    Boa tarde!
    Como devo proceder para limpar o estore da imagem? Quando construíram isso, em vez de incluírem uma janela de 3 portas, decidiram colocar 1 janela normal, e outra de duas portas. A "normal", da imagem, nao tem forma de ser aberta para limpar o estore. A caixa do mesmo encontra-se segura por silicone ao longo de toda a estrutura.
    Existe algum método "ninja" de limpar o mesmo sem o remover?
    Cumprimentos!
    abrir a tampa... e depois recolocar o silicone.
    Colocado por: mrcdinisBoa tarde!
    Cumprimentos!
    hum..
    sim...
    alugue uma maquina (tipo polti) com pistola a pressão de vapor (vapor..não é jacto de agua)...
    tira a portas/janelas vidro fora
    protege o chão interior com cartão (é a vapor mas vai escorrer sujidade/agua)
    simples
    um dia em família...
0.0086 seg. NEW
