    Estou em obra e deparei-me com a situação da extração dos vapores da cozinha...
    Existe algum incoveniente em colocar a extração numa parede lateral ou só pode ser feita para cima?
    Cumprimentos a todos...
    Colocado por: Fábio DallotEstou em obra e deparei-me com a situação da extração dos vapores da cozinha...
    Olá, e o projecto? Não se fez? Ou não "viu"?
    É obrigatório ter chaminé e a mesma subir pelo menos 50cm acima do ponto mais alto da cumeeira
    Como é que está no projecto?
    Discuta isso com o autor do projecto de arquitectura.. Não tem um Arquitecto responsavelpelo projecto?
    Para responder a ambos, o projeto está a passar o tubo por um sítio onde não deveria :-/ então em obra pensamos nessa solução, se fosse possível ser feita.
    Em continuação....
    è possível juntar o tubo que vem da cozinha com o da churrasqueira e irem os 2 pelo mesmo tubo para cima? E qual a largura aconselhada?
    Colocado por: Fábio Dallotè possível juntar o tubo que vem da cozinha com o da churrasqueira e irem os 2 pelo mesmo tubo para cima? E qual a largura aconselhada?
    O que recomendam os tecnicos RESPONSÁVEIS de projecto e de obra? É com esses que tem de falar/ pedir a opinião e validar a solução. não com uns fulanos estranhos algures... podem ser pessoas mal intencionadas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fábio Dallot
    Pedro ainda não percebi qual é a sua ideia... Se não quer ajudar não venha aqui ao tópico. ISTO É UM FORUM, logo as pessoas partilham ideias e ajudam-se mutuamente.
    Concordam com este comentário: Anonimo04102023, brunoa
    Fábio, não deveria passar o tubo por para cima porque?
    Consegue colocar alguma planta?
    Está em anexo as plantas....
    Primeira imagem é o piso de baixo. A empresa que está a construir obviamente não passou o tubo no PILAR. Foram feitas as paredes e as lages, e vimos que o melhor sitio para passar o tubo seria no canto junto ao pilar por dentro... em que na cozinha fica no teto e no quarto faz-se uma corete...
    Primeira imagem Churrasqueira
    Segunda Cozinha/Churrasqueira
    Terceira Quarto
    Colocado por: Fábio DallotPedro ainda não percebi qual é a sua ideia
    é de o orientar no melhor sentido possível.
      RRoxx
    • 10 março 2020 editado
    Fábio, tem projectistas que lhe projectaram a casa certo? engenheiros, arquitectos...
    Eles é que tem responsabilidade no que está previsto. se o fábio alterar isso, ou o empreiteiro, e correr mal, a responsabilidade é sua.
    é essa a ajuda que o Pedro Barradas lhe deu e mais:
    Colocado por: Pedro BarradasÉ obrigatórioter chaminé e a mesma subir pelo menos 50cm acima do ponto mais alto da cumeeira
    (não é 60 Pedro?)
    - já fui ver. é 50
    Não gosta do que lhe dizem? então para que vem aqui? quer apenas validação da sua ideia? então sim, pode fazer o tubo para onde quiser, melhor ainda não ponha que não faz falta. até pode ventilar para a sua sala de estar, assim sempre tem o quentinho dos gases de combustão e poupa dinheiro em climatização.
      RRoxx
    Colocado por: Anonimo15122020Não se trata da exaustão da cozinha? Nem precisa de ter chaminé. Faz a recirculação no próprio espaço.
    Claro que pode, mas estes exaustores não são grandes amigos das frituras, os filtros ficam saturados em menos de nada, soluções não faltam, mas não é isso que está em causa. A prepotencia de quem vem a procura de ajuda e depois responde como responde.. enfim.
    O senhor aparentemente veio a procura de validação para a ideia dele e do empreiteiro, nada mais.
  13.  # 15
    Colocado por: RRoxx
    Concordam com este comentário:Anonimo15122020
    De facto não estive bem na resposta ao Sr. Pedro Barradas... mas foi a acumulação de outro lado que me encheu a cabeça...
  14.  # 16
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Fábio Dallot
    Peço desculpa pela resposta anterior mas estava de cabeça cheia... cumprimentos
  15.  # 17
    Quanto á questão da extração falei com um tecnico de gas e ele diz que não é viavrel juntar as 2 coisas...
  16.  # 18
    A meu ver, o melhor q tem a fazer é colocar o fogão no mobiliário de cozinha que se encontra encostado à parede e centrar o pio na ilha.
    Dessa forma já faz a chaminé na vertical.
  17.  # 19
    Colocado por: helder121A meu ver, o melhor q tem a fazer é colocar o fogão no mobiliário de cozinha que se encontra encostado à parede e centrar o pio na ilha.
    Vou passar a extração pelo buraco... o da churrasqueira é que vou ter de solucionar de forma diferente.
0.0159 seg. NEW
