    posso colar o pladur para revestir uma parede de bloco termico? isto é, a parede de bloco térmico será revestida por capoto (do lado de fora da casa) e por dentro vou utilizar o pladur para fazer o revestimento.
    A minha duvida é se posso colar o pladur directamente no bloco térmico ou se tenho de ter uma estrutura com raias para afixar o pladur?
    pode fazer das duas maneiras... porque não estuca directamente!?.. muito mais barato e melhor, na minha modesta opinião.
    Pode colar a placa de gesso directamente com um adesivo especifico, pode utilizar perfil mestra que prega na parede e depois aparafusa a placa no perfil e pode utilizar montante mais canal junto à parede e depois aparafusar as placas de gesso a esse sistema. Este ultimo permite utilizar isolamento térmico no tardoz.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vitinho23
    mais barato? depende :) qual é o valor do m2 para o estuque?
    é mais porque vou precisar de uma caixa de ar em determinadas zonas da casa, assim sendo e utilizando eu o pladur, gostaria que todas as divisões fiquem iguais ou tudo pladur ou tudo estucado.
    mas pelo que me disseram, as paredes exteriores não podem levar o pladur diretamete, tenho de aplicar uma raia e ai, sim, fica bem mais caro (praticamente o dobro do valor do pladur colado).
    mas claro, cada um tem a sua opinião em relação ao pladur/estocar, opiniões a parte, (posso ou nao)/(devo ou nao colar)?
    obrigado
    pode colar.. com pasta de agarre.. Os pladuristas não sabem fazer!!? qual é a duvida questão?
    O vitor já descrevu como pode ser feito...
    Faicaria melhor servido com o gesso projectado...
    O que leh recomendam os seus projectistas? e o Deirectos de fiscalização de obra?
    Colocado por: vitinho23mais barato? depende :) qual é o valor do m2 para o estuque?
    Já pediu cotação... para saber?
    Para colar meta aquele que trás EPS por trás. Sempre isola mais QQ coisa.
    Colocado por: SS1128Para colar meta aquele que trás EPS por trás. Sempre isola mais QQ coisa.
    É caro, é desnecessário, reduz a inercia termica do edificio e poderá originar patologias...
    Colocado por: Pedro BarradasJá pediu cotação... para saber?
    sim ja pedi, e pelas contas é o mesmo preço...
    Colocado por: Vítor MagalhãesPode colar a placa de gesso directamente com um adesivo especifico, pode utilizar perfil mestra que prega na parede e depois aparafusa a placa no perfil e pode utilizar montante mais canal junto à parede e depois aparafusar as placas de gesso a esse sistema. Este ultimo permite utilizar isolamento térmico no tardoz.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:vitinho23
    Vitor desde ja agradeço a disponibilidade.
    mas diga-me uma coisa, colando directamente na parede não há risco de humidades e de o pladur ficar danificado? pergunto isto pk usando o sistema com perfil, fica praticamente ao dobro do preço, e ai o preço dispara... o que aconselha?
    Se tiver humidades tem que as resolver primeiro. Partindo do principio que se refere a infiltrações.
    entao meta estuque.
    ****, para mim...não queria aquilo... nem as instalações electricas assim... numa obra nova... nem pensar.
    estou a construir, é uma casa nova. acredito que não vá ter humidades :)
    Então não se preocupe com isso :)
    Colocado por: Vítor MagalhãesEntão não se preocupe com isso :)
    Olá Vitor
    pelo que me disseram, se colar no bloco termico, podem aparecer marcas nos sítios onde levou a cola, porque o bloco térmico vai absorver a humidade da cola e depois quando essa humidade for libertada, vai marcar o pladur.
    essas marcas podem acabar por desaparecer passados uns meses, mas pode marcar mesmo...
    que acha?
    Boa noite....
    no seguimento da conversa queria esclarecer uma duvida com os entendidos. Para evitar pontes térmicas nos pilares da casa aconcelharam-me a usar raias, em vez de colar o pladur directo no bloco termico. Podem confirmar-me se mesmo com pladur hidrofugado não irá haver problemas com o pladur no caso de o colar directamente no bloco?
    Se o objectivo é evitar pontes térmicas, tem que aplicar isolamento térmico. O Pladur é uma placa de construção.
    Colocado por: Rui HenriquesBoa noite....
    Não foi um bom conselho, isto porque as raias são em aço, e são bons condutores, logo vai fazer exactamente o oposto.
    Por exemplo, pode usar o sistema ATLAS M-System
    Colocado por: vitinho23Boa tarde,
    Não quer perder espaço habitável, por isso tenciona a colagem do pladur?
    Porque não utilizar um sistema onde pode ter apenas 6mm de profundidade e evitar algumas possíveis patologias?
    ATLAS M-System
0.0237 seg. NEW
