    Bom dia.
    Numa perspectiva de poupar tempo e dinheiro, ocorreu-me que poderia pintar os muros sem os rebocar. São muros acabados de construir.
    Andei à procura online de algumas imagens que pudessem ilustrar o que pretendo, mas não encontrei grande coisa (aparte algumas paredes interiores, mas não tenho a certeza se os blocos eram do mesmo tipo). Ainda assim, gosto do aspecto que “visualizo”.
    Assim, pergunto-vos se esta ideia é exequível e se poderá ter desvantagens que não estou a antecipar (além, talvez, de maior gasto de tinta). Estava a pensar pintar com pistola de pintura para compressor.
    Obrigada pelas contribuições que possam dar e boa semana para todos.
    Normalmente fica com mau aspecto... sendo exterior a superifie é rugosa, acumula mais facilmente sujidade o que não contribui para um acabamento cuidado e duradouro.
    Também não sabemos se o muro ficou em condições para ficar aparente, ficou!?, sem buracos, com a argamassa de assentamento bem executada, etc..
    Na minha opinião, eu não pintaria os muros, uma vez que pretende poupar tempo e dinheiro, deixaria estar como está e mais tarde rebocaria os mesmos. Poderia eventualmente rebocar com argamassa de reboco branca e aí pouparia na tinta e no tempo de pintura.
    O aspecto do muro é como o da foto. O que já está construído não foi feito a pensar nesta hipótese de não rebocar. Porém, ainda falta construir muito muro. Posso pedir que sejam mais cuidadosos e evitem deixar aqueles “buracos”...
    Não se trata só da questão de deixar os buracos, mas também de "rapar" bem a argamassa das juntas de forma a tornar o mesmo o mais liso possível.
    vai gastar imensa tinta para pintar os muros e o resultado final não vai ficar nada de jeito.
    eu rebocava os muros e pintava depois quando tivesse dinheiro
    Eu gosto deste aspecto mais “rústico”, mais propositadamente descuidado. Se fica bem em paredes interiores, acho que também deve ficar em exteriores...
    pois amigo, mas isso não tem nada a ver com o sapecto que um muro de blocos irá ficar... aliás se está feito. já verificou que não tem nada a ver... ainda por cima com os elementos de betão ai dissonantes... os buracos, os remendo que terá de levar, as escorrencias que tem...
    Reboque isso. e pinte.
    Colocado por: cmmoreirahttps://youtu.be/p6OXpNo-0wE
    POIS É.. MAS O SEU MURO NÃO ESTÁ COM EOACABAMENTO DO VIDEO!!! LOLOLL
    Não é preciso ser desagradável :)
    Como disse, grande parte do muro está por fazer. Posso dar indicações para fazerem as juntas com mais cuidado, explicando o porquê. E também posso pedir que retoquem as juntas do que já está feito, não?
    Só rebocando o que está executado.
    O Moreira continua a não perceber... O muro não está executado para ficar à vista.
    Pode sempre ignorar a minha opinião e fazer como quer. Isso é seu. As consequências são para si.
    cmmoreira, acho que todas as opiniões que lhe deram acima são unânimes em dizer que isso não vi ficar bem, contudo parece que a sua decisão já estava tomada antes de vir cá consultar o pessoal, por isso, avance lá com a obra conforme quer e depois partilhe cá o resultado.
    como fica menos mal, sem rebocar, deve ser usal cal. fazer uma mistura, colocar num polverizador e voilá...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cmmoreira
    • VMC
    • 27 agosto 2019
     # 15
    Pinte com pistola senão nunca mais acaba e fica cheio de falhas.
    Mas se ainda assim acha que o seu muro ( foto) irá ficar com o aspecto que mostra no video... Olhe é preciso muita fé!!!
    Colocado por: Pedro BarradasSó rebocando o que está executado.
    O Pedro é que não está a perceber que há partes do muro que ainda vão ser construídas. Porque não posso indicar aos trabalhadores para executarem o muro com a intenção de ficar à vista? Nesse caso, que cuidados devem ser tidos? Obrigada.
    Os cuidados são aqueles que aparecem no video.. mostre isso aos homens!!! e diga que quer a estrutura escondida por dentro dos blocos... É claro que vai sair muito mais caro, pois não é assentar o bloco meia bola e força!!!, entende!!!?, mais vale rebocar isso!!! e fica tudo como deve ser.
    Colocado por: Vítor Magalhãescmmoreira, acho que todas as opiniões que lhe deram acima são unânimes em dizer que isso não vi ficar bem, contudo parece que a sua decisão já estava tomada antes de vir cá consultar o pessoal, por isso, avance lá com a obra conforme quer e depois partilhe cá o resultado.
    Bom dia, Vítor. Sim, eu sou muito teimosa. No entanto, e não me levem a mal, eu não pedi opiniões quanto ao aspecto. Como todos sabem, isso é subjectivo. O que é bonito para uns é feio para outros. Eu pedi ajuda no sentido de perceber como um muro pintado nestas condições se comportaria a longo prazo. Talvez não tenha sido clara. Como se comportará um muro pintado sem reboco em termos de humidades, criação de bolhas, 'descascamento' de tinta e em termos de limpeza/manutenção? Agradeço ajuda neste sentido.
    Como é mais rugoso, vai acumular mais lixo.. eu já tinha explicado, é teimosa, não lê e/ou não quer entender. Pretende que que lhe digam que a sua ideia é a melhor do mundo, mas não é!!!
    Esqueça as imagens do pinterest....
0.0206 seg. NEW
