    Bom dia!
    Estou em processo de aquisição de um apartamento que tem muitas paredes e tectos forrados a madeira. Em algumas divisões gosto de ver, mas no quarto dos miúdos fica muito escuro.
    Penso que a madeira faça bom isolamento térmico portanto gostava de a manter e pintar em tons mais claros. É neste ponto que procuro ajuda, tanto quanto sei temos sempre que lixar 2x a madeira, limpar, passar primar e só depois pintar. Mas: alguém já pintou madeira de forma mais simples? As dimensões são muito grandes.. estamos desesperados por uma solução mais prática!
    Obrigada
    Pode não ser necessário lixar...
    Pode e deve pedir aconselhamento a uma loja especializada em tintas.
    De qualquer maneira... Se se mete nesse tipo de trabalhos... Dará sempre trabalho. Não querendo, podendo. Pode sempre optar por contratar um pintor.
    Meta fotos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ines Santos
    A madeira está sem qualquer tipo de produto ? ou tem algum tipo de produto ?
    Passos a seguir
    Independentemente do estado do acabamento da madeira
    Lixar toda a área a pintar sempre na direção dos veios da madeira.
    Espanar o pó e aplicar 1 demáo de aquaprimer ( primário da marca Cin ) .
    Aplicar a cor pretendida na tinta a escolher.
    O importante é a base. Acabamento pode optar por lavável ou mate , plástica ou esmalte aquoso afinavel em cores claras, o AC-Thane (Cin ) é o melhor do momento para madeiras sem cheiro e secagem rápida, permite duas a três demãos num dia e obra pronta, pode ver fotos de madeiras pintadas com os produtos referidos em casasécomigo/facebook. Faça você mesmo...
    Colocado por: rafaelisidoroA madeira está sem qualquer tipo de produto ? ou tem algum tipo de produto ?
    Não tenho a certeza, ainda não tenho o imóvel.
0.0102 seg. NEW
