    Tenho um sótão em casa e gostava de o isolar termicamente e por gesso cartonado, primeiramente para arrumos, depois quem sabe...
    No entanto a entrada para o sótão é pequena e nem deve dar para passar o material das obras. No entanto não sei se poderei abrir aquele buraco um pouco mais...
    O chão do sótão tem isolamento, uma espécie de espuma branca, foi posto há uns anos atrás, ainda não vivia aqui.
    No entanto queria usar o sótão, mas como está em telha, queria isolar então o teto do sótão...
    A entrada do sótão é que não ajuda, pois é um buraco minúsculo.
    Ah e no inverno passado tive humidade no canto dos tetos dos quartos (ficam abaixo do sótão). Talvez o isolamento já não esteja bom ou não tenha sido bem posto.
    Envio fotos da entrada do sótão
    • Kruz
    • 16 outubro 2019
    Boa noite. De que zona é do país ?
    Zona de Sintra
    • Kruz
    • 16 outubro 2019
    Ok. Se desejar podemos dar um parecer e alguma possível solução que vá de encontro ao que pretende. Exprimente expor o assunto através do meu mail.
    Feito.
    Não consegue fazer o buraco maior?
    Colocado por: ACMFRBoa noite,
    Pode optar por placas de menor dimensão.
    Placa s/papel ATT da El Alteron: http://alterontechosytabiques.com/
    Ou então placa de gesso cartonado de menor dimensão KNAUF Brico: https://www.knauf.pt/solucoes/placas/gesso-laminado/knauf-brico.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ACMFR
    A minha questão é mesmo essa... não sei se posso abrir mais o buraco, devido ao sítio onde se encontra ser apenas um corredor (pequeno) para os quartos
    Não deve abrir mais o buraco, pois ao fazer isso vai cortar as vigotas, seguramente...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nasa1989
    Era mesmo essa a minha preocupação. Não poder abrir mais o buraco... pois assim é inviável pensar no sótão.
    Tente ver como tem as vigotas "a correr"... pode ser q dê para abrir mais um pouco...
    Concordam com este comentário: fsilva106
  11.  # 13
    Vou fazer isso... obrigada
0.0155 seg. NEW
