    Bom dia, é primeira vez neste site e fazer obras em casa também. Gostaria de saber opiniões /orçamento para trocar cabine chuveiro, base chuveiro e torneiras. A base do chuveiro é quadrada 68*68cm tem estado com dificuldade em encontrar nova cabine pois maioria é mínima 70*70xm. Por isso trocar para base de pousar Tb mas 70*70xm. Anexo as fotos do wc agora e foto como gostaria que ficasse. Morada em fernao ferro. Algumas recomendações e orçamentos seria apreciada. Obrigada
    Pela foto não deve ter problemas em mudar para uma base de 70x70cm ou mesmo 80x80cm.
    Vai precisar pelo menos de um picheleiro e provavelmente de um construtor civil para as demolições e remates eventuais.
    Existem muitos tipos de bases, acrilicas, metálicas, cerâmicas e em pedras.
    As acrilicas são as mais económicas, mas requerem que se maciçe a base com cimento, argamassa ou espuma expansiva de alta densidade Soudal.
    Ao encher a parte oca/vazia por baixo da base evita fissuras ou quebras futuras.
    Para guarda lateral fixa pode usar vidro temperado ou uma pedra mármore, para a outra face pode usar porta de vidro temperado ou cortina mais económica e prática.
    Arq.º Miguel Oliveira
    www.bricoarts.com
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mila2019
    Obrigado pela resposta. Em relação às bases tinha pensado entre acrilico e ceramica, desconhecia outras opções e a cabine é das pré montadas.
0.0084 seg. NEW
