    Olá,
    Vou colocar um termoacumulador no meu apartamento e estou com dúvidas de qual escolher.
    Seria para ser usado por 2 pessoas, portanto 2 banhos seguidos de manhã por exemplo.
    Seria de 100L e colocado dentro de um armário onde inicialmente ia colocar esquentador (queria eliminar o gás da casa visto que tenho placa de indução).
    No máximo dos máximos, posso colocar um com 95cm de altura (largura e profundidade é 58,5cm) sendo que os que vi foram os seguintes:
    - Ariston LYDOS PLUS 100L - este é bastante mais caro pelo que só optaria caso fosse de facto muito melhor;
    - Ariston LYDOS ECO 100L;
    - Ariston PRO1 ECO DRY MULTIS;
    - Teka EWH 100 VE D;
    Alguém tem algum destes que possa dar opinião?
    Alternativas?
    Meta o Videira de 80l. Chega e sobeja... É mais caro mas não precisa de ânodo de magnésio, tem Cuba em cobre.
    Já desisti dos baratos...o barato sai caro.
    Obrigado Pedro. Não percebi é a que marca se refere. Eu podendo por o de 100L, prefiro. O custo acrescido não deve ser muito e fico mais folgado.
    VIDEIRA.
    O de 80l chega. e poupa energia... Quanto maior mais ineficientes são.
    Aqui em casa com um de 75l, consegue-se ter 3 banhos seguidos... dois dos quais, é senhoras...
    Mas com 50l, também se consegue gerir dois banhos seguidos...
    Pesquise novamente as discussões aqui no forum acerca de termo-acumuladores.
    Colocado por: Pedro BarradasMeta o Vieira de 80l. Chega e sobeja... É mais caro mas não precisa de ânodo de magnésio, tem Cuba em cobre.
    Vieira é uma marca?
    Colocado por: Brabus
    Vieira é uma marca?
    eu emendei. É VIDEIRA!!!!
    Vieira é uma marca?
    Não é Vieira, é Videira (mais uma letrinha)
    http://videira.pt/pt/
    Colocado por: Pedro BarradasVIDEIRA.
    Os videira não me cabem no armário.
    Pelo que percebi, os 4 que referi no post original não são em cobre? São em Ciclopentano. Isto é pior?
    o de 80l. é 97 de altura... e 44 diametro.
    Não cabe!!?
    A questão é a necessidade ou não do anodo de magnésio.
    Olha faça como achar por bem.
    Colocado por: Roberto JesusSão em Ciclopentano. Isto é pior?
    Penso que são em chapa esmaltada vitrificada...
    ciclopentano. é outra coisa que nada tem a haver ;)
    Ok, e pelo que percebo, cobre é melhor que a tal chapa esmaltada. Eu só posso mesmo colocar um com 95cm, nem mais um milimetro :( por isso é que referi que esse da Videira não dava.
    Por baixo o armário é aberto?
    Onde se encontra as bocas da agua? a que altura?
    Se não dá, olhe meta um Ariston eu tenho um PROECO de 80l, e chega para um afamilia de 4 e os tais 3 banhos seguida.
    Neste momento tenho no minimo ( 40ºC), porque só ha um banho em simultaneo e estamos em condição de verão ainda...... no inverno para os 3 banhos, meto nos 60ºC.
    O Ariston que lhe disse, não cabe, tem mais 10mm de diametro do que vocÊ indica como disponível.
    Tam´bem lhe digo que em cima tem de deixar pelo menos uns 30mm livre para poderfixar o equipamento à parede. e de lado, pelo menos uns 20mm de cada lado.
    Colocado por: Roberto Jesus- Ariston PRO1 ECO DRY MULTIS;
    Este chega bem, na versão de 80L.
    Colocado por: Pedro BarradasO Ariston que lhe disse, não cabe, tem mais 10mm de diametro do que vocÊ indica como disponível.
    Cabe sim. Tenho 58,5cm de largura.
    O armário por baixo não é aberto, a altura máxima que posso por é a partir das torneiras.
    Por acaso ñão me lembrei dos 30mm acima para poder encaixar o aparelho... é importante de facto.
    De qualquer forma, acho que estou esclarecido. 80 ou 100, é só escolher.
    Tenha atenção ás saidas de agua... pois tem de conseguir instalar as bichas.
    Normalmente a altura total do TE, é sempre mais do que o local de onde terá as ligações de agua ao Acumulador.
    Colocado por: Pedro BarradasTenha atenção ás saidas de agua... pois tem de conseguir instalar as bichas.
    Também já contei com isso. Só não tinha pensado no espaço em cima...
    • MVA
    • 2 outubro 2019
     # 19
    Colocado por: Pedro BarradasMeta o Videira de 80l. Chega e sobeja... É mais caro mas não precisa de ânodo de magnésio, tem Cuba em cobre.
    Mas depois pode ir buscar a àgua quente ao termoacumulador para aquecer a sopa p.e. ?
    Eu era para ter comprado um desses, mas depois li vários estudos que todos indicavam que o teor de cobre presente na àgua quente era demasiado excessivo para ser ingerido com frequência. Por isso desisti e meti do normal, com o ânodo.
    Seja como for, o que possui o ânodo de magnésio é mais desaconselhado em zonas de àgua dura, como o alentejo e o algarve.
    Se o user for do norte, o ânodo aguenta uns 10 anos até precisar de substituição.
    Aqui, não se usa agua quente para a sopa.. Isso faz quem tenha paineis solares. e mesmo assim... até vir a agua quente já encheu metade da panela.
    É mais barato e rapido, pre-aquecer agua num jarro electrico.
    Quem é que costuma ingerir agua quente directamente da torneira!?.
0.0147 seg. NEW
