    Bem, o antigo proprietário da minha casa já à bastante tempo que "renovou" o jardim. Nessa renovação cimentou o chão todo e fez as pendentes contra a casa, mais propriamente a favor de uma grelha de recolha de águas pluviais de caleiras.
    Foi colocado um tipo de silicone na esquina contra a casa e na zona da grelha.
    A grelha foi deixada ligeiramente acima da cota do pavimento.
    Agora vou ter que ver soluções, uma vez que me parece que a solução que foi adotada me trás humidades ascendentes...
    A solução com o melhor custo/benéfico parece-me ser colocar uma caleira com grelha a toda a volta a desaguar na zona da grelha já instalada.
    A grelha colocada a uns 10cms da casa uma vez que será para levar etics no futuro...
    Impermiabilizar esses 10cm com argamassa especifica.
    Eu tirava essas lajetas e partia o chão para corrigir isso. Fazia a pendente para o lado oposto e metia a desaguar naquelas calhas com grelhas. Aproveita e mete um dreno enterrado junto a parede..se houver alguma infiltração no solo já escoa por aí.
    Em último caso, para não estar a partir tudo, partia aí um metro, junto á casa e fazia com pendente ao contrário. Na união colocava as ditas grelhas.
    Sim o ideal seria corrigir o chão todo com a pendente oposta. Mas fazer em cerca de 100m2 e sendo que tenho caixas de saneamento e águas no meio ia ser complicado e caro.
    A sua segunda hipótese vai mais ou menos de encontro à minha ideia. Muda a distância à parede...
    Voltando aqui, é possível nivelar apenas as lajetas? Ou seja ficarem as lajetas niveladas e o chão por baixo com pendente?
    Para ir até às fundações teria que escavar 2m +-.
    O chão está cimentado um mínimo de 3m afastado das paredes sendo que todo o chão tem pendente para aquele ponto de recolha de água que mostrei.
    O querer colocar uma grelha à toda a volta é para fazer +- o mesmo que um dreno perímetral.
    Não entram máquina neste terraço...
    Custo €€
    Eu acho que estamos a falar o Mesmo. Estou a falar de colocar uma grelha destas a toda a volta a desaguar ali...
    Colocado por: ****Pode fazer um dreno e não precisa da caleira , faz um dreno com brita e no final pedras decorativas .
    Mais barata, menos chatices, mais eficiente.. e mais discreta!!!
    então vocês estão a fazer a sugestao da esquerda e eu da direita certo?
    ao colocar a caleira não impede de forma mais eficiente que entre água por aquela zona?
    a minha ideia era voltar a por as lajetas em cima, ou seja não se veria a caleira...
    Eu estava a falar disto... O dreno recolhe mais?
    • paf
    • 9 outubro 2019
    Aproveito este tópico para questionar se existe uma alternativa mais econômica que os apoios telescópicos com correção de inclinação para assentar lajetas de betão em cobertura plana com pendentes.
    https://pt.topeca.pt/catalogo/impermeabilizacoes-coberturas/coberturas/lajetas-acessorios/disco-suporte-apoio-lajeta
    Pode usar discos com diferentes espessuras e jogar com isso..
    Eu em relação a este assunto, penso que vou mesmo optar pela grelha. Sei que o dreno seria a melhor opção mas em termos de custo/tempo/beneficio é mais vantajoso para mim a caleira
    • paf
    • 9 outubro 2019
    Mas mesmo jogando com diferentes espessuras de discos, se a base está inclinada os discos ficarão inclinados e consequentemente a lajeta não assentará em toda a superfície do disco, ou estou a ver mal?
    • paf
    • 11 outubro 2019
    Seria uma solução válida aumentar a espessura do isolamento térmico (XPS) em algumas zonas da cobertura e usar essas placas adicionais (devidamente cortadas) para anular a pendente existente, evitando (ou minimizando) o uso de apoios com correção de pendentes?
    Mas nesse caso não perderia até certo ponto as pendentes?
    • paf
    • 11 outubro 2019 editado
    A meu ver a água infiltra-se com relativa facilidade entre as placas de o xps (cobertura invertida) e desce até à “pendente”.
    Mas também gostaria de confirmar se assim é.
  13.  # 17
    Alguém me sabe dizer como pode ser feita a regularização deste piso? Deduzo que uma camada básica de cimento vá estalar toda...
    Alguma.massa de reparação pré-doseada?
  14.  # 18
    E depois de remover a (pouca) pele elastica que tinham colocado e já se encontrava completamente detiorada foi com isto que fiquei. Tem uma frincha a toda a volta com entrada directa de água junto da parede...
    E a segunda foto é de um pedaço da pele que saiu assim.
    Já agora sugestões para "preencher" a fenda já que o objectivo é dobrar aquela zona com argamassa cimenticia de impermeabilização
  15.  # 19
    Estou aqui com um problema. Tenho que afastar aquela caixa sifonada de recolha de águas da parede para o pessoal do etics colocar ali o isolamento.
    O problema é que também preciso de baixar a cota da caixa (estava ligeiramente acima do piso) mas não tenho cota na tubagem de saída.
    A solução parece-me que tenha que passar por algo com saída lateral, preferêncialmente algo sifonado, ou então sifonar na saída na caixa ( vai dar á caixa de saneamento, tubo superior da foto da caixa de saneamento)
    Estava a pensar em 3 hipóteses:
    - caixa de recolha de águas ligada diretamente ao tubo. Sifonamento na caixa de saneamento ou bricolage para sifonar no interior da caixa de recolha.
    -canalete ligado diretamente. Sifonamento na caixa de saneamento.
    -aquela peça da foto que tem saída lateral, sifonada na caixa de saneamento
0.0198 seg. NEW
