    A minha moradia está atualmente em construção.
    Conforme a imagem em anexo, pedi que houvessem várias tomadas 220v (7x), RJ45 (6x), Fibra (1x) e TV (2x).
    Sendo o meu objetivo tornar invisível a cablagem da TV que vai ficar em altura, agradecia algumas dicas de como o fazer.
    6 rj45? Não vai ter quadro ati?
    Pode fazer uma estrutura em madeira e os cabos passam entre a estrutura e a parede.
    Se não pode sempre colocar agora um tubo embutido nessa parede até à altura aproximada da TV.
    Concordam com este comentário: cferre02
    Colocado por: manelvc6 rj45? Não vai ter quadro ati?
    Vou ter sim. Estas 6 tomadas RJ45 estão ligadas ao Quadro ATI.
    Colocado por: manelvcSe não pode sempre colocar agora um tubo embutido nessa parede até à altura aproximada da TV.
    Parece-me que foi essa a vontade do empreiteiro quando colocou o tubo verde. Contudo, não me parece suficientemente largo para passar o cabo de alimentação + Rj45 + 3 ou 4 cabos HDMI
    Concordam com este comentário: rmarinho84
    O que diz o projeto ITED?
    Para ter a rede estruturada para colocar ativos com espaço, ATI deveria ser um bastidor e não um ATI de parede normal.
    Concordam com este comentário: ultrahipermega, Nelhas
    Colocado por: VarejotePara ter a rede estruturada para colocar ativos com espaço, ATI deveria ser um bastidor e não um ATI de parede normal.
    Vamos ter sim um bastidor.
    Apenas é uma questão de DESIGN, ou seja, não ver os cabos que saiam da parede para a TV
    Concordam com este comentário: Varejote
    • Anaa
    • 2 setembro 2019 editado
    No apartamento como comprei ainda em construção mandei fazer isso e o construtor meteu um tubo pvc que tinha ai uns 8cms de diâmetro. Na casa que estou a construir vou fazer igual.
    Em cada uma das pontas tinha uma curva para sair a direito na parede
    Porque tantos RJ45? E 2 de tv?
    passa um tubo, bem mais largo do que o que tem, ate a' altura da TV... cuidado onde sai o tubo, nao coloque a saida no centro da TV pois ai sera' colocada o suporte da mesma.
    Os rj45 so precisa de um, vai ter de colocar um switch/hub, logo mete um atraz da tv e problema resolvido.
    Com tubo anelado de 40, coloca 2 ou 3 sera suficiente.
    Colocado por: cferre02, RJ45 (6x), Fibra (1x) e TV (2x).
    Pediu1?? e estão a cumprir o projecto ITED?
    Para que quer 6 tomadas de rede perto da TV!?
    não bastam duas. uma para a Box e outra para a TV?
    O ATI, é que ntraliza tudo, nesse instala um equipamento activo, um SWITCH.
    Colocado por: Pedro Barradase estão a cumprir o projecto ITED?
    REforço esta questão?
    Deve SEMPRE pedir opinião ao autor do projecto ITED...
    Concordam com este comentário: Nelhas
    • ivreis
    Colocado por: cferre02Vou ter sim. Estas 6 tomadas RJ45 estão ligadas ao Quadro ATI.
    Como já foi aqui dito, bastaria uma porta RJ45. Depois um switch resolvia o assunto.
    Colocado por: cferre02Contudo, não me parece suficientemente largo para passar o cabo de alimentação + Rj45 + 3 ou 4 cabos HDMI
    Aqui depende do sistema AV que vai ter.
    1 - Há TVs que têm uma box separada onde liga tudo e depois vai apenas um pequeno cabo para a TV (que inclui a alimentação). Se for o caso dá na boa.
    2 - Poderá ter um amplificador AV onde liga tudo e só vai um cabo HDMI para a TV, juntamente com a alimentação + RJ45. Se for o caso também dá na boa
    3 - Se for para ligar tudo em separado à TV, poderá não conseguir passar todos os cabos. Dependerá da espessura dos cabos... se forem cabos HDMI de qualidade (habitualmente mais grossos) poderá ser difícil passar 4 cabos HDMI. Aconselho a ir à obra com os ditos cabos e fazer um teste. Caso não os consiga passar mais vale pedir para trocar o tubo agora do que depois de ter isso tudo terminado.
  12.  # 14
    Eu meteria um troço de calha plastica com 40x100mm...
    https://www.efapel.pt/pt/produtos/calhas-tecnicas/s-rie-13-calhas-para-prote-o-de-cabos-e-tubos
    e uma curva plana que faria o acabamento para a parede.
    Concordam com este comentário: ivreis
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cferre02
  13.  # 15
    Mas porque neste forúm insistem em querer ''criticar'', ''mandar postas de pescada''?
    O autor do tópico pediu uma solução para esconder a cablagem, não perguntou o que achava de quantas saídas ele quer pôr.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Majin
  14.  # 16
    Colocado por: Pedro BarradasEu meteria um troço de calha plastica com 40x100mm...
    Concordam com este comentário:ivreis
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cferre02
    Isso mesmo ! Sistema simples e que serve perfeitamente.
  15.  # 17
    Colocado por: ivreis
    Obrigado pelas dicas.
    Na realidade, uma vez que estou na fase de construção, estou a tentar prever o WORST case (o pior cenário) para anticipar as possiveis futuras necessidades.
    Obrigado a todos ;)
  16.  # 18
    Eu também coloquei um tubo de 50mm na parede para ocultar os cabos, o problema é onde colocar a box da tv, no meu caso no quarto terei (se algum dia sentir necessidade de ter tv no quarto) apenas a tv, mas a box é para esquecer, o meis certo sera ligar essa tv por cabo coaxial e ter apenas os canais sem funcionalidades da box!
    Ja estava na hora das operadores trocarem esses monos das box’s por uma app que permitisse usar um so comando para controlar tudo.
  17.  # 19
    eu coloquei um tubo largo dentro da parede, na vertical, que termina em duas caixas embebidas na parede tb. a caixa de cima fica oculta pela TV e a caixa de baixo fica oculta pelo móvel.
  18.  # 20
    Eu embuti uma calha técnica na parede.
    Assim posso passar quaisquer tipos de cabos.
    Lembre-se é de aplicar uma rede nessa zona antes de rebocar, para não rachar.
0.0189 seg. NEW
