    Boa noite.
    Tenho instalada bomba de calor Daikin Altherma BT para piso radiante a trabalhar em conjunto com painéis solares para aquecimento AQS.
    A moradia tem 2 andares + cave, cerca de 200m2 nas divisões aquecidas.
    A bomba está na cave e tem um bomba circuladora.
    A mesma já teve 2 avarias (uma felizmente em garantia)....
    Dizem-me que deveria instalar um tanque de inércia de 80 a 100litros com bomba circuladora adicional, o que deverá andar perto dos 1000€...
    A vantagem que indicam é o menor número de arranques e paragens da máquina o que lhe melhora o desgaste e menor consumo.
    Gostaria de ter opinião do fórum. Procurei mas não encontrei resposta para perguntas similares.
    Obrigado antecipadamente.
    Joao Silva
    • SrR
    • 30 setembro 2019
    Deixe sempre alguns circuitos abertos tipo wcs ou a sala, para além disso pode instalar umas válvulas diferenciais nos coletores do radiante, isto para garantir caudal e principalmente volume de água á máquina, caso contrário instala um depósito de inércia para fazer isso mesmo
    qual o modelo especifico da Altherma?
    foto do colector do PRH dava jeito.
    Colocado por: SrRDeixe sempre alguns circuitos abertos tipo wcs ou a sala, para além disso pode instalar umas válvulas diferenciais nos coletores do radiante, isto para garantir caudal e principalmente volume de água á máquina, caso contrário instala um depósito de inércia para fazer isso mesmo
    Boa noite. Temos 3 toalheiros que normalmente estão sempre abertos na altura de trabalho da máquina (Nov-Abril).
    Independentemente disso aconselharam o depósito de inércia....
    Colocado por: jorgealvesqual o modelo especifico da Altherma?
    Boa noite.
    É uma Daikin Altherma BT trifásica 16W.
    Em relação à foto do colector está-se a referir a onde estão as válvulas para cada divisão?
    Colocado por: jmnsilvaÉ uma Daikin Altherma BT trifásica 16W.
    assumindo que esta a falar de 16Kw, e existindo 6 modelos completamente diferentes, qual é o modelo especifico?
    Colocado por: jmnsilvaEm relação à foto do colector está-se a referir a onde estão as válvulas para cada divisão?
    sim
    a máquina exterior é uma ERHQ014BAW1.
    Foto do colector do 1o piso em anexo.
    Agradecido pela ajuda.
    Colocado por: jmnsilvaa máquina exterior é uma ERHQ014BAW1.
    essa maquina tem 14Kw, qual a ref da interior?
    se o outro colector está igual, deve colocar um pequeno deposito de inercia.
    ps: esse colector é para instalações de radiadores.
    Concordam com este comentário: jmnsilva
    • SrR
    • 13 outubro 2019
    e radiante
    Colocado por: SrRe radiante
    sem caudalimetros, como afere\afina os caudais???
    lá por ter as cabeças isso não elimina a necessidade dos caudalimetros, mas sempre são uns €uros a menos e depois quem se lixa é o mexilhão.
    • SrR
    • 13 outubro 2019
    Colocado por: jorgealvessem caudalimetros, como afere\afina os caudais???
    na giacomini são feitos os cálculos para este tipo de coletores, eles dão uma listagem com o número de voltas certo por cada circuito, e depois disso tem um retentor mecânico para fixar a posição
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jmnsilva, jorgemcgomes
  9.  # 12
    Colocado por: SrRna giacomini são feitos os cálculos para este tipo de coletores, eles dão uma listagem com o número de voltas certo por cada circuito, e depois disso tem um retentor mecânico para fixar a posição
    isso serve quando se usa o grupo de impulsão da Giaco, quando liga a uma bomba de calor que ainda por cima tem caudal variavél em função do delta t, dá a bosta do costume e lá vai ter que usar um deposito de inercia para resolver.
    • SrR
    • 13 outubro 2019
    Colocado por: jorgealvesisso serve quando se usa o grupo de impulsão da Giaco, quando liga a uma bomba de calor que ainda por cima tem caudal variavél em função do delta t, dá a bosta do costume e lá vai ter que usar um deposito de inercia para resolver.
    os grupos da giacomini também tem velocidade variável, o uso de depósito de inércia não serão sinal de bosta ou não , será para garantir o bom funcionamento do sistema
  10.  # 14
    Colocado por: SrRos grupos da giacomini também tem velocidade variável,
    que actuam em função da curva de pressaõ escolhida ou do caudal
    mas nunca por delta t como as bombas de calor citadas.
  11.  # 15
    Colocado por: SrRsinal de bosta ou não , será para garantir o bom funcionamento do sistema
    o deposito de inercia pode ter muitas funcionalidades dependendo dos equipamentos, controles e tecnicas selecionadas,
    a bosta é quando não se usa nada nem se salvaguarda o equilibrio da instalação.
    • SrR
    • 13 outubro 2019
    Colocado por: jorgealveso deposito de inercia pode ter muitas funcionalidades dependendo dos equipamentos, controles e tecnicas selecionadas,
    certo, que nada tem a ver com o coletor 😀
  12.  # 17
    o colector é essencial para se poder afinar\ajustar\comprovar, para isso é existem os caudalimetros nos colectores..
  13.  # 18
    Agradeço as vossas respostas e peço desculpa não ter respondido mais cedo, têm sido umas semanas atarefadas...
    Os coletores têm as válvulas ajustadas com os parâmetros da Giacomini e sendo piso radiante pelos vistos pelo que li das vossas respostas será aconselhável ter o depósito inércia.
    O Instalador inicial depois dos problemas todos que tivemos no arranque da máquina em 2013 (inclusive as válvulas estavam todas fechadas e a casa não aquecia… descobri eu o porque ao fim de dois meses) veio após a resolução de outro problema (com a ajuda da Daikin) sugerir ainda este “gasto”. Na altura já estava de pé atrás e ainda mais fiquei. Agora com as duas avarias que tive e com a informação directamente da Daikin pelo técnico que cá esteve deveria ter este depósito a fazer de pulmão da máquina e a diminuir o número de paragens e arranques da mesma.
    A preocupação além do gasto de dinheiro é a proteção da máquina,e a possibilidade da melhor rendimento e gastar menos dinheiro visto nos meses de inverno são cerca de €200 só para aquecimento....
    Colocado por: jmnsilvaeste depósito a fazer de pulmão da máquina e a diminuir o número de paragens e arranques da mesma.
    Colocado por: jorgealvesessa maquina tem 14Kw, qual a ref da interior?
    deduzo que a interior é mural, assim sendo o deposito de inercia deve ter entre 30 a 50 litros e serve unicamente como separado hidraulico.
  15.  # 20
    Bom dia Jorge Alves ,
    finalmente encontrei a referência da máquina interior...: ERHBH016BB6WN - trifásica
    Colocado por: jorgealvesdeduzo que a interior é mural, assim sendo o deposito de inercia deve ter entre 30 a 50 litros e serve unicamente como separado hidraulico.
    Sim o equipamento internior é mural.
    Quando diz que serve unicamente de separador hidráulico o que é que isso pode significar em termos de consumos e dos arranques e paragens?
0.0205 seg. NEW
