    Precisava de uma ajuda com o esquema de instalação da aspiracao central.
    A minha dúvida está junto das tomadas.
    Cada tomada tem dois cabos eléctricos (excepto uma tomada que só tem um), e cada uma delas tem os dois parafusos para ligar. A minha dúvida está se cada fio liga em cada parafuso ou se deverei ligar um fio a meio por cada parafuso.
    Bom Dia,
    Eu fiz assim...e resulta..
    Concordam com este comentário: egmagro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: egmagro
    Colocado por: egmagrose deverei ligar um fio a meio por cada parafuso
    O que quer dizer com isto!?
    Obrigado pelas respostas!
    Estive ausente e só recentemente consegui voltar a este tema.
    A parte eléctrica já está a funcionar. O glutão da cozinha estava mal ligado e era este que estava a causar o problema.
    Agora o problema é a falta de sucção... :/
    Vou ter mesmo de pedir a um técnico que vá analisar a instalação.
    Colocado por: egmagroObrigado pelas respostas!
    Já viu se não terá o tubo entupido? Ou o balde com lixo? ou o filtro cheio de pó?
    Eu sempre que utilizo a minha aspiração tenho de limpar tudo 1º senão não aspira nada de jeito
    Não creio ser nada entupido porque o sistema nunca foi usado, e o balde cheio não será certamente.
    O filtro até poderá estar sujo porque na primeira aspiraçao é provavel que tenha puxado todas as areias e pós que estivessem nos canos.
    Como isso me parece um sistema novo, que nunca aspirou, o problema deve ser uma fuga de ar em qualquer parte da canalização, resumindo, um verdadeiro "molho de bróculos".
    Boa sorte.
0.0122 seg. NEW
