    Brevemente vou mudar de casa, que neste momento tem o seguinte equipamento:
    • Caldeira a gasóleo para aquecimento (radiadores de parede), e que segundo o actual proprietário também faz AQS;
    • Cilindro/termo acumulador para AQS.
    • Recuperador ar/ar, com saída para o 1º andar
    Queria substituir por equipendente mais eficiente, tendo em conta o seguinte:
    • A cobertura e plana, e sem sombras. Segundo o actual proprietário, existe uma “pre-instalação” para painéis solares;
    • Nao quero estar dependente da quantidade de agua no termo acumulador (os miúdos distraem-se com a duração dos banhos);
    • Tenho o gas natural a “porta”, mas queria evitar uma caldeira a gas
    • No futuro, vou construir piscina. Li por aqui que escoar os “excedente” dos tubos de vácuo e uma opção para o aquecimento.
    Sim e verdade esquoar no inverno porque no verão vai esquoar pra que sitio, se a água da piscina no verão chegar aos 20 graus você vai querer que chegue aos 30 e tal 40 graus a água da piscina
    Colocado por: Hanhartdos tubos de vácuo e uma opção para o aquecimento.
    qualquer solução solar para aquecimento somente pode ser considerada como apoio e nunca para fonte principal.
    Colocado por: HanhartNao quero estar dependente da quantidade de agua no termo acumulador (os miúdos distraem-se com a duração dos banhos);
    com estas permissas só serve uma caldeira, seja a gas ou pellets ou lenha se a tiver gratuita, se tiver que a comprar deixa de ser solução.
    qualquer solução solar termica permite escoar algum calor para a piscina exitindo soluções para todos os gostos com mais ou menos segurança e fiabilidade desde planos termicos a tubos de vacuo auto-limitados de temp de funcionamento.
    Obrigado a ambos. Como a mudança esta atrasada, vou ter o final do inverno e verao para ver como se comporta a casa, em termos de temperatura.
    Em termos de um eventual aquecimento para a piscina, qual a solução com menores custos de utilização?
    Colocado por: jorgealvessolar termica
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hanhart
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Hanhart
    Expressei-me mal: dentro da solar termica, qual a opcao que recomendaria?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
    Alguem tem feedback das caldeiras Rotex, com deposito e ligacao a painel solar?
    A hipotese piscina for descartada, portanto apenas procuro uma solução para AQS e aquecimento (132 elementos + 3 toalheiros).
    O equipamento actual:
    Colocado por: HanhartAlguem tem feedback das caldeiras Rotex, com deposito e ligacao a painel solar?
    Caldeiras Rotex?! Gasóleo !?
    • SrR
    • 11 maio 2020
    Colocado por: nasys007
    existe
    Colocado por: SrRexiste
    por exemplo a da foto
    Não entendi foi o que user hanhart quiz dizer com foto ??!!
    Colocado por: Anonimo06082021Isso é em Leiria ou na zona?
    Sim, em Leiria.
    A foto e do equipamento que tenho actualmente e que pretendo substituir. A caldeira existente a gasóleo e da marca Roval
    Sim, em Leiria.
    Quer então colocar caldeira nova gasóleo condensação e também para aquecer o termo acumulador da foto ao lado, ou quer retirar isso tudo e colocar caldeira nova e termo acumular novo ?
    Ou se calhar, estava a ver mal...!
    Que tem na foto é um cilindro eléctrico e quer então um grupo térmico gasóleo para tudo ?!
    Colocado por: nasys007Ou se calhar, estava a ver mal...!
    Substituir tudo por uma so unidade que nao seja a gasoleo, capaz de ter apoio solar.
    Pelo que aqui tenho lido, a solucao mais adequada para este caso seria uma caldeira a GN de condensação.
    Reconheci logo.
    Por bons ou maus motivos?
    Tem gás natural ?
    • SrR
    • 11 maio 2020
     # 18
    uma rotex gcu
  17.  # 19
    Eu nesse caso, mesmo com gás natural, faria esta opção:
    Com várias vantagens...
    Dentro do mesmo investimento, preferível que só ter sistema compacto a gás... Pois vai novamente ficar pendente, com investimento maior unidade compacta gás, e pendente para o futuro apenas deste combustível.
  18.  # 20
    E em relação a Rotex, agora Daikin? Uma solução para o que procuro rondara que valores?
0.0202 seg. NEW
