    • joanam
    • 18 setembro 2009 editado
    boas,
    finalmente encontrei um bom forum...
    alguem me pode ajudar ?
    neste momento encontro-me a remodelar a minha casa de banho. acontece que quero encostar a nova banheira a uma parede , mas nessa referida parede existe uma saliencia de cerca de 4 cm , penso que será um pilar do edificio.
    existe problema se eu desvastar esse mesmo pilar cerca de 4 cm ???????
    consequencias????
    obrigado.
    tem as plantas da sua casa? em principio se desvia 4cm pode ser o pilar pode, sim tem problema, não faça isso, se for pilar não faça isso, deixa o ferro à mostra, ou mais exposto, e esse mesmo ferro pode oxidar e partir.
    joanam,
    A saliência ainda está revestida a azulejo, ou só vê cimento compacto de alto a baixo?
    sr. luis ,
    já retirei o azulejo antigo , apenas se ve cimento...
    obrigado.
    boas,
    agradeço a vossa ajuda.
    o edificio em questao já tem cerca de 18 anos , tem 4 andares mais o piso da garagem.
    já coloquei a questao a vário profissionais e todos me dizem que fazem o trabalho e dao-me orçamento para o serviço.
    avanço ou nao ?
    • jma
    • 18 setembro 2009
    lol! claro que dizem que sim... até lhe cortam o pilar todo, se lhes pedir....não consegue antes desbastar a banheira??
    joanam não tem as plantas da casa, confirme nas plantas se existe algum pilar lá.
    senão explique como queria colocar a banheira que tentamos ajudar.
    Tire uma fotografia vai ajudar...
    Homem, não se detenha perante uma insignificância de um pilar - abaixo com ele!
    • 18 setembro 2009
    Colocado por: J.FernandesHomem, não se detenha perante uma insignificância de um pilar - abaixo com ele!
    Olhe que ainda pensam que está a falar a sério... ;)
    • Neon
    • 18 setembro 2009
    Ola joanam
    Porque cortar o pilar?
    A banheira não cabe ou é por efeito estético?
    Se for por efeito estético também pode preencher os 4 cm ou usar outra ideia para disfarçar essa diferença.
    Se desbastar o pilar não será o fim do mundo mas como já referiram aqui eventualmente o recobrimento das armaduras será inferior aos 4 cm. Depois ficam armaduras à mostra ou com pouco recobrimento e ainda por cima em zonas húmidas o ferro apodrece o pilar enfraquece...mas os engenhocas usam coeficientes de ****ço que dão para ultrapassar essas coisas todas :)
    Mas por regra nunca é boa ideia fragilizar a estrutura pois fragiliza daqui, fragiliza dali e está a ver não está :)
    Abraços
  8.  # 12
    na minha opinião não deve mexer no pilar e inclusivel devia "protegê-lo" outra vez uma vez que tirou o azulejo existente.
    até porque nada lhe diz que futuramente vai ter encrencas com pelo menos o vizinho de cima. Ele á partida vai ouvir essas obras e á minima fissura na casa vai tentar saber se foi a sua obra que a causou.
    Assuma essa reentrância ou disfarce-a pois não convem mesmo mexer na estrutura de ainda por cima de um edificio de habitação colectiva.
    • ram
    • 19 setembro 2009
    Nunca, mas mesmo nunca, mexam nos elementos estruturais dum edifício. Um engenheiro de estruturas já se vê em papos de aranha para verificar se se isso é possível, só o fazendo em casos incontornáveis. Agora vão andar a cortar pilares às cegas para meter banheiras? Por favor tenham juizo.
  9.  # 14
    nao se sabe se é realmente um pilar ou passagem de alguma conduta. Tem apartamentos por cima?! pode ser que passe aí uma conduta...
    Eu, 1ro consultava as plantas e caso seja um pilar, tinha de inventar outra coisa, pois o pilar é sagrado nao lhe tire a protecção... nao consegue colocar aqui uma foto...?
0.0163 seg. NEW
