    Boas pessoal,
    Tenho uma casa de banho pequena e por isso gostaria de mudar e fazer com que a porta abrisse para fora. Mas não estou a ver como fazer isto sem desmontar aquilo tudo.
    É uma tarefa muito complicada? O que devo fazer?
    Desde já agradeço a ajuda
    Uma boa solução para isso é uma porta de fole.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Aristoteles
    Tem de remover a aduela, voltar ao contrario. pelo menos.
    A tarefa não é complicada.. mas também não é simples. tem ferramentas, percebe de carpintaria, tem jeitinho para a bricolage?
    Senão, é falar com um carpinteiro.
    Concordam com este comentário: nunos7, desofiapedro, Kruz
    Colocado por: sognimUma boa solução para isso é uma porta de fole.
    Obrigado pela sua resposta.
    E é possível montar uma porta de fole sem ter de remover o aro? Ou é necessário remover tudo? Já pensei também na possibilidade duma porta de correr
    Colocado por: Pedro BarradasTem de remover a aduela, voltar ao contrario. pelo menso.
    a tarefa não é complicada.. mas também não é simples. tem ferramentas, percebe de carpintaria, tem jeitinho para a bricolage?
    Concordam com este comentário:nunos7,desofiapedro
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Aristoteles
    Pois, provavelmente vai ser o melhor a fazer. Obrigado!
    Mas só para confirmar, é possível reutilizar tudo o que for removido? Ou há partes que vou precisar de comprar?
    Sim é possível fica presa a aduela de um lado, porta de correr por fora fica mais inestético.
    Vou tentar colocar uma foto de uma porta de fole.
    numa construção nova, a aduela deve estar agarrada com espuma de poliuretano, tira-se bem a aduela. Numa construção mais antiga deve estar chumbada com massa de cimento, o que já é mais chato de fazer o serviço.
    mas diria que o que gasta em mão de obra deve ser ainda menos do que comprar uma porta de fole.
    • Kruz
    • 16 outubro 2019
    Um marceneiro sabe como fazer. Pode ser simples se os batentes puderem ser trocados, basta alterar as dobradiças, fechadura e mudar os batentes. Caso seja maciça pode desbastar os batentes com uma máquina e depois de inverter a abertura e colocar outros. Se é pintada depois nem se nota a alteração, se for envernizada, tente batentes da mesma qualidade da porta. É um trabalho fácil para quem sabe da profissão...
    • Kruz
    • 16 outubro 2019
    Numa casa de banho, não lhe recomendo a porta de fole, devido a ser uma das portas da habitação que mais se usa. Rapidamente irá ceder com o uso.
0.0132 seg. NEW
