    boas noites.
    Sabem me dizer se esta tela pode ficar exposta numa cobertura plana, ou seja, ser o ultimo elemento da cobertura (não levar godo ou lajetas térmicas ou XPS por cima)
    A minha razão prende-se com a utilização de sistema sinfónico, e os pormenores que tenho estão todos detalhados com a cobertura plana tradicional e não invertida.
    obrigado
    tem 400 m2
    leva 2 ralos
    pode se fazer a camada de forma/pendentes por cima de 10 cm de isolamento térmico de xps e depois colocar a tela de pvc por cima da betonilha?
    • SrR
    • 26 setembro 2019
    Quanto á questão do tópico não lhe sei responder, em relação ao sistema sinfônico tenha o cuidado da garantir a continuidade do isolamento na zona do ralo, já agora que marca é? Geberit? Valdir?
    veja se ajuda este esquema da imperalum
    Colocado por: SrRQuanto á questão do tópico não lhe sei responder, em relação ao sistema sinfônico tenha o cuidado da garantir a continuidade do isolamento na zona do ralo, já agora que marca é? Geberit? Valdir?
    Akasison. Comercializado pela sanitop
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SrR
    Colocado por: Anonimo06082021existem varias marcas com o sistema,até em PP existe.
    Concordam com este comentário:SrR
    Pode me indicar outras marcas que trabalhem com este sistema?
    • SrR
    • 26 setembro 2019
    Colocado por: ****James o pluvia nunca lhe deu problemas da geberit ? tenho uma fabrica que aquilo é so treta.
    que se passou? Aquilo tem requisitos específicos para a correcta instalação, o dimensionamento é importantíssimo
    • SrR
    • 26 setembro 2019
    Uns dos inconvenientes do sistema é que o nível de água na cobertura á medida que chove mais vai aumentando até o efeito sinfonagem começa a trabalhar em pleno,é assim que o sistema funciona, á que garantir sempre essa margem do nível de água
  7.  # 10
    sifonagem. sem N antes do F
  8.  # 11
    mas ainda nao sei se esta tela especifica pode ficar exposta
  9.  # 12
    Colocado por: varejomas ainda nao sei se esta tela especifica pode ficar exposta
    Pode.
    Mas eu alterava o esquema.
    Bpv
    Pendente
    Lã de rochas
    Tela em pvc
  10.  # 13
    Colocado por: pc ferreira
    Pode.
    Bpv
    Pendente
    Lã de rochas
    Tela em pvc
    Substituia o XPS por La de rocha por algum motivo específico?
  11.  # 14
    Por 3 motivos. Envie-me mail que eu envio uns links quando estiver no pc.
  12.  # 15
    [email protected]
0.0172 seg. NEW
