    Queria saber a vossa opiniao. Meti pedra na forra da parede com altura de 60cm, e o exaustro colocaram a 70cm porque disseram que a 60 ficava baixo. Mas prefiro realmente ver tudo alinhado. O exaustor pode ser colocado a 60 como descreve no livro de instrucoes. A bancada tem 60cm de profundidade e o exaustor 50cm. Meco 1,58 mas avisam me que depois bato la com a cabeca. O que acham?
    Fica muito melhor tudo alinhado, mas os arquitetos somos suspeitos nessa matéria gostamos de tudo exageradamente alinhado :)
    Por norma só batemos em algo que não vemos, mas nada como experimentar descer, se depois bater volte a subir!
    Arq.º Miguel Oliveira
    bricoarts.com
    Colocado por: bricoartsFica muito melhor tudo alinhado, mas os arquitetos somos suspeitos nessa matéria gostamos de tudo exageradamente alinhado :)
    bricoarts.com
    Pois vou pedir para baixar, o problema é que so levou uma de mao de pintura. Se pedir novamente para subir tenho que pedir para pintar :D .
    Essas coisas. Só se montam depois de tudo pintado.. Que raio de ideia
    Bem, como está até me faz comichão.
    Não querendo complicar, eu acho que ainda deveria estar mais para cima
    Ppode baixar, ainda por cima o exustor é mais curto que a bancada uns 10cm...o exaustor não deve estar a mais de 70cm da placa.. para extrair convenientenmente
    normalmente é min. 60cm se placa electrica; min., 65cm se placa a gas.. mas cada fabricante indica a sua... pessoalemtne nunca a mais de 70cm, excepto como é obvio os grnades exaustores de tecto e de ilha, que apresentam capacidade de extracção muito maior.
    Concordam com este comentário: VCAC
    • VCAC
    • 20 setembro 2019
    Eu a 60 não gosto muito de ver...acho muito baixo.
    Mas sim, min. 60 (para mim, ideal 65-70).
    A altura pode ser a que quiser... Até poderia estar no teto, sendo que por norma quanto mais distante ficar da placa mais potente terá de ser.
    Como o U parece um pouco apertado eu colocaria no teto
    Pois mas no tecto o equipamento custa umas massas valentes... E as condutas são duas de 200 mm...
    Concordam com este comentário: Sylvie18
    Verdade, mas tb depende do de parede. Há alguns bem puxados...
    Mas olhando para um "normal" de parede, não se comparam os preços.
    Colocado por: Pedro BarradasPpode baixar, ainda por cima o exustor é mais curto que a bancada uns 10cm...o exaustor não deve estar a mais de 70cm da placa.. para extrair convenientenmente
    Concordam com este comentário:VCAC
    Baixei para os 60 cm, alinhando com a pedra
    Colocado por: Nasa1989Bem, como está até me faz comichão.
    Tb me fazia, pedi para baixar alinhado coma pedra
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nasa1989
    estou a ver aqui a substituição do meu exaustor e estou a ver a altura do mesmo e á procura de opiniões
    O exaustor planeado é um de 60cms normal tipo BOSCH DWB66BC50 / BECKEN BCHTS2340N
    -a banca está a 89cms do chão e tem uma largura de 60cms
    -a linha final de azulejos está a 68,5cms da banca
    -se colocar a 60cms irá ficar muito baixo e fazer com que se ande às cabeçadas
    -a 70 já ficará à medida para a mulher mas para mim o ideal seria quase a 80cms...
    ou colocar daqueles inclinados... tipo HISENSE CH6IN6BXBG
0.0181 seg. NEW
