    • RSP
    • 25 agosto 2019 editado
    Tenho em curso construção de moradia em banda. A fase que se segue é a colocação de Capoto.
    Mas este isolamento vai ser colocado ainda sem a caixilharia no sítio. O que, como já li muito aqui pelo forum, não deve acontecer. Vou confirmar amanhã.
    Em todo o caso pergunto: é possível ir avançando com a colocação nas paredes maiores (sem janelas ou portas) e deixar os remates das portas e janelas mais para a frente quando chegar a caixilharia?
    Quais os principaia cuidados a ter/acompanhar na colocacao de capoto?
    Amanha colocarei fotos para recolher opiniões e/ou críticas e/ou aplausos.
    Cumprimentos.
    Tem de combnar isso com o a equipa de ETICS e com os caixilheiros, e tem de ver como é que as soleiras serão resolvidas... as ompbreiras poderão ficar para outra fase...
    • RSP
    • 5 setembro 2019
    Capoto já colocado sem a caxilharia. A caixilharia vai ser alinhada por dentro. Como deve ser feito o remate juto a janelas e portas? Há muitos inconvenientes? Quais? É possível ainda corrigir em obra? Junto fotos
    • RSP
    • 5 setembro 2019
    Fotos
    • RSP
    • 5 setembro 2019
    Fotos
    • RSP
    • 5 setembro 2019
    Mais
    • RSP
    • 5 setembro 2019
    • RSP
    • 5 setembro 2019
    • RSP
    • 5 setembro 2019
    Agradeço os v/ comentários e sugestões de melhorias.
    • RSP
    • 5 setembro 2019
    Estou a tentar colocar mais fotos.
    1) não percebi a pergunta quantos cm forra a ombreira
    2) Qual a cagada na caixa de estore?
    3) Buchas no xps (quis dizer no xps ou no eps)?
    Este trabalho foi todo feito hoje. Acho que amanhã vai levar buchas, maa vou confirmar.
    4) Quando diz beirado refere-se ao telhado? Tem xps na laje esteira e nos tetos falsos vai, de facto, levar lã de rocha dentro.
    Obrigado. Cumprimentos.
    • RSP
    • 5 setembro 2019
    Não consigo juntar mais fotos.
    O sótão nao vai ter (para já) utilização. Não sei quantos cm de eps na ombreira - vou perguntar.
    Acho que vai levar buchas - vou confirmar - São muito importantes, certo?
    Então vou pedir xps para forrar a caixa de estore à frente.
    E quanto ao facto de a caixilharia nao estar ainda colocada. Sei que o **** considera grave. Mas dá para corrigir ainda?
    Obrigado, de novo.
    • RSP
    • 5 setembro 2019
    Ok. Vou fazer mais um pouco de pesquisa pelo forum. Obrigado pelas dicas.
    • RSP
    • 6 setembro 2019
    Boas e más notícias.
    As buchas já foram colocadas e as caixas de estores foram revestidas e o beiral coberto também com eps.
    Mas também já revestiram as ombreiras das portas e janelas, apesar de eu ter pedido para o fazerem apenas após a colocação a caixilharia.
    É muito grave? Pode ainda ser corrigido? Como a melhor maneira?
    NOTA: A caixilharia é alinhada por dentro.
    • RSP
    • 6 setembro 2019
    Mais fotos
    • RSP
    • 6 setembro 2019
     # 15
    Outra
    • RSP
    • 6 setembro 2019
    E
  2.  # 17
    Onde vai andar a caixilharia?
    A soleira tem pedra de fora a fora?
    • RSP
    • 6 setembro 2019
     # 18
    A caixilharia vai andar por dentro cerca de 5 cm,porque depois vai ter revestimento de lã de rocha e forra de pladur.
    • RSP
    • 6 setembro 2019
     # 19
    Sim, a soleira tem pedra de fora a fora.
  3.  # 20
    Colocado por: RSPA caixilharia vai andar por dentro cerca de 5 cm,porque depois vai ter revestimento de lã de rocha e forra de pladur.
    por dentro como? Depois do xps??
0.0192 seg. NEW
