    Viva a todos,
    hoje dei conta que tenho alguns radiadores mornos (o que é má ideia com este calor)
    Fui verificar e a caldeira está apenas ligada para águas quentes sanitárias...mas existem dois tubos quentes um da água quente e o outro que penso ser o que vai para os radiadores ( o retorno está frio).
    Alguma pista sobre o que se poderá estar a passar?
    Caldeira Roca Victoria 20/20
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jota5
    • Jota5
    • 1 setembro 2019 editado
    Colocado por: aralmeidaViva a todos,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jota5
    O meu sogro ta com o mesmo problema no radiador da sala,mas no caso de ele, quando faz aquecimento e AQS (inverno),e nao quer saber... :-/
    Por isso fico atento as respostas que voce possa receber,mesmo que nao seja exactamente o mesmo problema.
    E digo eu,pelo menos no meu caso,pode ser ar no circuito?
    Desculpe o off-topic.
    Válvula 3 vias com passagem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aralmeida
    jorgealves
    e um radiador que fica morno no inverno é por ter ar no circuito?
    Colocado por: jorgealvesVálvula 3 vias com passagem
    Boa noite Sr. Jorge Alves estava com receio que alguém respondesse isso mas de facto faz sentido.
    Agradeço a sua rápida resposta aproveito para perguntar se é técnico para reparar o equipamento em causa (na zona de Braga).
    Colocado por: Jota5e um radiador que fica morno no inverno é por ter ar no circuito?
    quando tem ar fica quente somente uma parte inferior do radiador, todo morno é falta de caudal usualmente valvula de retorno muito fechada.
    Colocado por: aralmeidaAgradeço a sua rápida resposta aproveito para perguntar se é técnico para reparar o equipamento em causa (na zona de Braga).
    tem que chamar assistência da Baxiroca
0.0122 seg. NEW
