    • smp27
    • 20 setembro 2019 editado
    Estou analisar um edificio com 38mx26m, o regulamento diz que mais que 30m deve ser considerado ação da temperatura/retracção, caso contrário deverá ser considerado juntas de dilatação.
    No programa de cálculo que estou a utilizar não é possível considerar os efeitos da temperatura/retração. Como os poderei considerar?
    As juntas, neste caso, não consigo considerar, o único sitio onde consigo colocar, o edificio ficará dividido assimétricamente, ficando o centro de massa bastante afastado do centro de rigidez, provocando grandes torções na estrutura. Não tenho possibilidade de colocar paredes resistentes.
    Gostaria de saber a vossa opinião.
    faça um esquema para podermos melhor visualizar, eu gosto muito de acompanhar/perceber tais problemas e as suas resoluções
    Abaixo envio a geometria de todo o edificio.
    Este no total tem 38m x 48,20m, aproximadamente. Como tem uma zona que tem 3 pisos e outra que só tem 1, considerei uma junta de dilatação horizontal (linha vermelha).
    A minha dúvida é em relação à direção dos 38m para ação da temperatura, que segundo a norma se não entrar com esta ação no cálculo, deve-se de considerar junta de dilatação de 30 em 30m.
    O programa de cálculo que estou a utilizar, não consigo considerar o cálculo com ação da temperatura, e ao colocar a junta vertical (linha verde), para cada volume existe uma grande excentricidade entre o centro de massa e o centro de rigidez. Para os aproximar, não tenho possibilidade de criar paredes resistentes, apenas os núcleos dos elevadores.
    O que fariam nesta situação?
    Obrigado pela vossa ajuda.
    Tem que tentar outras aproximações.
    Modelar como 2 edifícios independentes, ou estudar a arquitetura para efetuar uma junta de dilatação que não tem que ser uma linha reta, pode ser aos "zigue-zagues".
    • DM
    • 28 setembro 2019
    Viva,
    em que zona do país é?
    Essa junta, a vermelho, até faz mais sentido em termos sísmicos uma vez que tem um edificio que não é regular em altura, vai fazer uma análise linear por espectro de resposta certo?
    Quanto às deformações impostas, que programa usa? Acho estranho não haver um programa que considere a temperatura.
    Sabendo a variação de temperatura e comprimento é fácil saber a deformação, com base no centro de rigidez com segue distribuir esses deslocamentos pelos pilares e por conseguinte os esforços impostos,atendendo que como são deformações que ocorrem ao longo do tempo pode considerar uma Rigidez de metade para o betão.
    Ao fim ao cabo aparecem tracções nas lajes e flexão nos pilares, mas que são normalmente usadas apenas em estado limite de serviço, e não em estado limite ultimo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smp27
    Centro do país, zonas sísmicas 1.4/2.5.
    O que programa que tenho acesso é o cypecad, e este não considera a ação da temperatura.
    Não é necessário junta nenhuma. Faça as contas num papel e coloque as forças dadas no programa.
    Por lapso não respondi.. Sim, a análise será linear por espectro de resposta.
    Conforme referi acima a obra será no Centro do país, zonas sísmicas 1.4/2.5.
    A junta a vermelho foi pensada também de forma a separar os edificios com alturas diferentes, obtendo assim dois volumes estruturalmente independentes e regulares em altura.
    Quanto a junta vertical estou com dúvidas, pelo fato de passar os 30m de comprimento e não conseguir considerar a ação da temperatura.
    Porque não projecta os edifícios de forma independente? As passagens é que tem que ser consideradas de forma a "jogar". Pode calcular a mão, os coeficientes térmicos são conhecidos.
    • DM
    • 3 outubro 2019
    Viva,
    Já resolveu o problema?
0.0133 seg. NEW
