quando comprei um dos carros, também me faziam grandes descontos, no fim ficava mais caro do que no stand que não fazia desconto.
    • J D
    • 18 agosto 2020
     # 17
    Callinas, a versao que compraste foi a de 300l? Como se comporta ate hoje a nivel de manutencao?
  16.  # 18
    Tenho BC 500 litros mas não é ecoh2o. Na altura ainda não havia essa.
    É BC para climatização e AQS. Até hoje porta-se bem, a manutenção é bastante económica.
    • J D
    • 18 agosto 2020
     # 19
    Colocado por: callinasTenho BC 500 litros mas não é ecoh2o. Na altura ainda não havia essa.
    Damn, estava a tentar perceber como a ech2o se porta para uma moradia remodelada. Sao apenas duas pessoas, Portanto 300l devem chegar ( se bem que a diferenca para os 500l nao e gigante)
  17.  # 20
    Colocado por: J D
    Ali atrás referiram que a eco de 300litros só dá 150 litros
0.0217 seg. NEW
