    bom dia, tenho a obra assim à espera do carpinteiro.
    O construtor disse que o melhor era fazer o acabamento atrás dos móveis com massa e não por cerâmicos para permitir o respirar das zonas húmidas.
    Eu gostaria de saber que a cozinha ficaria finalizada no que diz respeito a cerâmicos mesmo dando muito trabalho na zona técnica a colocá-los.
    o que acham?
    • Nelhas
    • 28 agosto 2019 editado
    Colocado por: jotabomnão por cerâmicos para permitir o respirar das zonas húmidas.
    Sim, e depois num par de anos poe uma cozinha nova, visto que na minha modesta opinião isso vai encher os moveis encostados ai de humidade, e que em termos de acabamento fica uma trapalhada.
    Custa alguma coisa revestir esse bocado?
    não precisa revestir, não vai criar humidade, nem tem!!! mas mesmo assim sarrafado, ao menos que pintem isso ;)
    Espero que a bancada fique topada pro debaixo dos revestimento de parede/ perfil de peitoril que ainda não está colocado.
    Também tenha em atenção a localização da pia/ torneira do lava loiça.. pois esta mesmo defronte da abertura da janela... depois não consegue abrir a dita!!!
    EU nao estou a meter.
    Ja ágora, a que altura vaí ficar a pía e bancada?
    O construtor disse que ainda levava um acabamento.
    Não sei a altura da bancada. Não defini.
    Quanto à torneira está pensado ficar no meio da janela. Vamos ver...
    Colocado por: Pedro Barradaslocalização da pia/ torneira do lava loiça.. pois esta mesmo defronte da abertura da janela... depois não consegue abrir a dita!!!
    Tem sempre este tipo de solução:
    https://www.amazon.es/AiHom-Fregadero-Giratorio-Monomando-inoxidable/dp/B07RFKVWN8?ref_=ast_bbp_dp
    Colocado por: jotabomO construtor disse que ainda levava um acabamento.
    Perguntei porque parece baixo olhando para a janela.... A minha bancada está a 110cm (más é questao de gostos, claro é).
    Referente a janela-pia-torneira, nao tenha stress, tambem foi planteado o mesmo "problema" na minha cozinha, e tambem ta resolvió, espero😄
    O normal é 90cm... Essa bancada a 110cm...é um autêntico exagero... Ou aí em casa tem todos 1.90m de altura...
    Colocado por: Jota5Perguntei porque parece baixo olhando para a janela.... A minha bancada está a 110cm (más é questao de gostos, claro é).
    É uma questão de ergonomia...
    Por isso mesmo,porque com uma altura normal, de 1,82m , gosto de ter as coisas a uma altura pratica.
    Os 85cm aprox que tenho normalmente, acho claramente insuficientes.Por isso de esta vez vou tentar fazer pequenos pormenores ao meu gosto
    O empreiteiro tambem achou bocado puxado,...mas o cliente dizem (falando de escolhas especialmente), que tem sempre a razão...sei la
    O tampo da bancada vai ficar a 1,10m
    Colocado por: Jota5
    Querendo o cliente , ate a 150 se podem fazer as bancadas. Mas a norma são os 90
    Colocado por: Anonimo06082021mesmo que tivesse 1,90 era alto.
    mas quando forem lavar a louça logo darão por ela.
    Acho que exageram, mas pronto
    Colocado por: joaosantos
    Para uma pessoa que goste de cozinhar e usar a bancada para tal,fazer masas,doces,que goste de cozinhar e pasar tempo na cozinha, (nao aquecer um frango asado do supermercado e meter em uma travesa)....acho que a altura que se costuma por termina por ser baixa.
    É a primeira casa que faço, e como posso escolher vou tentar deixar ao meu gosto todo.
    Mesmo assim,obrigado pelos conselhos.Como tenho dito o empreiteiro tambem achou extranho..em fim
    As coisas estão estudadas... Mais que estudadas... Os 90cm é o adequado, em média.. 110cm é para gigantes. Para pessoas que tenham mais de 1.90m, francamente mais.
    Se ainda for a tempo reveja isso para os 90cm...Jota5
    Jota5... Está equivocada com as medidas...
    já usou alguma banca com essa altura?
    Usei sim senhor,pena nao ter fotografias.Numa casa onde morei quase 5 anos em Lisboa
    Usei/uso alturas "estandar" em duas casas que ja tenho e posso dizer que nao gosto
    Quanto muito poderia pedir para ajustar entre os 90 a 95cm...
    Só tenho 1.76m... Mas é como lhe digo... Está a fazer um disparate... Olhe que eu cozinho todos os dias... A todas as refeições... Bolos e doces não costumo fazer...
    Colocado por: Pedro BarradasJota5... Está equivocada com as medidas...
    Tive onde morava antigamente,e gostamos inmenso.
    Por isso agora quando pude escolher,no tivemos duvidas.
    O dono da casa era um pouco mais alto que eu ,mas nem de perto os 1,90m....
    PD. ultimamente sou o "sr" Jota quem por aca anda ( por fazer distinçao de genero) quando alguem me cita
    Obrigado igualmente por alertar com o invulgar da altura
    Pd. O autor do topico,desculpe o off-topic
    Nem os suecos... Usam essas medidas... 110cm, fica com a bancada acima do peito de uma janela.... Mais 10cm e já serve para balcão de bar...
    quem lavava a louça?
    A maquina( como em Lisboa) mas ate aquel entonces nunca quisemos.
    Mas de aquela altura em adiante,nunca mais ( por comodidade,poupança)en quanto se puder...
    Ja tenho uma novinha em folha na embalagem na garagem a espera de ir para o seu cantinho...leva pa ai 2 anos. Nunca acreditei que o proceso de contrucao se prolongaria tanto ( por mais que o tivese lido por aca os vossos comentarios,custabame acreditar ;-) )
    O unico senao que estou a ver e para chegar bem e/ou limpar a janela que fica mesmo frente a pia.
    Se a bancada tem 1,10m e tem 60-62 cm de largura....
    Quase cometo o erro de meter de guilhotine,( a unica) mas ainda bem que finalmente escolhimos duas folhas.
    Mas do resto,nao estou/amos asustados com a escolha da medida (altura)
0.0218 seg. NEW
