    Comprei uma casa já com alguns anos mas em muito bom estado. Tem aquecimento de caldeira da marca Celini a gasóleo que funciona bem na casa toda, mas que durante o inverno gasta muito gasóleo (+/-1200€) por inverno sem abusar no uso, só usando um dos pisos (dá para usar como andar/moradia em cada piso).
    Agora como tivemos um bebé estou a pensar em meter ar condicionado no 2º piso, que é composto por 1 cozinha, 1 casa de banho, 1 sala, 1 escritório e 2 quartos.
    A instalação vai ser feita pelo tecto que posteriormente irá levar pladur. Queria saber a opinião sobre o melhor tipo de instalação e os tipos de equipamentos a instalar, já andei a pesquisar mas fica difícil sem ter conhecimento do assunto.
    Convém dizer que a casa tem janelas em madeira e que gostava no máximo de 2 unidades exteriores para não ficar muito saturado a nível visual.
    Envio o desenho da planta da casa feito por mim em baixo, as medidas das janelas e das portas são próximas á realidade.
    planta
    sendo somente aquecimento não faria mais sentido trocar a caldeira por uma bomba de calor de alta temperatura?
    o aquecimento por AC não é igual ao aquecimento feito pelos radiadores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pereira_89
    Sim mas gostava de ter também o arrefecimento porque eu como trabalho por turnos há alturas no verão que fica difícil dormir de dia por causa do calor.
    Assim colocando AC iria conseguir também vantagens nessas alturas.
    assim faz algum sentido o AC:
    barato: maquinas murais
    mais confortável: maquinas de tecto de 1 via ou condutas ocultas, ambas substancialmente mais caras que os vulgares murais, obrigando complementarmente a trabalhos extra.
    ps: deveria começar por melhorar o isolamento termico do imovél e das caixilharias.
    Colocado por: jorgealvesassim faz algum sentido o AC:
    Eu estive a ver multi-split mas há muitas marcas e não sei qual escolher. Pensei em Daikin, Samsung ou LG. Daikin mais cara Samsung e LG mais acessíveis. Mas gostava de saber se realmente compensa o valor a mais pela Daikin, ou se há outra melhor a nível qualidade/preço. Se é melhor por só uma unidade exterior ou pelo menos duas. E quantos Btu's se deve ter a unidade interior para um quarto de 12mt2 porque encontra-se na internet várias informações que não coincidem.
    Colocado por: jorgealvesps: deveria começar por melhorar o isolamento termico do imovél e das caixilharias.
    Isso será um passo a dar mais a médio prazo, agora e mesmo tentar criar as melhores condições possíveis nem que exista algum desperdício. Tem de ser uma coisa de cada vez :-/
    • Flu
    • 8 outubro 2019
    O máximo de unidades interiores por sistema multi-split andará por volta das 5, dependendo da marca e potências desejadas. Mas, em muitos casos e por diversas razões, até recomendo optar por dois sistemas mais pequenos (por ex.1:2 e 1:3 em vez de 1:5).
    Compensar ou não, depende sempre de cada um. A Daikin é uma marca de topo, mas pagará o mesmo pela gama média que pagará, por ex., pela gama alta da Mitsubishi (que também é de topo).
    Neste caso, é uma questão de pedir orçamentos para várias marcas (ou até para várias séries da mesma marca) que incluam as características mais relevantes para comparação e decidir se a diferença no ruído, eficiência ou conforto compensam ou não a diferença no valor proposto.
    Para um quarto de 12m² é suficiente uma unidade de 9k BTU (2,5 kW).
    Depois de pedidos alguns orçamentos eis que recebo o primeiro, gostava de saber a vossa opinião.
    https://i.ibb.co/bdYdkx5/or-amento.png
    Quanto á instalação iría ficar mais ou menos isto.
    planta
    Acho que teria mais lógica os quartos todos na mesma máquina para por exemplo de noite estar apenas uma a trabalhar, mas espero pela vossa opinião.
    Obrigado,
    Já pensou colocar Fujitsu
    Colocado por: Fabioramod84Já pensou colocar Fujitsu
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pereira_89
    A marca é indiferente, apenas queria algo fiável e com boa eficiência energética e claro com splits interiores minimamente bonitos que alguns é de fugir.
    Cumprimentos,
    Colocado por: Pereira_89nem que exista algum desperdício
    Isto pode ser (é com certeza) a razão porque...
    Colocado por: Pereira_89gasta muito gasóleo (+/-1200€)
    Colocado por: 21papaleguas
    Sim há algum desperdício, mas o principal motivo é o aumento dos combustíveis que deixou de ser viável o aquecimento a gasóleo.
    Quero mudar as janelas e portas, mas já será um investimento nos próximos anos.
    Cumprimentos,
    Colocado por: Pereira_89Depois de pedidos alguns orçamentos eis que recebo o primeiro, gostava de saber a vossa opinião.
    9000€!!! porra.
    Acho que faz a festa com 6000€, com boas máquinas.
    Viva,
    Também me pareceu um preço muito elevado.
    Fui procurar um orçamento de um familiar que colocou semelhante a si mas de cassete (teoricamente mais caro). Também Mitsubishi:
    - 2 máquinas exteriores
    - 2 interiores para cada exterior (1x5Kw, 3x2,5Kw)
    Com mão de obra, cablagem e IVA ficou pouco menos de 7000€.
    Hoje recebi mais um orçamento mas apenas das máquinas ainda não tinha os dados todos da instalação.
    4 -> LG Standard-PC09SQ.NSJ -> 848€
    1 -> LG Standard-PC12SQ.NSQ -> 230€
    1 -> LG Multi Inverter MU2R17.UL0 -> 756€
    1 -> LG Multi Inverter MU3R19.UE0 -> 872€
    Total ->2706€
    E o outro foi da Daikin:
    1 -> Daikin Ext Multi Split 3MXM52M -> 1210.30€
    1 -> Daikin Ext Multi Split 2MXM50M -> 1053.00€
    4 -> Daikin Int Multi Split FTXM25M -> 1366.80€
    1 -> Daikin Int Multi Split FTXM35N -> 436.90€
    Total -> 4067€
    Será que compensa colocar o Daikin mesmo com esta diferença de Preço?
    Cumprimentos,
    Compensa
    Boas. E Whirlpool, é uma boa marca em ac’s? Alguém tem, ou Já alguém experimentou?
    Colocado por: Pereira_89Boa noite,
    Obrigado,
    Acho que o preço justo desse orçamento andara a rondar os 6500/7000 Iva inc.
    Para ter uma ideia, o meu orçamento adjudicado é de 8k para 6 uns interiores daikin stylish
    Colocado por: Pereira_89Isso será um passo a dar mais a médio prazo,
    devia ser prioritario
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
0.0185 seg. NEW
