    Finalmente e já tarde vou fazer as obras de isolamento dos telhados de minha casa.
    Foi-me referido por um técnico que toda a telha marselha da minha casa estava mal colocada pois encontram-se alinhadas umas pelas outras no sentido descendente e segundo ele não é assim que se aplicam. Devem ser desencontradas. Curiosamente a aparentemente nunca tive problemas de humidades sérios em casa, ao contrário do anex da garagem onde a telha está também assente da mesma forma. Atendendo a este facto e dado que vou ter que as levantar todas para re-alinhar, vou aproveitar para meter também subtelha. Quanto ao isolamento térmico dado que as telhas estão apenas assentes em ripado de betão, vou seguir o conselho do ALV e P Correia de já há alguns meses e optarei por estender manta de fibra de vidro no chão do sótão, visto que este não tem utilização.
    A garagem é independente da casa e o telhado desta abrange também a lavandaria e churrasqueira. Aqui surge a minha dúvida: a garagem tem a placa inclinada onde assentam as telhas quase de certeza num ripado de cimento. Disseram-me que para aplicar a subtelha teriam que destruir esse ripado a nivelar a placa pois só assim ficaria bem!
    Continuo sem perceber o que ganho com isso! Quais as vantagens e quais os inconvenientes?
    A quem me puder ajudar, desde já o meu obrigado!
    Colocado por: poeta ruralFoi-me referido por um técnico que toda a telha marselha da minha casa estava mal colocada pois encontram-se alinhadas umas pelas outras no sentido descendente e segundo ele não é assim que se aplicam. Devem ser desencontradas
    Ele têm razão, mas não morre ninguém
    Colocado por: poeta ruralDisseram-me que para aplicar a subtelha teriam que destruir esse ripado
    Desde que use a mesma telha, não terá de mexer nesse ripado
    isso só acontece quando mudamos de uma telha para outra, com bitolas (espaçamento entre o ripado) diferentes. O que pode acontecer, é a ripa ser muito fina para receber os parafusos
    Colocado por: poeta rurala nivelar a placa pois só assim ficaria bem!
    Não é correcto. A subtelha permite absorver algumas deficiências de nivelamento e até melhor que a telha simples.
    Com o quê? não percebi
    Obrigado pela resposta.
    Já respodeu à questão que era no fundo saber que vantagens teria a eliminação do ripado de cimento onde assentam ass telhas que vou manter.
    Constato então que não há grande vantagem.
    Em relação ao telhado da casa, aparentemente nunca tive nenhuma infiltração, no entanto a pessoa que cá esteve disse que dado a forma como as telhas estão assentes (alinhadas) é impossível que com chuva forte não passe água. Daí estar inclinado para mandar levantá-las todas, colocar subtelha e depois assentar as telhas correctamente. Será que vale a pena?
    Colocado por: poeta ruralSerá que vale a pena?
    Não.
    Se não está com problemas, não mexa, porque não é só isso que irá ter de mexer, terá ainda de mexer nos beirados, ligações com as paredes, rufos e muretes.
    Colocado por: poeta ruralEm relação ao telhado da casa, aparentemente nunca tive nenhuma infiltração, no entanto a pessoa que cá esteve disse que dado a forma como as telhas estão assentes (alinhadas) é impossível que com chuva forte não passe água.
    Se isso for uma questão, é fácil, basta desalinhá-las
    Estas pessoas agradeceram este comentário: poeta rural
    Obrigado de novo.
    Há ainda mais um detalhe que julgo ser importante para a discussão. Trata-se de uma casa de 3 frentes geminada com outra exactamente igual. Assim sendo tenho algumas questões que gostaria de ver elucidadas nas opções que tenho em aberto:
    Solução A:
    Colocar Subtelha e alinhar as telhas. Extender MLV sobre a lage do sótão.
    Solução B:
    Colocar Subtelha e alinhar as telhas. Por baixo destas colocar placas de XPS.
    Solução C:
    Não mexer nas telhas. Extender MLV sobre a lage do sótão.
    As minhas 2 grandes dúvidas neste ponto são:
    - Será que a solução B, sendo mais cara é mais eficiente que a solução A?
    - No caso de resposta positiva à questão anterior: Será que a solução B é possível de realizar atendendo ao facto de ser uma moradia geminada – problema da junção à outra casa – bem como saber como contornar os problemas derivados da elevação das telhas (altura da subtelha+ ripado pvc + XPS).
    Por exemplo, os rufos em zinco da chaminé terão de ser substituídos e que mais situações neste caso poderão afectar esta solução?
    Mais cara porquê?. as diferenças entre xps ou mlv são minimais, o resto do trabalho é idêntico
    Todas as intersecções entre planos horizontais e verticais
    Beirados
    Concordância com o telhado do vizinho
    Em relação ao material a encomendar, haverá uma regra para o cálculo da quantidade de placas de onduline, ripas de pvc e respectivos pregos em função dos m2 de telhado que neste caso são 80?
    Boa noite, peço desculpa ao Poeta rural, mas para não estar a abrir um novo tópico com o mesmo título/assunto, aproveito este para colocar a minha dúvida:
    Estou a projectar uma casa e na ideia inicial o telhado seria um telhado normal com as telhas a "sair fora da casa", ou seja, quando chovesse a chuva escorreria do telhado para o chão. Entretanto, o arquitecto teve uma outra ideia de tirar uma das águas do telhado levantando aí a parede da casa, mas para isso, o telhado já não "sairia fora da casa", ou seja, haveria caleiras para onde a água escorreria. O meu medo são as infiltrações caso haja má impermeabilizção ou algum entupimento na caleira.
    Alguém tem alguma experiência deste tipo de telhado com caleira vs telhado normal para perceber qual é melhor/"seguro"?
    Colocado por: GonçaloAlguém tem alguma experiência deste tipo de telhado com caleira vs telhado normal para perceber qual é melhor/"seguro"?
    Quem têm caleiras têm problemas. Numa casa minha não punha caleiras, nunca, estou farto de andar a repara-las
    Colocado por: poeta ruralEm relação ao material a encomendar, haverá uma regra para o cálculo da quantidade de placas de onduline, ripas de pvc e respectivos pregos em função dos m2 de telhado que neste caso são 80?
    Claro.
    (Não olhe para o pessoal)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: poeta rural, Gonçalo
    Muito obrigado pela ajuda e disponibilidade para as várias questões caro Paulo Correia. Creio que começa a ficar aqui neste fórum um verdadeiro compendio sobre problemáticas do telhado :-) É pena a procura não ser muito eficáz!
    Com a informação aqui reunida e após telefonema a um técnico da Onduline estou inclinado para uma de duas soluções:
    A - Não mexo no telhado, fazendo apenas uma manutenção d telhado e limpeza de caleiras e extendo MLV de 80 mm no chão do sótão para reduzir as trocas térmicas com o piso inferior. Bem mais barato!!!
    B - Mexo no telhado e faço-o a sério, ou seja, colocando XPS de 40 mm + Subtelha.
    Aqui tenho um problema a contornar que é o facto da moradia ser geminada e o desnível que vai ficar de aprox. 10 cm. Caso opte por esta solução vou tentar convencer a vizinha a fazer o mesmo e teria este problema resolvido. Caso contrário não sei se existe algum material acessório para resolver esta situação? ou será que tenho que mandar fazer em chapa?
    Teria de fazer um murete a dividir os telhados
    Se o sótão não é utilizado, funciona melhor, em termos térmicos, ter o desvão ventilado com o isolamento sobre a esteira
    Colocado por: PauloCorreia
    Caro PauloCorreia, de que tipo de problemas/reparações está a falar? O arquitecto falou-me em caleiras com fibra de vidro, uma espécie de grade a cobrir para não deixar lá entrar nada que pudesse entupir e um sistema de "fuga" de água caso haja entupimento.
    A minha única questão é que eu até nem desgostei do desenho alternativo com a parede da casa subida a substituir essa parte (água) do telhado. O problema é que para ter esse desenho, o telhado tem de ter esse sistema de caleiras.
      FD
    • 23 setembro 2009
    Colocado por: poeta ruralÉ pena a procura não ser muito eficáz!
    Se quiser especificar ou quiser ajuda...
    Colocado por: GonçaloO arquitecto falou-me em caleiras com fibra de vidro, uma espécie de grade a cobrir para não deixar lá entrar nada que pudesse entupir e um sistema de "fuga" de água caso haja entupimento.
    Ele que tenha juízo. Se ele conhece algum sistema à prova de entupimentos, que diga. Havia de ser o primeiro
    Claro que um murete seria o ideal, mas se bem entendi a solução que me sugeriram (técnico Onduline) foi mais ou menos isto:
    Acham que não funciona?
    Existe algo no mercado ou tenho que mandar fazer à medida?
    Em que material?
    E já agora caro Paulo, qual o custo médio de aplicação de XPS + ONDULINE. Vi noutro post o custo de apicação de ONDULINE apenas.
    Colocado por: poeta ruralExiste algo no mercado ou tenho que mandar fazer à medida?
    pode usar um barrote de madeira ou uma vigota pré esforçada e depois fazer a caleira com zinco ou chapa lacada
    Colocado por: poeta ruralAcham que não funciona?
    Conforme está, nunca. As abas têm de entrar entre a telha e a Onduline do lado direito. e sob a telha do lado esquerdo, mas fazendo uma caleira
    Colocado por: poeta ruralqual o custo médio de aplicação de XPS
    6 a 7€/m2
    Boa noite
    Quero substituir o telhado da casa da minha mãe e queria encontrar uma solução viável preçovs qualidade pois neste tempo dinheiro é coisa q não abunda e gostava de sunstituir o telhado
    o telhado tem duas águas e tem 120m2 de superficie
    A casa ja tem 30 anos e o telhado é em madeira
    agradecido por qualquer ajuda que possam dizer.
    comprimentos
    Pedro silva
    O custo e solução dependem apenas de uma coisa: O estado da madeira da estrutura da cobertura.
    Se você tiver uma fotografias do interior a mostrar o estado da madeira e fotografias do exterior a mostrar se há barrigas, ajudava imenso para lhe dar algum conselhos sobre o que fazer.
    Na reabilitação não existem soluções tipo e uma solução muito barata numa situação não se pode utilizar noutra.
    Se não conseguir colocar fotografias, envie-mas para o meu email eu coloco aqui
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fbcpedro
    Gostaria de saber os procedimentos para alterar um telhado, a area é de 100 m2, tem telha lusalite fixada em tubos de ferro, não tem placa em betão. Gostaria de colocar placa vigas\betão e depois telhado 2 aguas vigas e telhas ou colocar placa vigas\betão inclinado e depois colocar telhas e no interior colocar pladur. Necessito autorização da camara Seixal ? Projecto de um arquitecto ? Tempo de licença e quanto tempo de Construção? Quanto poderá custar uma obra destas (1ª) e a (2ª). Parabens ao site! Bom Ano Cheio de Muita Saude.
0.0232 seg. NEW
