    Gostava de ter algumas sugestões em termos de material para as escadas da minha moradia.
    Estou a prever colocar no RC cerâmica a imitar madeira (cor pinho) e no piso 1, tb cerâmica a imitar madeira (beige/branco).
    Ao nivel das escadas, estou a pensar colocar algo que corte com o efeito madeira.
    O pb de colocar cerâmica nas escadas são as juntas....( largura: 110 cm).
    Quais são as alternativas ?
    Obrigado pela ajuda.
    Porque não em pedra?
    Meta madeira onde pensa meter imitação de madeira.
    e madeira onde pensa meter ceramica a imitar pedra ;)
    Agora a sério. Acho que deve garantir a continuidade e aplicar um revestimento à escada identico ao piso 0.
    Colocado por: Pedro BarradasMeta madeira onde pensa meter imitação de madeira.
    Era a minha ideia inicial. O problema é que no ultimo degrau antes de chegar ao Piso 1, "fica mal" o contraste entre as 2 madeiras.....
    as 2 madeiras nas imagens
    Colocado por: andcalvarioPorque não em pedra?
    Que tipo de pedra ?
    Tem alguma sugestão de site Web ou de loja a ir visitar ?
    Colocado por: cferre02O pb de colocar cerâmica nas escadas são as juntas....( largura: 110 cm).
    Tem a série Cromática da Revigrés para escadas com 120cm×30cm.
    Porque vai colocar revestimentos de cores diferentes nos pisos, ainda para mais se ambos em cerâmica à madeira ?
    Os restantes revestimentos também mudam ou mantém (aduelas, rodapés..) e as portas, restantes carpintarias ?
    Colocado por: CMartinOs restantes revestimentos também mudam ou mantém (aduelas, rodapés..) e as portas, restantes carpintarias ?
    Obrigado !
    Já agora, qual é tipo de acabamento? Brilhante ? Mate ?
    Colocado por: CMartinPorque vai colocar revestimentos de cores diferentes nos pisos, ainda para mais se ambos em cerâmica à madeira ?
    Piso 1 = Só quartos (queremos um efeito mais white)
    Piso 0 = por questões de sujidade e não só, mais para o Brown.
    LACADO Branco : portas, rodapés,etc...
    Eu optaria por tudo igual... Ao piso 0
    Colocado por: cferre02Obrigado !
    Se quiser um ar mais glamour :o) escolha brilhante (o polido).
    De resto, mate.
    Ou antislip se tiver preocupação de escorregar na escada.
    Há vários acabamentos (penso que 4 acabamentos diferentes).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cferre02
    De resto, mate.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cferre02
    Obrigado ;)
    Colocado por: cferre02Piso 1 = Só quartos (queremos um efeito mais white)
    Sabe que manter o revestimento de piso igual beneficia-lhe imenso o ambiente da casa. Esta é a norma.
    Faz sentido fugir a isto se houver uma necessidade decorativa de relevância. Não é o seu caso.
    De resto, iria para qualquer das 4 cores da primeira fila da série Cromática à esquerda.
    Também gosto muito das Titanium, Willow e Quartz para o caso.
    Colocado por: CMartinTitanium, Willow e Quartz
    devido a medida, vou para o SUPERWHITE..o ICE não tem 120
    Exemplo com Quartz.
    Colocado por: cferre02devido a medida, vou para o SUPERWHITE..o ICE não tem 120
    Vá ver ao vivo. A série tem 40 cores. E as cores diferem ao vivo e em digital, até em catálogo, quanto mais :o)
    Outra alternativa e a outro preço tem por exemplo silestone. Mas neste caso acho que não traz grande mais valia, considerando a diferença de preço. Vai bem servido com o cerâmico.
    Colocado por: Pedro BarradasEu optaria por tudo igual... Ao piso 0
    Concordam com este comentário:CMartin
    Isto é sempre o ideal, sem duvida, cferr e toda a gente :o)
0.0228 seg. NEW
