    • PASV
    • 27 agosto 2019 editado
    Olá a todos
    É a minha primeira participação no fórum.
    Gostaria de esclarecer uma dúvida: para construir um jardim de inverno, semelhante ao da imagem, é necessário uma licença de construção?
    Obrigado desde já pelos esclarecimentos
    • Nelhas
    Sim.
    Apresentação de Projecto com as Alterações no Municipio.
    Esperar aprovação.
    Licença de Construção.
    Etc..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PASV
  1.  # 3
    Depende do enquadramento - vê-se da rua, é um loteamento, é uma zona de interesse histórico, etc.
    De forma genérica, se for um anexo até 10m2 não precisa de licença.
    Cuidado é que isso é muito bonito para climas frios mas em quase todo o Portugal é mais uma estufa que outra coisa.
    Concordam com este comentário: ivreis, Pedro Barradas
    Colocado por: PoisÉDepende do enquadramento - vê-se da rua, é um loteamento, é uma zona de interesse histórico, etc.
    Totalmente de acordo mas com alguns detalhes! Ver DL abaixo.
    No meu caso (Sintra), quando acrescentei o telheiro ao alpendre, pedi informações no Gabinete de Urbanismo e disseram que como se tratava de um acrescento inferior a 10m2 enquadrava-se dentro das "Obras de escassa relevância urbanística"
    Consultando o DL n.º 66/2019, de 21/05 - REGIME JURÍDICO DA URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO
    Artigo 6.º Isenção de controlo prévio
    1 - Sem prejuízo do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 4.º, estão isentas de controlo prévio:
    c) As obras de escassa relevância urbanística;
    Artigo 6.º-A Obras de escassa relevância urbanística
    1 - São obras de escassa relevância urbanística:
    a) As edificações, contíguas ou não, ao edifício principal com altura não superior a 2,2 m ou, em alternativa, à cércea do rés do chão do edifício principal com área igual ou inferior a 10 m2 e que não confinem com a via pública;
    Colocado por: PoisÉCuidado é que isso é muito bonito para climas frios mas em quase todo o Portugal é mais uma estufa que outra coisa.
    Aqui estou a 100% de acordo. Se a ideia é construir um anexo igual ao da foto aconselho que fique virado a Nascente/Norte e/ou totalmente à sombra.
    No meu telheiro, também colocámos vidro nas laterais e no tecto mas toda a frontal é em cortina de vidro e como tal conseguimos climatizar conforme a necessidade. Mas se tudo tiver fechado é um belo forno.
    Para ter uma ideia, em Sintra onde a temperatura exterior raramente passa os 25ºC se tiver o espaço todo fechado fica facilmente 40ºC no seu interior.
    E não poderá ser vantajoso aproveitar esse calor de inverno? até porque o jardim é de "inverno".
    De verão, se estiver calor, abrem-se as janelas.
    Colocado por: nuno11esse calor de inverno?
    No inverno vai ficar com uma fonte de humidades e condensação , que vai prejudicar a casa envolvente.
    Pode cortar algum frio, mas se a casa tiver boas janelas e isolamentos , o efeito é nulo.
    • nuno11
    E não haverá forma de mitigar esses problemas? telhado na cobertura por exemplo?
    Estava a imaginar algo de semelhante, mas construído de raiz com a casa, com bom enquadramento, ventilação, com possibilidade de regulação na entrada da luz.
    Não poderá ser uma boa solução de climatização de uma sala adjacente durante um dia soalheiro de inverno?
    o objetivo era abrir a porta para o calor entrar.
    • Nelhas
    Mas na minha opinião, tem de ter uma estrutura muito diferente da apresentada na imagem, porque isso em Portugal no Verão , ninguém vai conseguir estar ai.
    Eu diria mais madeira , menos vidro, menos alumínio.
    Um telhado em madeira com isolamento interior para cortar o calor no verão e manter temperatura no inverno. Pelo menos transição térmica muito baixa.
    Estrutura em madeira com vãos mais pequenos e pensar numa solução de estores ou algo que corte a exposição solar intensa nos vidros.
    Porque cortinas do lado de dentro, ou blackouts, ou o que seja , a única coisa que faz é em vez de estufa fica uma estufinha.
    No entanto, depois têm de pensar no impacto disso na parede exterior de casa onde isso ficar.
    É fácil conceber e fazer ou mandar fazer algo assim, mas em termos de patologias têm ai mais do que se lhe diga.
    Têm de ponderar uma solução de custo\ beneficio.
    E pensar que é mais fácil e barato aquecer que arrefecer.
  5.  # 9
    Sim, estava a pensar em algo do género.
    Para o que estava a imaginar o objetivo não "seria fazer para poupar", mas sim "fazer para aproveitar" uma pala/telheiro/terraço que seria necessário fazer para cobrir uma fachada a poente, onde o sol bate até ao por do sol. Assim, teria um terraço com sombra (alguma) de verão, e um espaço que possa ser aproveitado de inverno com climatização natural e excecional exposição solar.
  6.  # 10
    Num dia soalheiro de Inverno sem dúvida que a temperatura ficará muito confortável e poderá ajudar a manter a divisão adjacente (desde que haja comunicação direta - porta ou janelas abertas) com uma temperatura amena.
    Mas isto só é verdade enquanto estiver sol a incidir directamente nos vidros da estrutura.
    Assim que fique à sombra ou de noite, a temperatura no interior do "jardim de Inverno" irá cair a pique a não ser que tenha aquecimento. E a partir daí passa a ser mais uma zona a aquecer. Não esquecer que uma estrutura de madeira/alumínio + vidros irá sempre reter muito mal o calor!
    No meu caso, durante o Verão, abro as cortinas de vidro e rapidamente o espaço fica à mesma temperatura que o exterior (eventualmente um pouco mais quente).
    No Inverno, durante o dia é super acolhedor. No exterior estão facilmente 8ºC e no interior estão 20-25ºC. Mas se quiser tomar o pequeno-almoço logo pela manhã ou se quiser jantar (que no Inverno já é bem de noite) só com o aquecedor ligado - no meu caso um hotspot da galp.
    • Nelhas
    A solução que penso que têm em mente , e comum nos países Norte-Americanos.
    No entanto o problema é que aquelas belas coberturas em terraços ou balcões sobre-elevados de madeira para ler o jornal ou tomar um café, são adequadas as características do tipo de Inverno daqueles países.
    Que não têm nada a ver com o nosso.
    Já tive no Canadá com -12 e lhe garanto que em certas zonas de Portugal com 0 graus é mil vezes pior.
    A Humidade extremamente elevada no Inverno em Portugal torna o frio muito difícil de suportar e de criar\pensar zonas exteriores que o combatam.
    No verão , ou pensa isso muito bem , ou isso fica impossível de ai estar.
    Discordo quanto a madeira.
    Acho que a madeira é dos melhores materiais que existem para manter la fora calor ou frio.
    • nuno11
    Considere esta divisão como um anexo à casa. Quando estiver desagradável, entra-se em casa e fecha-se a porta.
    Sim, é isso que pretendo garantir.
    Mesmo com circulação do ar através das janelas abertas? De qualquer modo, se estiver desagradável, entra-se em casa e fecha-se a porta.
    Sobre os materiais a utilizar, sem conhecimento na matéria não poderei opinar.
    • FFAD
    • 18 novembro 2019 editado
    Gostaria de construir um jardim de inverno no genero da foto no último andar de um prédio em Viseu, alguém tem empresas especializadas que recomendem?
    A ideia seria utilizar de verão (talvez abrindo os vidros quando quiserem) e de inverno, já tem instalação de AC...
    Seria utilizar como sala de jantar e aproveitar os 200m2 de terraço. Creio que no máximo seria de fazer uns 20m2...
      Mk Pt
    Colocado por: FFADGostaria de construir um jardim de inverno no genero da foto no último andar de um prédio em Viseu, alguém tem empresas especializadas que recomendem?
    O que pretende fazer necessita de ser licenciado, e antes de poder licenciar tem que ter autorização do condomínio para poder fazer essa alteração.
    Quem disser o contrário está a mentir.
    Se algum vizinho se queixar poderá ser obrigado a demolir se não seguir os trâmites legais.
    • FFAD
    • 18 novembro 2019
     # 15
    Colocado por: Mk Pt
    Agradeço mas não estou preocupado com isso, só queria saber de empresas que o façam e de boa qualidade.
0.0187 seg. NEW
