    Carissimos especialistas,
    Obtive este orçamento para 2 soluçoes ETICS: uma em EPS e outra em lã de rocha. Anexo o orçamento.
    Acham preços justos? Algum pormenor que deveria perguntar ao construtor? Alguma dica ou sugestao??
    Obrigado!
    Não podendo opinar sobre tudo, pois não conhecendo a envolvente nem a obra em questão, devo referir que se estivermos apenas e só focados em dividir ambos os valores pelas áreas de ETICS, veremos que:
    14785,59€ / 318,2m2 = 46,47€/m2
    17813,53€ / 318,2m2 = 55,98€/m2
    9,51€/m2 de diferença entre uma solução básica de EPS e uma solução de topo de Lã Mineral.
    Representa apenas perto de 20,5% de acréscimo.
    Quanto ao sistema de Lã Mineral proposto nesse orçamento você tem:
    - Isolamento acústico além do isolamento térmico
    - Melhor permeabilidade ao vapor de água
    - Classe de reacção do fogo A
    - Revestimento Silicone-Silicato que possui uma melhor resistência aos fungos/bolores/verdetes, e ao mesmo tempo uma elevada elasticidade
    Colocado por: Atlas Eurobuild- Revestimento Silicone-Silicato que possui uma melhor resistência aos fungos/bolores/verdetes, e ao mesmo tempo uma elevada elasticidade
    só aqui neste ponto é uma grande diferença na qualidade final do revestimento!!! fora as qualidades intrinsecas da solução em la mineral.
    Pessoalmente acho que a solução 1, para o tipo de material proposto (SECILtek) está cara...
    Pessoalmente,ente acho que a solução 1, para o tipo de material proposto (SECILtek) está cara...
    Tenham em atenção que as contas que eu fiz não refletem apenas o sistema mas sim todo o trabalho.
    E uma diferença de 3000€ entre estes dois sistemas, é uma diferença que representa apenas 20,5%.
    Sim, estou mais inclinado para a solução de la de rocha.
    A minha casa tem cerca de 10 anos, possui parede dupla com caixa de ar e XPS 4 cm mas apresenta algumas rachadelas nas paredes exteriores que originaram algumas infiltrações.
    So acho estranho que na altura do pedido de orçamento o aplicador tinha falado em preços de cerca de 30-32 EUR/m2 tudo incluido para EPS (materiais e toda a aplicação) e agora deparo-me com 46 EUR/m2 para a solução 1.
    O aplicador tambem sugeriu, ja que acha que nao haverá espaço suficiente em algumas areas exteriores para aplicar a la de rocha (rebordos de janelas basicamente), instalar EPS com 3 cm de espessura em vez da la de rocha. Isto nao podera originar pontes termicas ou outros problemas?
    Colocado por: dmoreno1Sim, estou mais inclinado para a solução de la de rocha.
    Veja como a Anonimo110722 resolveu esse problema:
    https://www.facebook.com/Dibo-Therm-386670445289315/
    Colocado por: pc ferreira
    Exato, puseram o EPS nos rebordos das janelas, nao?
    Creio eu que esse valor que refere é para o Sistema em si.
    Você depois tem aí outros parametros que não são Sistema mas que tem de ser contabilizados. Por isso referi que não conhecendo a obra em si, com todos esses items, a diferença de 3000€ para lã mineral está bem dentro dos valores.
0.0133 seg. NEW
