    Boas.
    Que material impermeabilizante recomenda para colocar numa betonilha?
    Colocado por: gerimbetapara colocar numa betonilha?
    Betonilha onde?
    Pisos, terraços, varandas ...
    Chão de piso térreo.
    Por baixo da betonilha é pedra e terra.
    Por cima mosaicos de porcelana.
    Não.
    Remodelação.
    Colocado por: gerimbetaNão.
    Remodelação.
    Cada caso é um caso, não existem soluções tipo.
    Que tipo de terreno é?
    Tem hipóteses de fazer alguma drenagem e impermeabilização de paredes?
    Colocado por: zedasilva
    Terra e pedra.
    Não, tenho a betonilha feita.
    • RCF
    • 27 setembro 2019 editado
    Já vi fazerem assim:
    Por baixo leva gravilha (bem compactada), depois o que se vê na foto - plástico preto e tela de alumínio - depois por cima leva armação e betão... e depois a betonilha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gerimbeta
    Isso no pavimento... a tela com o aluminio. era preferivel aplicar um boa tela de PVC para fundações ao inves do plastico preto... aí sim ficava com uma barreira em condições. possivelmente bem mais barato que essa solução.
0.0104 seg. NEW
