    image hostimage host
    image host
    Boas, estou numa casa que tem as seguintes tomadas, gostaria de saber para que servem, e se posso através delas passar sinal de Internet sem ter que colocar cabos.
    Os coaxiais... São TV. TV + radio e SAT.
    Os outro das tomadas quadradas, são rj11, ou seja telefone. Nem os cabos nem a tubagem, nem as tomadas permite montar uma rede.
    Como não entende sequer o básico. Comece por pesquisar os termos e designações que descrevi. É o ABC.
    Essa da tubagem é boa, sao precisos tubos especiais de corrida para meter um cabo diferente lolol.
    Respondendo ao topico, a primeira foto é telefone, a outra televisao, tens de explicar o que queres fazer, mas nao, isso nao passa internet
    Putefabio...
    A rede telefónica não está em estrela... Pelo que não deve permitir a passagem de mais cabos e/ou constituição de rede... É por isso a minha observação.
    Colocado por: Pedro BarradasA rede telefónica não está em estrela
    e as TV também devem ser de passagem,
    internet nestes casos somente por wifi
    Mas pode conseguir passar um cabo de rede do ponto A a B.à escolha .. E aproveitar a tubagem.
    Concordam com este comentário: jorgealves, Paramonte
    Colocado por: David04
    Coloca PLC Powerline, alguns também fazem de AP (access point).
    Quanto aos Powerlines ja tenho dois mas ha uma divisao da casa onde nao apanha wifi.
    Então tente passar um cabo de rede CAT6 pela instalação telefonica ( que ninguem usa)... até esse ponto... atenção que vai ter de andar a picar de tomada em tomada... entendeu? o idela e arranjar um electrista ou pessoal de informatica para fazer isso, poisserá necessário cravar fichas no cabo.
    Se for cabo cat.5E, consegue facilmente passar 2 cabos em tubo VD 16.
    ... que lhe adianta fazer passar cabos, se o OP, não entende nada disto!!!. terá sempre de contratar alguém para instalar a rede/ cravar as fichas...etc...
    Colocado por: Pedro Barradas... que lhe adianta fazer passar cabos, se o OP, não entende nada disto!!!. terá sempre de contratar alguém para instalar a rede/ cravar as fichas...etc...
    Não disse que era o OP a passar os cabos, era mais que com Cat6 passa um cabo, com cat.5E passa 2 facilmente.
    • Lupan
    • 8 setembro 2019 editado
    Colocado por: David04Quanto aos Powerlines ja tenho dois mas ha uma divisao da casa onde nao apanha wifi.
    Como é que numa divisão da casa não apanha Wi-Fi com uma powerline? A primeira está ligada ao router? Naturalmente sim, eu com a minha Power line tenho ethernet e Wi-Fi em qualquer divisão da casa...
    Wi-Fi naturalmente porque gera outra rede...
    No meu caso até tenho a da powerline a normal é a 5G...
    enquanto o utilizador nao disser o que quer fazer ou quais as limitacoes actuais de pouco serve tanta informacao, tubos cabos powerlines etc de nada servem sem sabermos o que a pessoa precisa.
    em relacao ao cat5e e cat6 no caso em questao em termos de performance vai dar tudo ao mesmo, o cat6 é mais grosso por isso mais dificil de passar.
    A questao é a seguinte a csa tem cave, RC e primeiro andar.
    O router está no RC com um powerline, o pc está na cave ligado a outro powerline e este powerline tem WIFI.
    Só que quer o wifi do router quer o do powerline nao chegam ao 1º andar.
    Colocado por: David04A questao é a seguinte a csa tem cave, RC e primeiro andar.
    mete mais um powerline onde quer ter sinal.
    Quantas saídas tem o router? Pode por quantos powerline, quantas saídas de LAN tiver o router 😁
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78
    pega no powerline da cave e leva para o primeiro andar, se funcionar so tens de comprar um igual.
    caso nao funcione teras que passar um cabo de rede desde o router ate ao primeiro andar e instalar um ponto de acesso
    Colocado por: putefabioEssa da tubagem é boa, sao precisos tubos especiais de corrida para meter um cabo diferente lolol.
    Colocado por: putefabiocaso nao funcione teras que passar um cabo de rede desde o router ate ao primeiro andar e instalar um ponto de acesso
    Então afinal sempre é importante falar de tubagem, ainda por cima a um forista que está em branco sobre o assunto.
    entao a tuabem que lá está nao serve? onde está instalado um cabo de telefone nao passa um cabo de rede, é importante falar de tubagem para que?
    obvio que sem tubos nao passa cabo nenhum, mas basta ja existir um tubo que passa o cabo, nao precisa de nenhum tubo em especial, foi dito "a tubagem nao permite instalar uma rede" talvez nao permite uma topologia desejavel mas permite.
0.0236 seg. NEW
