    bom dia,
    Construí uma casa que está agora nos arranjos exteriores.
    A casa é térrea construida em terreno arenoso, em cima do solo (sem escavações). levou sapatas assimétricas (viradas para dentro) e vigas de fundação a todo o perímetro alinhadas com o exterior das sapatas. betão hidrófugo.
    Depois o vão foi cheio com tout venant e detritos compactados, mais tela e laje de fundação. tudo pintalgado a fleet coat até ao nível da soleira.
    As alvenarias exteriores são de 22 totalmente rebocadas com revestimento a capoto de 60 mm e barramentos Weber.
    Estava a pensar agora que como não tenho beirais, a chuva irá escorrer junto às paredes exteriores e pensei em por nas zonas permeáveis (terra vegetal e relva sintetica) lajetas a circular o perimetro da casa e/ou também fazer uma ligeira escavação a 45º descendente para o afastamento da casa e colocar tela de forma a afastar as aguas, que forem absorvidas, das sapatas e vigas de fundação.
    faz sentido?
    é uma melhoria a considerar ou estou completamente errado :)
    algumas fotos....
    mais uma
    Devia ter colocado um dreno junto das fundações..
    e agora?
    Como é areia, esses terrenos normalmente drenam bem.
    Pode aplicar na mesma o dreno, no perimetro da casa. enterrado a uns 50/60cm de profundidade. e ligado a um zona de descarga ( consegue?) tubo corrugado perfurado forrado a geotextil, envolto em brita. E em redor da casa dse gostar, pode manter uma faixa em godo decorativo sobre geotextil com 50cm de largura.
    ok!
    então abro vala junto às fundações e coloco o tubo com o geotextil. como na imagem?
    tem que ter pendente até uma caixa de aguas pluviais?
    se a vala tem 50 cm por cima do tubo volto a por terra, certo? não preciso de encher tudo com seixo?
    as lajetas em todo o perimetro seria uma solução também?
    Colocado por: jotabomtenho beirais, a chuva irá escorrer junto às paredes exteriores
    E isto não é problema ?
    Colocado por: jotabomtem que ter pendente até uma caixa de aguas pluviais?
    CONVEM TER UM APENDENTE PARA A CAIXA DE PLUVIAIS... mas se tiver de nivel também funciona. a água há de ir para o lado mais baixo, o tubo vazio sempre ajuda a diminuir a pressão hidorestatica nessas zonas...
    Não precisa encher com BRITA ( mais barato), mas pode e deve envolver o tubo com isso.... o tubo basta ser de 100mm
0.0146 seg. NEW
