    pretendo fixar um portão a um pilar de cimento armado, como o pilar é muito pesado vou furar o pilar e meter parafusos com bucha metálica ou ancoras com porca na ponta.
    Gostaria de saber se posso usar bucha química nos buracos e depois meter as ancoras? (fixação química + metálica)
    Vi 2 ou 3 vídeos mas todos eles na fixação química metem varão roscado, nenhum fala de ancoras na fixação química.
    Alguém pode ajudar?
    O portão pesa a volta de 800 kg é de 3.20m de duas folhas.
    Não vou soldar nada no local porque o local da instalação fica a 120m de casa e tenho de usar 5 extensões de 25 m cada, para poder ter corrente desde casa até ao local e corro o risco de as queimar, vou usar uma bosh de 600w para fazer os buracos e usar parafusos para a fixação. Tenho de usar parafusos capazes de segurar o portão, por isso pensei em parafusos com buxas metálicas por pensar serem os mais seguros. O motivo de estar mais inclinado para as ancoras com porca do lado de fora é porque a grande maioria de lojas aqui perto vende os parafusos com bucha metálica de má qualidade, com as ancoras é só bater levemente para dentro do buraco e apertar a porca.
    Neste momento não estou no local, mas assim que estiver mando fotos.
    Os pilares são simples em betão armado, já lá estavam de um portão antigo em madeira.
    Não pensei no varão roscado porque penso que não aguentam tanto como as fixações em bucha metálica ou em ancora.
    Parafusos fortes para cimento nunca trabalhei, nem conheço.
    Vou usar 2 olhais em cada folha com 3 parafusos, ancoras, barões, etc ( junto consigo vou pensar na melhor solução de fixação) o espaçamento entre cada parafuso é de mais o menos 4 dedos.
    O portão tem 1.80cm de altura.
    Pode me arranjar uma imagem dos tais parafusos para betão?
    Isso eu compro não devem ser tão caros assim, mas sem enchimento químico e sem bucha 3 parafusos de 10mm de espessura em cada olhal, 6 por folha, 12 no total aguentam-se com o portão?
    Se souber de uma loja online para me ajudar a não me enganar no pedido agradecia.
    Qual o preço?
    A hilti entrega em casa por transportadora?
    De 10mm, qual destes parafusos me aconselha? (vi que existem de chave 6 tavadas, de chave de bocas, etc, ajude-me a escolher)
    (se precisar de buchas ou material químico diga)
    Eu queria dizer se o parafuso precisar de mais algum acessório que o Sr. me informe para não ter de fazer uma segunda encomenda.
    Colocado por: Anonimo12122020O problema do parafuso direto ao Betão é que se tiver de o tirar e tornar a meter a qualidade de aperto vai se perdendo.
    Na minha opiniao furos 12mm e varao ruscado m10 com bucha quimica, fica óptimo. E aguenta bem o portao.
    Se nao der para meter varao bucha extenciva para parafuso m10 é suficiente.
    Furo de 12 com varao de 12...
    Mas eu atravessava o pilar e metia varao com 2 porcas...
    As brocas "normais" tem essa profundidade?
    Colocado por: José1982O portão pesa a volta de 800 kg é de 3.20m de duas folhas.
    ou seja 400kg para cada folha. ou seja, 200kg, por dobradiça, caso opte por meter somente um par por folha.
    Qual é a dobradiça que vai aplicar? tem regulação, não tem?
    tem aqui alguns exemplos de dobradiça...
    http://www.batista-gomes.pt/produtos.htm?idcont=254&title=-%20Dobradi%E7as%20serralharia&ppp=36
    Tem a certeza dos 800kg!!?
    4 olhais em ferro. Deixo o link da loja que mencionou de uns parecidos só que os meus são mais grossos.
    O portão foi me dado e é para meter num terreno, aqui no norte usa-se tapar as entradas (boqueiros) dos terrenos com pedras, mas todas as vezes que se quer ir com um trator ao terreno tirar pedras e por pedras é cansativo e demorado.
    Quem mo deu é que disse que tinha esse peso.
    http://www.batista-gomes.pt/produtos_show.htm?idcont=4149&txt=&pag=
    EU Acho que nem 100kg por folha.. mas eu não sou entendido em pesos de serralharias.
    digam de vossa justiça!!!
    Eu de pesos de portões não percebo nada exagerei bastante com o objetivo de o portão ficar seguro.
    • ik
    • 2 setembro 2019
     # 17
    Mas o portão é o das fotos do Pedro? É claro que está muito longe dos 800kg
    Aquele com jeitinho ainda levanto uma folha e não sou assim.tao musculado
    Colocado por: ikMas o portão é o das fotos do Pedro?
    SIM, É!!!
    Só agora me dei conta que o portão no novo local vai ficar a abrir para o lado da rua, é permitido?
    Desde que não invada a via pública. Pode.
0.0210 seg. NEW
