    Boa tarde colegas,
    Irei fazer duas salas juntas uma á outra onde irá ser tocada música em simultâneo, num volume moderadamente alto.
    Imaginem 2 folhas A4 juntas lado a lado. As paredes que preciso isolar acusticamente são as superiores da "folha" e a parede comum ás duas salas.... ou seja, como se fosse um T .... na verdade é mesmo um T onde será preciso isolamento acústico.
    Pensei em colocar nessas paredes em T , Corkoco (para quem não sabe, são placas de 40mm de espessura tipo sandwich de "fibra de côco+aglomerado negro de cortiça+fibra de côco") que , dizem, é melhor que a lã de vidro e muitoooo mais ecológico e não nocivo para a saúde, pois algumas fibras feitas em lã de vidro constam serem algo prejudiciais à saúde.
    O que aconselham? Tijolo de 7mm+Corkoco+Pladur N de 13mm? Tijolo 7mm+Corkoco+Pladur FON de 13mm?
    Não gostaria de ultrapassar os 120mm de espessura de parede.
    E como se fixa o Corkoco á parede? com os barramentos para Pladur?
    É possível fazer estas paredes só em pladur com o Corkoco no meio? ou tem de haver sempre um lado de Tijolo?
    • w.w
    • 18 setembro 2009
    Colocado por: RukisobrasÉ possível fazer estas paredes só em pladur com o Corkoco no meio? ou tem de haver sempre um lado de Tijolo?
    pode fazer sem ser preciso o tijolo,sim!
0.0085 seg. NEW
