    • smp27
    • 20 agosto 2019 editado
    Para resolver o problema de punçoamento, o que costumam fazer nos vossos projetos? Capitel ou armadura de punçoamento (estribos)? O que acham a melhor solução?
    É possível usar-se as duas soluções em conjunto, caso a altura do capitel não possa ser maior, e não seja suficiente?
    Essas coisas deixo o engenheiro civil decidir.. desde que não me estrague o espaço livre previsto ;) não me meto nesse pormenor... No entanto, parece-me que tanto uma solução como outra são válidas... tem que analisar os dados...
    Deixo-lhe aqui documentação das aulas de estruturas..
    http://www2.dec.fct.unl.pt/seccoes/S_Estruturas/Betao_armado_II/downloads/11%20Lajes%20fungiformes-%20Puncoamento-print.pdf
    https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/1689244997256591/Resistencia%20ao%20puncoamento%20de%20lajes%20em%20betao%20armado%20sob%20cargas%20pneumaticas.pdf
    http://www.civil.ist.utl.pt/~cristina/bape2/documents/Folhas%20EBII-2014.pdf
    Não menos verdade que sem caracterizar a estrutura em que está a trabalhar, dificilmente alguém vai responder à sua questão... a sua duvida existe porque motivo?
    Os estribos contribuem para evitar o punçoamento!!?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smp27
    • DM
    • 21 agosto 2019
    Viva,
    isso é para habitação?
    Em habitação é dificil justificar o capitel, a não ser que tenha tectos falsos. Pode influenciar a arquitectura.
    Pode usar armaduras especificas de punçoamento, varões inclinados, como também estribos mas a contribuição da armadura é limitada, ver regulamentos.
    Para além disso pode aumentar as dimensões do pilar ou aumentar a espessura da laje.
    Ou se forem vãos grandes usar outro tipo de laje com blocos de aligeiramento, por exemplo...
    Normalmente num edificio corrente de habitação colocam-se estribos!
    Concordam com este comentário: smp27
    Primeiro de tudo é necessário perceber se na zona em questão temos efetivamente um caso de punçoamento ou corte. Alguns softwares (cof cof cype cof cof) ao analisar o punçoamento via tensões tangenciais (e não segundo os métodos indicados na regulamentação portuguesa ou eurocódigos) dão indicação de estribos que facilmente se consegue concluir não serem necessárias. Pode também acontecer de se estar perante um cenário de corte e não de punçoamento, pelo que nunca se deve seguir uma indicação "cega" do software.
    Caso se confirme o punçoamento, pode-se tentar resolver a questão com estribos mas com algum bom senso. Chegar a uma solução com 10 perímetros de estribos 12//0.10 é obviamente pesado (e em obra trabalhoso de montar), pelo que tem de haver algum bom senso para se chegar a uma solução equilibrada entre armaduras e espessamento da laje (capitel). Também é necessário conjugar com a Arquitectura, para perceber se é viável ou não a colocação de capitéis e a sua dimensão máxima.
    Adicionalmente, não esquecer a armadura de colapso progressivo a atravessar o perímetro crítico.
    O puncoamento pode ser resolvido das duas formas que referiu, dependendo da armadura de puncoamento que necessite.
0.0135 seg. NEW
