    Estou com duvidas no escritório, nao sei como qual a melhor maneira de dispor a mesa.
    Tendo em atenção a luz natural, queria que fosse pratico para futuramente filhos estudarem e tenha espaço para por ex se trouxerem alguém para estudar ou fazer trabalhos.
    Sei que não é fácil pois o espaço está bastante condicionado.
    Alguem me consegue dar uma opiniao? Envio fotos de algumas ideias.
    P.S. As medidas da planta layout2 sao as corretas
    Planta inicial
    se for para estar no computador é uma coisa, se for apra desenhar, escrever, ler livros...a situação é totalmente diferente.
    Acho que esses moveis tem muito pouca profundidade... pelo menos 60cm... como a luz natural virá da direita, é bom para quem seja canhoto, não fará sombra sobre a escrita.
    O local em si, terá sempre de ser complementado com iluminação artificial, já que a luz, apesar de vir da direita, ainda vem de um angulo muito detrás.
    O layout, apesar de bonito.. não é funcional para utilização como escritório- Nesse espaço nada como um verdadeira secretária.
    além disso é completamente impossível ter aí dois postos de trabalho...
    Colocado por: Pedro Barradasse for para estar no computador é uma coisa, se for apra desenhar, escrever, ler livros...a situação é totalmente diferente.
    Envio a planta com a iluminacao artificial.
    Ainda pensei colocar a mesa contra a parede mas depois a luz da janela nao e aconselhavel para computador.
    A ideia é sim trab no computador e zona de estudo
    A mesa tem 97cm de profundidade e a do lado direito tem 60 e 2m de comprimentos. Da para ver na planta layout2 que enviei em pdf
    se a janela for de peito ( não de sacada, até ao chão) parece obvio que o melhor é uma mesa ( bancada) corrida em frente á janela a toda a largura.
    poderá não ser muito apelativo esteticamente ( depende do design) mas permite uma amplitude funcional em todos os sentidos, ter espaço de trabalho, pousar material, ter duas/tres cadeiras lado a lado sem constrangimentos, circular facilmente, etc...
    Colocado por: marco1se a janela for de peito ( não de sacada, até ao chão) parece obvio que o melhor é uma mesa ( bancada) corrida em frente á janela a toda a largura.
    A janela e de sacada com abertura a direita e a esquerda (meio)
      marco1
    • 17 outubro 2019 editado
    ok então no pdf que mandou a melhor opção é mesmo a primeira sem duvida alguma., mesmo que a luz natural venha da direita é pacifico.
    Sentado de costas para a janela... É muito mau. Luz natural de costas, faz sombra. Se tiver um monitor. Vai ter reflexos...
    Eu rodava a secretária. Encostar à parede da porta.
    Luz natural vem da esquerda. Fica de frente para a TV do 3d. Passagem junto da janela.
    Concordam com este comentário: N Miguel Oliveira
    Os focos estão muito juntos. Meta a 50cm da parede... E meta focos de pequenas dimensões com ângulo de abertura a rondar os 35. 5w led no maximo, cerca de 500lm cada
    Vi agora o pdf. Concordo com o marco1
    Colocado por: Pedro BarradasVi agora o pdf. Concordo com o marco1
    Tinha dito anterioremente mesa virada para a outra parede?
    Mas prefere o primeiro desenho do pdf? Como esta no 3D é isso?
    Depende... A minha solução só permite mesa com 1.40m e ocupa o centro do compartimento
    Colocado por: Pedro BarradasDepende... A minha solução só permite mesa com 1.40m e ocupa o centro do compartimento
    Como assim? Consegue mostrar?
    1.40 nao da para duas pessoas?
    torno a referir para mim a sua 1ª opção
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sylvie18
    Colocado por: marco1torno a referir para mim a sua 1ª opção
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sylvie18
    Sem colocar outra mesa do outro lado?
    A outra opçao com a sacada a frente nao resulta ao seu ver porque?
    eu imaginei assim.
    agora meti uma secretaria um pouco maior, de 80x160cm
    Concordam com este comentário: Sylvie18
    acho que se complica demasiado certas coisas, nada como poder fluir e ficar pratico e eficaz.
    Sylvie
    a opção de fazer uma bancada completa em frente á janela de sacada até poderia funcionar no entanto não é pratico para aceder á janela
    Colocado por: marco1acho que se complica demasiado certas coisas, nada como poder fluir e ficar pratico e eficaz.
    Sylvie
    Concordam com este comentário:Sylvie18
    Tem razao
    Colocado por: Pedro Barradaseu imaginei assim.
    Uma secretario de 1,60 ja da para duas pessoas a vontade?
    46 cm de passagem de lado é suficiente?
    Dá para abrir a janela?
0.0227 seg. NEW
