    Boas.
    A minha torneira do bidé deixou de conseguir ligar o esquentador. Se abrir para o lado frio sai com bastante força. Se abrir para quente, o caudal é baixo e não chega para ligar o esquentador. No lavatório e banheira não tenho problema. Só começou agora no bidé, dantes funcionava.
    Tem arranjo ou é melhor meter uma torneira nova?
    Pode ser a bicha da agua quente lixada, ou a torneira de esquadria da agua quente (tem?), se tiver filtro, pode estar obstruida... tem de desmontar e ver.
    • size
    • 29 agosto 2019
    Pode ter arranjo. Pode existir impurezas num suposto crivo da torneira.
    O problema não deve estar no filtro da torneira, senão acontecia o mesmo ( falta de caudal) na agua fria.
    • size
    • 29 agosto 2019
    Colocado por: Pedro BarradasO problema não deve estar no filtro da torneira, senão acontecia o mesmo ( falta de caudal) na agua fria.
    Sim, é de supor que seja torneira monobloco.
    A torneira é esta
    Tem esta em baixo da água quente e está no máximo
    Ok, agora fecha a torneira ( de esquadria).
    abre a rosca que ai tem com o rasgo de fendas., tira fora e limpa o cilindro em rede que lá está...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rui1616
    percebeu!?
    Abri e está limpo. Com um copo abri a torneira de segurança e sai com pressão. O problema ou é da torneira ou da bicha que vai para a torneira.
    pois agora veja a bicha... consegue desaperta-la da torneira?
    Sim consegui. Do lado de baixo está desimpedida.
  11.  # 13
    Em cima não consigo. Não tenho visibilidade nem experiência
  12.  # 14
    O que aconteceu foi cartuxo da torneira intupido do lado da água quente
  13.  # 15
    Colocado por: rui1616Abri e está limpo. Com um copo abri a torneira de segurança e sai com pressão. O problema ou é da torneira ou da bicha que vai para a torneira.
    Tirou a rede fora?
    Tem de tirar a rede para ver se não está obstruída.
  14.  # 16
    Colocado por: Fabioramod84O que aconteceu foi cartuxo da torneira intupido do lado da água quente
    E tem arranjo ou é torneira nova?
  15.  # 17
    Colocado por: Varejote
    Tirou a rede fora?
    Não vi rede nenhuma...
  16.  # 18
    A torneira da parede que meteu a foto, tem um cilindro de rede, deve estar entupido.
    Tem de o retirar.
    Na foto vejo o rendilhado à volta.
  17.  # 19
    Tem de o retirar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rui1616
    Nao tinha cilindro de rede. Quando abri estava assim. Só se o cilindro se desfez e está a entupir a bicha.
  18.  # 20
    A rede está dentro da torneira e sim o cartuxo é substituível. Com um alicate de pontas puxe a rede para fora. Depois aperte e veja se sai água quente
0.0184 seg. NEW
