    Boa tarde!
    Estou na fase de colocação dos alumínios. Vou colocar Cortizo série 60- face oculta.
    Nos vidros tenho 118m2 para colocar. O meu arquiteto não especificou o tipo de vidro no caderno de encargos, pelo que vou ter de pagar extra pelos vidros duplos em questão.
    O arquiteto deu a referência do SKN 176 temperado. O homem dos alumínios falou-me muito bem do Guardian Sun.
    Nos 118m2 o tipo pede-me mais 6000€ pelo vidro SKN face ao vidro normal e mais 3000€ face ao Guardian Sun. Estes preços são normais?!! Será que com o Guardian Sun já não fico bem servido?🤔
    Agradeço ajuda. Obrigado! 😉
    Boa tarde Galante,
    Não percebo nada do assunto, pois não sou profissional do setor, porém estou precisamente no mesmo ponto de situação que o senhor, estou a fazer obra e estou na fase de colocação dos alumínios. Tenho o mesmo dilema relativamente aos vidros com a diferença que no meu caderno de encargos tenho especificado o vidro Guardian sunguard SN 70/35 de 6mm temperado.
    O que lhe aconselho para perceber qual o vidro que se adequa mais a si, será comparar as fichas técnicas dos vidros, foi o que fiz para decidir a escolha especificada no caderno de encargos. No meu caso, a habitação é praticamente um "aquario" pelo que tive em atenção a aplicação de um bom vidro, que irá influenciar os consumos de aquecimento e arrefecimento do espaço...e isto é para toda a vida! por isso prefiro gastar mais agora.
    Eu nem nunca tinha ouvido falar do SKN 176, por acaso eu estava mais entre o Guardian Sun e o SGG ClimalitPlus que também é a Saint Gobain, pelo que vejo tem as mesmas características que o seu SKN 176, mas tem ainda proteção acustica.
    No meu caso eu tenho pálas exteriores para sombreamento, por isso, em princípio o sol não bate direto, ou baterá direto muito pouco tempo no inverno quando o sol anda mais baixo. Não sei se é seu caso, por isso eu preocupei-me também foi com a protecção acustica, pois a obra é toda virada para a estrada, que pela sua vez é uma estrada nacional com algum transito.
    Aproveito e deixo-lhe aqui links para as fichas técnicas para que compare e chegue às suas conclusões:
    https://climalit.pt/confort-acustico/
    https://pt.saint-gobain-building-glass.com/sites/saint-gobain-building-glass.com/files/2018-04/SGG%20COOL-LITE%20SKN_165.pdf
    https://guardian.assetbank-server.com/assetbank-guardian/assetfile/31043.pdf
    https://www.guardianglass.com/la/pt/productos/marcas/sunguard/solar/reflect
    https://www.guardianglass.com/us/en/products/brands
    A minha dúvida neste momento é outra, e se houver alguém que me possa ajudar agradeço.
    Enquanto os vidros da Saint-Gobain trazem gravação laser que o identifica (marca/modelo) tal não sei se acontece com os vidros da Guardian Sun. Como posso ter certeza que não me será aplicado gato por levre??? O vendedor diz que emite um certificado...mas um certificado em papel não me garante que corresponde ao produto que tenho aplicado, hoje em dia tudo é possível! ficaria mais descansada se souber que traz também alguma inscrição de fábrica no próprio vidro. Alguém que tenha ou comercialize Guardian Sun e que me possa esclarecer?
    Espero ter ajudado! Vou também acompanhando as resposta que receber.
    Obrigada desde já a todos!
    O que diz o projeto térmico/acústico? É aí que deveriam estar especificados.
    Olá Eng.Ricardo,
    O projeto térmico/acustico, tem um vidro com carateristicas inferiores, mas a eficiciencia também deixou-me a desejar. Eu sou obrigada a respeitar o projeto termico/acústico? Penso que não! é apenas uma referencia, pelo menos ainda não encontrei nada na legislação que me obrigue a respeita-lo, muito menos (no meu entender) se o que pretendo colocar é ainda mais eficiente do que foi recomendado no projeto térmico/acustico.
    Ainda por cima o meu projeto terrmico/acústico, não corresponde com a obra, isto é, o projeto foi calculado com uma cobertura diferente da que está (foi calculado para chapa zincada e eu apliquei telas - cobertura plana) o sistema de aquecimento também não reflete a realidade final. Pelo que reforço ainda mais, que não deve ser para ser respeitado, pois o proprio gabinete de projetos, fez o projeto termico/acústico encima do joelho.
    De qualquer forma obrigada pela sua observação.
    Colocado por: GalanteBoa tarde!
    A diferença entre o GS e o 176 é mais a tempera do vidro, se não tiver janelas de correr pode tentar saber se existe o 176 versão não temperada, pois existem vidros em que a capa existe em versão temperavel e não temperada.
    Depois pega nas 2 fixas térmicas entrega ao eng. que tratou da parte térmica é ele que lhe aconselhe, mas se não tiver estores e tiver vidros a nascente e poente invista num bom vidro.
    Se não tiver janelas de correr tem o SNX60 em versão não temperada que é um vidro com boas caracteristicas térmicas, podem é não ser as indicadas para o seu projecto, mas se tem 118 m2 de vidro já é uma obra com muito vidro, uma má escolha e pode em vez de ter uma casa ter um forno no verão é uma frigorífico no inverno, que projectou a sua casa é que deve assumir as características do vidro e não o DO.
    Colocado por: LisbethChristina, pois o proprio gabinete de projetos, fez o projeto termico/acústico encima do joelho.
    Depois a culpa é do DO e do serralheiro, e quem deveria fazer o trabalho que você pagou, fez um copy past se siga.
    Colocado por: LisbethChristinaOlá Eng.Ricardo,
    Que vidro acabou por adjudicar? Quais as exposições solares que tem?
0.0131 seg. NEW
