    Tenho casa há cerca de 3 anos e as vedações do chuveiro, que tinham sido colocadas por profissionais vidraceiros, começaram a deixar passar água há algum tempo. Acabei por tirar tudo, pois estava a ficar com fungos e agora preciso de colocar novo sistema de vedação impermeabilizante. Qual o material que devo usar para que dure mais tempo? Silicone para aquários? ou outro tipo de material?
    Podem ajudar?
    Segue foto para verem...
    aqui outra imagem
    tem que usar um próprio para casas de banho , isso porque tem a ver com os aditivos que trás . eu aconselho CEYS Stop Mofo . não se esqueça que para haver uma boa colagem a limpeza é o segredo , por isso elimine todo silicone velho e use desengordurante antes de colocar o novo silicone .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Npaulo
    Obrigado pela sua ajuda. Acha que este silicone vai durar mais tempo?
    Colocado por: NpauloObrigado pela sua ajuda. Acha que este silicone vai durar mais tempo?
    se usar desengordurante e não contaminar a superfície até haver a colagem , garanto é que ele vai durar muito mais tempo sem bolores ou mofo ... quanto a durabilidade em si do produto isso também tem tem muito a haver com factores alheios , limpeza , uso etc etc ...
    Colocado por: rafaelisidorose usar desengordurante e não contaminar a superfície até haver a colagem , garanto é que ele vai durar muito mais tempo sem bolores ou mofo ... quanto a durabilidade em si do produto isso também tem tem muito a haver com factores alheios , limpeza , uso etc etc ...
    que desengordurante recomenda?
    Colocado por: Npauloque desengordurante recomenda?
    depois de lavar tudo use desengordurante ramo automovel qualquer marca serve .
    Ceys é bom?
    Ja ando ha uns tempos para arranjar um perfil de aluminio no meu para em vez de fazer junta com o silicone, deixar só um fiozinho a colar o perfil, assim mesmo que ganhe fungos é num sitio minimo mas nao vi ainda perfis com medidas interessantes :(
    Como isso da jm bocado trabalho a meter nao sei se nao é boa aposta meter da wurth que eles costumam ter bom produto (e caro lol)... mas depois de ver a gama vi que têm silicone neutro e acético, ou de acetato base quimica whatever, ambos em versões sanitárias... como nao faço puto de ideia do que seja, pesquisei e diz que o neutro é melhor, mas para sanitarios o acético ja é melhor... bem que confusão. Se alguém perceber da poda que queira elucidar...
    http://www.selatec.com.br/artigos/entenda-a-diferenca-entre-silicone-neutro-e-silicone-acetico
    Colocado por: GT_racingCeys é bom?
    tem alguns produtos muito bons outros são como outros normais 😂
    Colocado por: GT_racingComo isso da jm bocado trabalho a meter nao sei se nao é boa aposta meter da wurth que eles costumam ter bom produto (e caro lol)... mas depois de ver a gama vi que têm silicone neutro e acético, ou de acetato base quimica whatever, ambos em versões sanitárias... como nao faço puto de ideia do que seja, pesquisei e diz que o neutro é melhor, mas para sanitarios o acético ja é melhor... bem que confusão. Se alguém perceber da poda que queira elucidar...
    para mim nem faço ideia do que é acético apenas deixa um cheiro ácido como o diabo e neutro também me faz confusão ... 😂 Eu só recomendo produtos que eu sei que funcionam bem ... o resto deixo fluir .
    • Ivo F.
    • 10 setembro 2019 editado
    O acético por norma cola melhor em superfícies completamente lisas devido ao tipo de cura ácido, mas também existe neutros com tanto ou mais poder de colagem nessas mesmas superficies, o acetico também é menos propicio a fungos, seja como for convém não deixar locais para a agua se depositar nas juntas, o silicone tem que ficar inclinado, para a agua escorrer para fora da junta
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
    Colocado por: Ivo F., o silicone tem que ficar inclinado, para a agua escorrer para fora da junta
    eu aqui em casa usei ceys stop mofo acético mas ao contrário vão para dentro de modo a ficar com água , para poder falar mal do produto mas o raio tá se aguentando ( usei mesmo para teste tá a caminho de 3 anos) e se o lavar simplesmente com água e o dedo fica novo ... vou tirar uma foto para verem ...atenção foi aplicado desta forma para poder fazer testes .
    3 fotos seguidas aonde se pode ver o vão de modo a reter água com alguma sujidade depois passei o dedo e solta tudo passo uma toalhita e fica novo .
    mas qual é o tamanho dessa junta
    Colocado por: Ivo F.O acético por norma cola melhor em superfícies completamente lisas devido ao tipo de cura ácido, mas também existe neutros com tanto ou mais poder de colagem nessas mesmas superficies, o acetico também é menos propicio a fungos, seja como for convém não deixar locais para a agua se depositar nas juntas, o silicone tem que ficar inclinado, para a agua escorrer para fora da junta
    Concordam com este comentário:rafaelisidoro
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Npaulo
    recomenda alguma marca específica para o efeito que pretendo?
    Colocado por: master_chiefmas qual é o tamanho dessa junta
    da minha ? Essa coisa larga 😂? É pra i uns 2 cm +- mas isso é devido ao formato da banheira que teve que ficar encostada e não embutida ...
    Colocado por: Npaulorecomenda alguma marca específica para o efeito que pretendo?
    há vários, eu gosto de usar patex acético da henkel, até ver ainda não tive nenhuma instalação com fungos.
    Colocado por: rafaelisidoroda minha ? Essa coisa larga 😂? É pra i uns 2 cm +- mas isso é devido ao formato da banheira que teve que ficar encostada e não embutida ...
    porra
    pois
    eu tava a olhar e pensar
    aquela **** parece ali uma banheira que tenho...
    deixaram o azulejo tão longe que aquilo leva silicone até mais nao
    até estou a tremer só de pensar que tenho que tirar de novo pois já está picado de bolor
    Colocado por: rafaelisidoro3 fotos seguidas aonde se pode ver o vão de modo a reter água com alguma sujidade depois passei o dedo e solta tudo passo uma toalhita e fica novo
    tá branquinho, mas um friso ou algo assim ficava melhor aí :)
    Os fungos não crescem apenas consoante a qualidade do silicone, existe outros factores, como a origem da água, poço ou rede,se está em contacto com sujidade, se é limpo frequentemente, se a zona é húmida, ou se tem janelas, se são abertas frequentemente, a claridade também influencia, etc...
    um bom silicone só atrasa o aparecimento, já que sem a limpeza adequada até nos vidros e nos cromados aparecem
0.0191 seg. NEW
