    Possuo uma divisão anexa ao jardim com cerca de 20 m2.
    Tem um telhado de painel sand que serve bem o seu propósito para fazer uns almoços grandes ou como zona de relax.
    Paredes em tijolo em bom estado que vou tratar e pintar.
    Já levou chão novo.
    Mas quanto ao Telhado , parte interior, pensei em pintar aquilo para não ficar assim.
    Alguém com experiência em aplicar tinta naquilo?
    Alguma sugestão para deixar o teto melhor com pouco custo?
    Abraço
      nunos7
    • 12 setembro 2019 editado
    Colocado por: NelhasAlguma sugestão para deixar o teto melhor com pouco custo?
    Q tal um tecto falso?
    Colocado por: nunos7Q tal um tecto falso?
    Pensei nisso Nuno.
    Mas implicaria um custo jeitoso, mais estudar ventilação, visto o problema das condensações.
    E para o que é.
    Algum material que se possa colar com acabamento já pronto?
    Alguma foto? :)
    Concordam com este comentário: nunos7
    Só ao Fim do Dia =)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunos7
    Pois a questão das condensações pode ser um problema...
    Se conseguires tratar da ventilação (para evitar as condensações), acho q podes usar lambrim (eu gosto de madeira), mas tens em pvc...
    Não sei se pintando fica algo de jeito... consegues mostrar como tens os suportes das chapas?
    A propósito de Painel Sand.
    Por ler e aprender com vocês todos, já deu para dar uma boa ajuda a um amigo.
    Ele tinha painel sand e depois com pladur por dentro da divisão, com isolamento e caixa de ar ai de 40 cm.
    No entanto sem ventilação alguma.
    Tive a dar-lhe na cabeça e o fds passado lá estive com ele a abrir buracos em sítios opostos para ventilar com grelhas .
    Sabem o mais engraçado?
    É a temperatura dentro da divisão antes das grelhas era impossível parecia estufa.
    Agora mesmo com o sol de chapa , la dentro ao fim do dia fica-se muito bem.
    Ou foi coincidência ou não =)
    À quanto tempo tinha isso? condensações tinha?
    • Nelhas
    Colocado por: nunos7consegues mostrar como tens os suportes das chapas?
    Não têm. =)
    atenção , já existia quando comprei a casa.
    Assentes em cima das paredes e cravadas uma na outra ao meio.
    Não tem qualquer suporte interior.
    Colocado por: nunos7À quanto tempo tinha isso? condensações tinha?
    Cerca de 1 ano.
    Do que verifiquei ao tirar focos de teto interiores não.
    Colocado por: Nelhasão tem qualquer suporte interior.
    Se fores para tecto falso tens q criar então a "base" de suporte, mais um custo a +++...
    Quais as medidas do espaço?
    Colocado por: Nelhascravadas uma na outra ao meio.
    O q queres dizer com isto de cravadas uma na outra ao meio?
  11.  # 13
    Cerca de 1 ano.
    Mas atenção , tenho ideia do meu senso comum, de as condensações devem de certo surgir quando houver altas diferenças de temperatura.
    Ou melhor, se o espaço interior tiver temperatura induzida substancialmente diferente da verificada na caixa de ar.
    Ou melhor, estão 3 graus lá fora e 22 dentro da divisão, dentro da caixa de ar vai começar a pingar devido á amplitude térmica.
    Se a temperatura exterior for de 30 e dentro de casa de 25, acho difícil que se verifique.
    Penso que o Inverno pode ser o pior.
    Cravadas.
    Colocas sobre as empenas e topos e depois encaixadas entre si. Sem suporte interior.
    Cerca de 19\20 m2.
    Paredes a preto.
    Telha sand a vermelho
    Concordam com este comentário: Anonimo1710
  12.  # 14
    Colocado por: NelhasCravadas.
    Ahh ok, quando falaste em cravadas pensei q as tivessem unido com algo "mecânico"...
    Como o budget é curto, podes sempre tentar pintar, sempre fica com uma cara "mais lavada", se pretenderes esticar um pouco mais, acho q um tecto falso (madeira, pvc, pladur, etc) pode fazer com q fiques com um espaço mais aconchegado... aproveitas e colocas focos embutidos no tecto falso, etc, etc, etc... :)
  13.  # 15
    Ainda vou equacionar isso.
    Estudar a situação.
    Pensei em algo leve, para colar direto ao sandw , mas não estou a ver nada com acabamento pronto...
    Pelo menos algo com base para levar tinta.
    Para colar placas de xps ou o vulgar esferovite, terei sempre depois de barrar, lixar e pintar.
  14.  # 16
    Colocado por: NelhasPensei em algo leve, para colar direto ao sandw , mas não estou a ver nada com acabamento pronto...
    Tens lambril em PVC... queres mais simpels e economico que isto!?
    • Nelhas
    • 13 setembro 2019 editado
     # 17
    Colocado por: Pedro BarradasTens lambril em PVC... queres mais simpels e economico que isto!?
    Colado?
    Com calhas=?
    Precisa de levar algo entre o sand e o lambril?
  15.  # 18
    Pesquisa os acessórios... deve dar para aparafusares os apoios/ encaixes ocultos do lambril à chapa directo.
    Epá pesquisa...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nelhas
  16.  # 19
    Podes usar umas calhas (aparafusadas na sandwich) e depois uns clips próprios para fixar o lambrim à calha.
    No Leroy consegues todo esse material...
0.0189 seg. NEW
