    • edrd73
    • 20 agosto 2019 editado
    Boa noite a todos.
    Agradeço toa e qualquer ajuda ou sugestão que me possam dar para resolver um problema grave com que me tenho defrontado ou, em alternativa, que me possam fornecer contactos de alguém que me possa ajudar.
    Resumidamente, possuo uma habitação já muito antiga, na encosta de um monte, no concelho de Santo Tirso, em que uma das paredes dá directamente para o solo da encosta, ou seja, não está exposta.
    A casa sempre foi bastante húmida mas, este verão, temo-nos deparado com uma condensação nesta parede virada para a encosta acima do que era normal.
    É uma parede em granito e a pedra encontra-se permanente húmida.
    A minha suspeita é que possam haver pequenos cursos de água submersos que desçam encosta abaixo e que esbarrem naquela parede, acabando por passar para o interior da casa ou que possa haver algum tubo enterrado de rega no socalco superior que possa ter algum furo.
    Sei da complexidade da questão que estou a colocar e que não deverão haver respostas simples e lineares.
    Provavelmente, o ideal seria cavar um fosso que expusesse o exterior desta parede com problemas mas, atendendo até à dificuldade de levar até lá maquinaria mais pesada, duvido que possa ser opção.
    Mas gostaria de saber se por aqui alguém já se deparou com situações semelhantes, o que fez ou tentou fazer para resolver o problema, ou se conhecerão alguns profissionais que possam avaliar a situação.
    Agradeço desde já qualquer contributo que possam dar.
    Fotografias se puder.
    Sem isso torna-se difícil ajudar, pois as variáveis são imensas.
    Coloque umas fotografias simples de modo a puder ser avaliado e decerto que recebe ajuda.
    Colocado por: edrd73o ideal seria cavar um fosso que expusesse o exterior desta parede com problemas
    A solução, a serem infiltrações subterrâneas, é esta.
    Depois tem que impermeabilizar a parede, com recurso a uma barreira intransponível (tela pitonada) ou através de drenos para "passar" a água pela casa sem provocar danos.
    Já habitam a casa há muito tempo e só aconteceu isso com essa gravidade este Verão?
    Se sim, tem que haver aí um motivo adicional.
    Não passa nenhum tubo de água nessa parede?
    Alguém fez algum tipo de movimentação de terras ou obras a montante?
    Colocado por: PoisÉbarreira intransponível (tela pitonada)
    Pode ser alternativa a tela asfáltica?
    Não me parece.
    A tela pitonada permite a drenagem de x litros/m2, consoante a distância entre os pitons e o geotextil associado.
    A optar por esta solução, convém a ligação a um tubo drenante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nelhas
    São coisas diferentes.
    A tela pitonada é só para "drenar" a água em excesso.
    Imagine-a como uma espécie de funil que encaminha a água.
    Ou seja, é preciso sempre impermeabilizar a parede e aplicar a tela pitonada.
    As duas coisas em conjunto são a melhor solução.
    Concordam com este comentário: Riscador, Vítor Magalhães
    Pergunta
    Pode fazer sentido em pátio com caleira de chão central, colocar a tela pitonada para encaminhar agua para onde se quer e depois colocar lajetas de betão por cima so pousadas?
    Ou a tela não aguenta?
    Bom dia e agradeço desde já as sugestões apresentadas.
    Posso colocar umas fotos, mas que servem sobretudo para se ver o tipo de parede, não se consegue ver qualquer humidade ou água.
    Apecebemo-nos quando passamos a mão pelo granito que está permanentemente húmido, até mesmo molhado.
    E, relembro, é uma parede que dá diretamente para o solo, ou seja, não está exposta do lado de fora.
    Tem apenas tela asfáltica num pequeno fosso, talvez com 30 centímetros, imediatamente abaixo do telhado.
    Ou seja, em princípio, por aí deverá estar impermeabilizado.
    No caso da primeira fotografia, é a parede do lado direito a que apresenta problemas e no caso da segunda, é a do fundo.
    Já habitamos a casa há algum tempo e sempre foi bastante húmida.
    Necessita mesmo de muito arejamento.
    Mas este problema colocava-se com maior gravidade no inverno, não tanto a mio do verão.
    Realmente, no terreno para onde dá aquela parede, há tubos de rega enterrados e até pode haver alguma pequena fuga.
    Mas, a ser assim, parece-me que a bomba da água que temos acoplada a um balão (temos poço, não temos água da companhia), devia arrancar com alguma frequência em consequência de uma permanente perca de pressão e isso não parece acontecer.
    Colocado por: Nelhas
    n\ao. a tela pitonada e a asfaltica tem funcoes diferentes.
    Quartos sem janelas?
    Colocado por: edrd73No caso da primeira fotografia, é a parede do lado direito a que apresenta problemas e no caso da segunda, é a do fundo.
    o problema pode ser ou infiltracao direta, ou condensacoes, ou os dois.
    30cm de impermeabilizacao e um dreno quase a superficie nao faz grande coisa, mas pelo menos arruma logo as aguas pluviais.
    penso que devera pensar em afundar isso mais. afundar o dreno e impermeabilizar o maximo da parede, isso evita logo a agua vinda do terreno adjacente.
    depois tem o problema de ter preenchido as juntas das pedras com cimento. o que causa condensacoes. nesse caso tem duas op;oes. arejar mais ou picar o cimento e preencher as paredes com argamassas mais apropriadas que absorvem essa humidade e nao a deixam condensar.
    Colocado por: PoisÉQuartos sem janelas?
    s\ao antigas cortes de gado ou cozinhas terreas..
    E em qualquer intervenção, ter em conta que o objectivo não é impermeabilizar a 100%.
    O objectivo é que não haja sintomas desconfortáveis para quem habita a casa (mofo, cheiro a humidade, má qualidade do ar, etc.).
    Colocado por: antonylemoss\ao antigas cortes de gado ou cozinhas terreas..
    Exactamente :)
    Viu bem.
    É um antiquíssimo estábulo.
    Os quartos têm janelas que dão directamente para uma sala que, essa sim, tem várias janelas para o exterior.
    Bem que que afundar aquele dreno seria a solução ideal, mas desconfio que seria uma obra caríssima.
    Como já anteriormente referi, não há hipótese de levar até lá uma qualquer máquina mesmo que de pequeno porte (penso eu, mas estou muito longe de ser especialista).
    Portanto, provavelmente todo o trabalho de remoção de uma quantidade absurda de metros cúbicos de terra terá que ser efectuado à mão, mais o reforço e impermeabilização da parede da casa que passará a estar exposta, mais a construção de um muro de contenção das terras do socalco.
    A ser assim, ainda nem vi qualquer orçamento, mas já estou deprimido por antecipação :|
    coloque uma foto do exterior, se possivel
    Colocado por: edrd73mas desconfio que seria uma obra caríssima.
    caro ]e ter humidade dentro de casa a afetar a vossa saude e a danificar as mobilias
    Colocado por: edrd73mais a construção de um muro de contenção das terras do socalco.
    isso n\ao fara falta. abre-se a rota, fazem-se os trabalhos e volta-se a encher de novo. n\ao necessita de muro de contencao
    mas sem ver as coisas penso que uma parte do problema sera tb a condensação no cimento
    A moradia foi construída colada a uma encosta, o que acontece, a água desce sempre para a parte mais baixa, logo aparece nesse quarto, poderá fazer um pouco de tudo, se tirar a terra encostada a casa cerca de 1metro colocar tubagem de drenagem encostada a terra é fizer um muro de suporte de terra e um acimentado na parte exterior e por umas caleira no beira do acho que deixará de ter água dentro do quarto, isto é só a minha opinião mas os entendidos sabem melhor que eu, cumprimentos
0.0212 seg. NEW
