    Gostaria de saber qual a opinião de utilizar thermowood para revestimento exterior de uma moradia (preço, manutenção, etc).
    Obrigada
    Já sabe quanto é que isso custa? Tem aspecto de ser uma pipa de massa.
    E depois fica cinzento?!
    fica cinzento se não der com o oleo colorido que é aconselhado.
    eu tenho um DECk em Lunawood, já faz quase 9 anos... tratado com oleo deck da BIOFA ( o tratamento é realizado bi-anulamente, basta lavar , deixar secar, e repor o oleo com uma boneca).
    Situa-se no algarve, zona litoral, voltado ao quadrante Sul.
    Tem problemas... TEM, mas não devido ao material, mas à incorrecta instalação... é preciso cumprir os parametros de instalação previstos no manual. ( é o que dá não ter estado a "fiscalizar" a instalação...)
    Em fachada, o revestimento deve sofrer menos, depende.
    Tenho tam´bem outra obra em que foram utilizadas ripas em madeira em FACHADA/ paineis, o material está ok, ( tam´bem aplicado para a fachada Sul, protegido com oleo colorido da BONA), o problema mais uma vez, está/ esteve nas fixações mecanicas... no tipo de parafusos e na distancia. neste caso a manutenção pode ser dilatada para a cada 4 anos.. tem de ir vendo...
    A solução é boa, mas como tudo, tem de ser devidamente instalada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sandrina Marques
    quanto a valores, depende do tipo de revestimento escolhido, do acabamento, do tipo de fixações que será preciso prever... e dos valores que a mão de obra especializada irá cobrar... E neste campo é mesmo preciso ter muito CUIDADO... não se pode poupoar nos parafusos, no dimensionamento das sub-estuturas, nas regras de perfuração, no acabamento, etc...
    Eu tenho num ripado exterior.
    Tem mais ou menos 10 anos.
    So fiz uma manutenção até agora. Tenho locais que ja estao a precisar urgentemente de outra (sempre com exposiçao solar todo o dia)
    De resto, zero problemas.
    Preços, nao faço ideia. Foi tudo na empreitada de carpintarias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Sandrina Marques
    Descuraste na manutenção... Não podes.. Mete lá uma foto actual... Essa tem 10 anos.
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78, Joao Dias
    Colocado por: Pedro Azevedo78thermowood
    Ola boa tarde
    Essas ripas estão encostadas à parede? nunca considerou fazer em alumínio?
    Nao tem dez anos esta. Mas tb nao é actual!
    Mas esta zona está muito boa.
    Mas tenho uma zona que está mal. Ainda por cima foi na zona onde experimentei aplicar um produto (BONDEX ADN)que me garantiram ser superior ao que tinha aplicado inicialmente (BONDEX CLASSIC).
    Pois, nessa zona, e só nessa, tenho aquele aspecto de verniz a descascar! Horrivel, e ja vi que vai dar trabalho aí. Pois tenho de retirar aquela "pelicula".
    Onde tenho o Classic é so limpar e aplicar nova camada.
    Vou ver se logo ainda consigo fazer umas fotos.
    Colocado por: MSA001Essas ripas estão encostadas à parede? nunca considerou fazer em alumínio?
    Tem um ripado horizontal encostado à parede e depois as rip+as horizontais são aplicadas nesse ripado horizontal.
    Não. Nunca considerei alumínio.
    Se queremos madeira... Não se mete alumínio...
    Sim, mas em termos de manutenção o alumínio não dará o mesmo que a madeira
    mas se queremos madeira... ver madeira, tocar madeira. não há volta a dar...
    Colocado por: MSA001Sim, mas em termos de manutenção o alumínio não dará o mesmo que a madeira
    Isso sem dúvida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nmex2
    Hoje
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Joao Dias
    Outra
    Zona mais exposta onde apliquei o ADN
    Boa tarde
    Arq. Pedro barradas, como foi feito o sistema de fixacao?
    Colocado por: Carlos laranjeiraArq. Pedro barradas, como foi feito o sistema de fixacao?
    eu não sei, a obra não é minha.... há n maneiras de fazer a fixação.
    Do ripado das fotos anteriores?
0.0205 seg. NEW
