    IMG-20191009-140936
    https://imgbb.com/' >free online image hosting
    Através desta foto conseguem dizer-me se a instalação é trifasica? Pensei que não fosse, mas hoje de repente fiquei sem eletricidade nalgumas tomadas e lâmpadas (com uma distribuição aleatória) , por isso já não sei se será trifasica ou se é obra do demónio.
    Porque não vê na fatura o que tem contratado?
    A instalação é trifásica no entanto pode não ter contratado trifásico.... se é que me fiz entender.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lprolog
    Colocado por: Ivo F.Porque não vê na fatura o que tem contratado?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lprolog
    Na fatura não encontro nada sobre mono ou tri. Não sabia que dava para fazer essa mistura... Foi uma casa restaurada. Então é possível que haja uma anomalia numa (ou duas das fases) para explicar a situação?
    Ja verificou se nenhum dos disjuntores disparou a nao caiu parecendo que está armado??
    Uma pergunta aos entendidos, porque carga de agua é que oa tipoa da edp(ou os subcontratados) quando colocam os contadores eletronicos não retiram os disjuntores grandes deles? Atao nao passa a ser o contador que faz a limitação da amperagem maxima? Que fica o disjuntor a fazer??
    • 9 outubro 2019
    Parece-me trifásica, pois o corte geral parece ter 4 circuitos.
    Colocado por: ZecterQue fica o disjuntor a fazer??
    porque alguns disjuntores da EDP são também diferenciais.
    ps: os disjuntores da EDP eram diferenciais não para proteger as instalações ou as pessoas mas para evitar ligação do neutro á terra e com isto não ser contabilizada a totalidade da energia efectivamente consumida.
    qual é a potencia contratada? (esta na factura)
    Colocado por: jorgealvesqual é a potencia contratada? (esta na factura)
    4,6kva
    Colocado por: ZecterJa verificou se nenhum dos disjuntores disparou a nao caiu parecendo que está armado??
    Não, até os desliguei todos e voltei a ligar e nada.
    Qual é o disjuntor que diz que não fica a fazer nada?
    Entretanto da mesma maneira que deixou de dar, ao chegar a casa já estava outra vez a dar tudo; parece que é mesmo caso para um exorcista.
    Colocado por: lprolog4,6kva
    é monofasico, trifasico só existe a partir dos 6.9Kva.
0.0144 seg. NEW
