    Boas A todos
    Fica abaixo o meu feedback em relação à escolha dos vidros duplos, oscilobatentes.
    1) Perfil – Alumínio vs PVC
    O perfil em PVC quase todos vêm da Alemanha, Schuco (Empresa A), Gealan (Empresa B), kommerling …. e estes são bons. Eles têm 5 (perfil de 70) ou 6 camaras (perfil de 74). Neste caso 6 camaras (transmissão térmica abaixo de 1,2) é melhor que 5 (transmissão térmica entre 1,2-1,5)). Os novos perfis de PVC têm uma barra de aço galvanizado o que torna rígido e indeformável (os mais antigos e os que não tem qualidade (de outros fornecedores) podem não ter essa barra). São mais baratos que os de alumínio, têm uma melhor relação preço/qualidade e são maus condutores (o que é bom).
    Os de alumínio convêm ter corte técnico (se não tiverem existe passagem de temperatura de dentro da casa para o exterior e vise versa não havendo eficiência energética). Com corte térmico existe esse cuidado no entanto são mais caros que o PVC em 30% e mais elegantes.
    Resumindo: O PVC ganha em relação qualidade preço e é o mais aconselhado para o comum dos mortais. E os de alumínio com corte térmico de melhor qualidade são os mais aconselhados para as pessoas com posses visto ser mais elegante.
    Oscilobatente Vs Janelas de Correr: Oscilobatente são melhores a nível de isolamento e acústico visto serem estanques, a nível de limpeza (as janelas de correr é preciso tirar a janela para lavar o vidro), e a nível de microventilação visto ter uma opção de abertura que não entra chuva dentro de casa. A vantagem das janelas de correr é que estas são mais baratas, são um bocadinho mais fáceis de abrir e não abrem para dentro.
    2) Qualidade do Vidro
    Empresa A:
    Foi pedido um 1º orçamento e queriam por este vidro (1540-1150 mm) valor de 350€ Fat 56-15-GLE4
    - Isolamento Sonoro: 33 db;
    - Transmissão térmica: 1,0 g
    - Transmissão de luz: 72
    - Reflecção in 22 e out 23
    - Transmissão de energia Solar: 38
    Foi solicitado um vidro melhor e este tinha um valor de 450€. Planistar sun 6/16/4
    - Isolamento Sonoro: 31 db;
    - Transmissão térmica: 1,0 g (quanto menor for melhor será o isolamento)
    - Reflecção in 14 e out 15 (quanto menor for melhor é, para reduzir o encadeamento e para entrar menos raios solares)
    - Tem protecção UV o que faz com que a mobília, cortinados …. Não se estraguem com o sol.
    Empresa B (Guardian Sun extraclear 6-18-4) (valor 450-500€)
    - Isolamento Sonoro: 37 db;
    - Transmissão térmica: 1,1 g
    - Transmissão de luz: 69
    - Reflecção in 17 e out 19
    - Transmissão de energia Solar: 42
    Empresa C (Planitherm 6-18-5) (valor 450-500€):
    - Isolamento Sonoro: 34 db;
    - Transmissão térmica: 1,3 g
    - Transmissão de luz: 65
    - Reflecção in 24 e out 27
    - Transmissão de energia Solar: 40
    3) Pedido de orçamento / Negociação
    Antes de pedir um orçamento convêm ver se a empresa tem qualidade naquilo que faz:
    - Ver se não tem muitas reclamações, ver no Google (costumam ter um feedback na morada da loja, por exemplo a empresa B têm muitos maus feedbacks), e um apequena pesquisa no Google também nas páginas de fórum etc.
    - Escolher empresas que dão uma grande garantia (pelo menos 10 anos em pvc e vidro)
    - Escolher empresas que já estão no mercado a algum tempo (mais de 5 ou 10 anos), e com obras feitas (se tiverem feito obras más, teoricamente já estariam com muitas reclamações).
    - Não escolher empresas que fazem tudo (ex: casa de banhos, cozinhas …), porque normalmente não sabem o que estão a meter (aconteceu comigo, nem as especificações dos vidros tinham). E normalmente usam materiais mais baratos, mas a obra não fica mais barata.
    - Para a mudança de várias janelas, as empresas tem uma margem de 10-15%, em que eles podem baixar o preço. E convém solicitarmos um desconto e dizermos que é para a casa toda e é uma grande obra (temos este argumentar, ex: tenho um outro fornecedor que faz menos 10% será que podem igualar…). Fazer 2 janelas de cada vez não compensa, porque ai dificilmente nos fazem uma atençãozinha.
    - Comparar sempre vidros e perfis comparáveis. Porque muitas vezes eles metem o vidro mais barato (e pior) e outros metem um vidro mais caro (melhor), e estamos a comparar coisas incomparáveis. Por isso pedir sempre as especificações dos vidros e do perfil. O que me apercebi é que quase ninguém percebe de janelas e o que fazem é escolher as janelas mais baratas (o que não é o melhor) ou dão a uma empresa que faz tudo (que também não é o melhor).
    - Recomendo tirarem as medidas, dizerem quantas janelas estão contidas naquelas medidas e pedirem o orçamento. Quando tiverem escolhido a empresa peçam para eles virem a casa para tirar as medidas finas e melhor aconselharem.
    4) Orçamentos
    Valores de cada um:
    Empresa B:
    (Guardian sun extra clean 6/18/4):
    Valor das Janelas + Estores de Fita + Caixa
    800 + IVA medidas 1510 mm x 1130 mm (inclui vidro e 1 estore de fita)
    1800 + IVA 3000 mm x 1270 mm (4 janelas) (inclui 2 estores de fita e caixas)
    Empresa A (planistar 6/16/4):
    450 + IVA medidas 1510 mm x 1130 mm (falta incluir um estore e caixa)
    250 + IVA Estores eléctrico e caixa
    900 + IVA 3000 mm x 1270 mm (4 janelas) (falta incluir 2 estores e caixas)
    Empresa C era um intermédio a nível de preço mas com estores eléctricos. (Planitherm 6/18/5)
    5) Preços e valores
    A empresa A apresentou o valor de 5000 para a casa toda com vidros planistar 6/16/4, estores eléctricos. Perfil de 70 shuco (100 argon).
    Empresa B apresentou um valor de 6500€ para toda a casa, guardian sun extraclear, 6-18-4 (90 argon), perfil gealan, estores de fita. Fiquei com um pé atrás em relação ao feedback dos clientes que é mau, a nível de preço são os mais caros do mercado (estão mais preocupados em aparecer no querido mudei a casa em vez de serem mais competitivos e realizarem um bom trabalho (atenção no pós-venda)).
    Empresa C: apresentou o valor de 6000 para a casa toda com vidros planitherm 6/18/5 (ar), estores eléctricos. Nível de recomendação dos clientes é bom, reclamações baixa, já fizeram várias obras na minha zona com sucesso.
    Como a empresa A apresentou o melhor vidro e a melhor relação preço/qualidade foi essa que escolhi (não tendo o melhor perfil, mas a diferença é baixa). Também tem menos reclamações que a empresa B. A empresa C não usa gás árgon (transmissão térmica um bocadinho pior).
    Muito Obrigado a todos pelas informações que foram dadas em antigos tópicos.
    Por favor evitem por valores com identificação dos respectivos fornecedores no fórum ! Estão a informar a concorrência dos preços dos vossos fornecedores.
    Sejam sensatos, nunca descriminem preço e a loja que vos deu esse preço. É informação sensível.
    Peça por favor à Administração para apagar este post.
    Obrigada Tiago Fernandes.
    CMartin
0.0095 seg. NEW
