    Olá a todos sou novo aqui nesta casa e venho aqui perguntar ao pessoal entendido
    o seguinte
    Pedi um orçamento para um aquecimento central para uma casa que já tem pre instalação em cobre para radiadores de parede ( tradicionais ) a área da casa anda nos 250m2 a 300m2 com áreas bastantes amplas . O isolamento de janelas não óptimo pois já temperos de 17 anos .
    A empresa que me fez o orçamento aconselhou-me bomba de calor daykin altherna 16KW monofásico também pôs a hipótese de ter 10 m2 de painéis solares para dar apoio ao consumo eléctrico .
    Minhas dúvidas .
    1.º equipamento correcto ?
    2.º consumo que poderá a vir a ter ( estimativa )
    3.º alternativas melhores ?
    Desde já obrigado
    Pedro
    Colocado por: Bodaptcalor daykin altherna 16KW monofásico
    qual delas?
    alta ou baixa temperatura
    Colocado por: Bodapt1.º equipamento correcto ?
    depnde do que pretende e do que quer pagar além das condições tecnicas.
    Colocado por: Bodapt2.º consumo que poderá a vir a ter ( estimativa )
    peça a quem lhe fez o dimensionamento um estudo com estes elementos.
    Colocado por: Bodapt3.º alternativas melhores ?
    mais uma vez depende do que pretende, as BC são muito praticas e fiaveis mas bastante dispendiosas
    qual delas?
    Alta temperatura
    Daikin Altherma DAIKIN HT - monofásica 16kW - AQUECIMENTO - SB-KHBRD016V/RSQ
    16Kw HT monofasica????
    tem que ter 10Kva disponiveis para a poder ligar sendo que o maximo possivél em monofasico é 10.35KVA, e mesmo assim tem que ser limitada via programação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bodapt
    Também me enviaram um estudo mas os valores acho-os muito
    Baixos
    Vou os colocar aqui para vocês me darem a vossa opinião
    Pelo que sei as alternativas requerem algum trabalho manutenção e espaço para guardar a matéria combustível . Certo ?
    A minha dúvida é se as alternativas ficam muito mais económicas ( exageradamente ) e se os painéis de apoio vão ser uma boa opção para ajudar na conta da electrecidade ?
    pode colocar trifasica.
    Colocado por: BodaptA minha dúvida é se as alternativas ficam muito mais económicas
    tirando caldeiras a gas natural os valores são semelhantes
    Colocado por: jorgealves16Kw HT monofasica????
    Conhece este modelo ? certamente .
    Acha que não é o apropriado ?
    Colocado por: jorgealvespode colocar trifasica.
    Já tivemos quadro trifasico mas alteramos para monofásico porque tínhamos problemas . Ou não estava bem estruturada a electrecidade na casa mas quando estávamos de férias mal ligávamos alguma coisa a mais o quadro ia a baixo . Na altura o Electrecista aconselhou-nos a passar para monofásico .
    Faz diferença na BC ser monofásico ou não ?
    Colocado por: BodaptConhece este modelo ? certamente .
    sim, de cor e salteado
    Colocado por: jorgealvessim, de cor e salteado
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bodapt
    Qual é a sua opinião ?
    Colocado por: BodaptFaz diferença na BC ser monofásico ou não ?
    q maquina monofasica não a consegue ligar num quadro normal com alimentação monofasica.
    Mas haverá maneira de ligar ?
    A empresa que la foi sabe que o contador é monofásico .
    Quando pergunto se faz diferença refiro-me a prestação da bomba de calor e gastos ?
    Colocado por: Fabioramod84Envie o seu mail para lhe enviar um orçamento com bomba de calor é outro com outra solução se estiver interessado cumprimentos
    Já lhe enviei um email
    Colocado por: jorgealvesq maquina monofasica não a consegue ligar num quadro normal com alimentação monofasica.
    em PT duvide que se consiga ligar esta maquina sem fazer marosca.
    Colocado por: jorgealvesem PT duvide que se consiga ligar esta maquina sem fazer marosca.
    Como assim ? Desculpe mas sou um leigo
    Abraço
0.0188 seg. NEW
