    Passo a explicar o meu problema, para o qual agradecia ajuda dos mais entendidos, pois não encontro uma solução para ele.
    Tenho uma casa terrea com 12 anos, feita com caixa de ar e canalização em Pex.
    As paredes interiores de casa, nomeadamente as mais proximas das 2 casas de banho, têm humidade até a 0,5m de altura, ganhando salitre. Alem das paredes, a humidade é visivel das juntas dos mosaicos em zonas proximas. Ainda pensei que pudesse passar por la algum cano de aguas sujas, mas não passa. Por outro lado, o pex nao parece comprometido e se tivesse uma fuga no mesmo, com a agua existente, já tinha dado conta, na fatura da agua, o que não acontece, pois para 4 pessoas pago 25€/mes.
    A casa é toda ao mesmo nivel, com um degrau para descer para a sala e na sala, apesar de ser uns 0,2m mais baixo, não tenho humidade nas juntas dos musaicos.
    Eu gostaria de eliminar a fonte do problema, para depois corrigir as paredes que estão totalmente podres até esses 0,5m.
    Alguem me poderia ajudar?
    Obg,
    Francisco Farias
    Boa Tarde,
    Fotografias
    Segue em anexo
    aque vê-se a junta cheia de humidade
    Se é na zona das casas de banho, é alguma infiltração, fuga de água, ou nos esgotos, cabines de duche mal vedadas, etc...
    Consegue ter acesso a caixa de ar por baixo do pavimento?
    Mau pronúncio....
    É só humidade ou chega a aparecer água ??
    25€..Não diz nada. Quantos m3!?
    Pois, a zona onde o chão tem mais humidade não tem qualquer cano de esgoto, so se for a cabine de duche…
    Infelizmente não tenho acesso À caisa de ar…
    So humidade, muita...nunca chega a aparecer agua...
    @jotabom 25€?
    Colocado por: chicofariasInfelizmente não tenho acesso À caisa de ar…
    tem um desvão sanitário sem ventilação é isso?
    Colocado por: pauloagsantos
    O que é um desvão sanitário? Desculpe a igorancia...
    Os wc ficam a sul?
    Colocado por: NTORIONOs wc ficam a sul?
    Uma fica no meio da casa e a outra fica a norte...
    A caixa de ar que fala, é nas paredes? São paredes duplas é isso?
    Por baixo da casa, tem caixa de ar (desvão) ou está assente no terreno?
    Colocado por: NTORIONA caixa de ar que fala, é nas paredes? São paredes duplas é isso?
    A caixa de ar é no solo, as parede externas são duplas, mas as que têm salitre não o são.
    Colocado por: chicofariasA caixa de ar é no solo,
    Tem respiração/ventilação? Tem de arranjar forma de a melhorar e ver que resultado obteve.
    Tem apenas um respirador, para uma casa de 150m2, como consigo aumentar?
    Colocado por: chicofariasTem apenas um respirador, para uma casa de 150m2, como consigo aumentar?
    pensp que pode estar encontrada a causa. só com um respirador não existe circulação de ar. deve ter o desvão (a caixa de ar que fala) cheia de condensações.
    consegue olhar para dentro do desvão por esse respirador?
    Meta foto para ver se estamos a falar do mesmo.
    No meu caso, escavei por debaixo da viga de fundação e abri um orifício com cerca de 30x30, e fiz uma caixa para respiração até à superfície.
    Tenho um respirador com a grossura de um braço, idêntico a um respirador que tenho no WC.
0.0135 seg. NEW
