    Que acham de mosaicos a imitar pedra?
    Melhor nem colocar se for para colocar imitaçao?
    Depende do mosaico, mas se for uma boa imitação de certeza que fica mais caro que a própria pedra.
    Fica ao critério de cada um.
    Colocado por: Vítor MagalhãesDepende do mosaico, mas se for uma boa imitação de certeza que fica mais caro que a própria pedra.
    Estava a pensar neste..
    obviamente que cada um terá a sua sensibilidade/ gosot, eu, acho que utilizar esses revestimentos, como uma solução muito azeiteira, desprestigiante e que na maior parte das siutuações vai funcionar muito mal em termos de decoração, chegando ao limite de tornar o eespaço tudo menos aconchegante e desvalorizando-o.. É ainda uma solução chata para alterar, implica demolições ou outros trabalhos mais caros...
    a velha máxima make it simple... use uma cor para criar um destaque, ou até um papel de parede...
    ainda mais manhoso ficam estas aplicações quando são aplicadas a lindissimas baguetes de plastico nas arestas!!! um MUST!!!
    Boa sorte.
    Concordam com este comentário: José Barnabé, desofiapedro, TicMic, Riscador
    • acj
    • 17 outubro 2019 editado
    A partir de 29€ já encontra pedra daqueles que já vêm em painéis, sempre é melhor k isso.
    Eu coloquei na fachada principal no alpendre, e no recuperador, onde foi ligeiramente mais do dobro +- 55€ mas é pouca área.
    Colocado por: Pedro Barradasobviamente que cada um terá a sua sensibilidade/ gosot, eu, acho que utilizar esses revestimentos, como uma solução muito azeiteira, desprestigiante e que na maior parte das siutuações vai funcionar muito mal em termos de decoração, chegando ao limite de tornar o eespaço tudo menos aconchegante e desvalorizando-o.. É ainda uma solução chata para alterar, implica demolições ou outros trabalhos mais caros...
    Boa sorte.
    Concordam com este comentário:José Barnabé,desofiapedro
    è para colocar no exterior. Num muro que esta saliente
    Colocado por: acjA partir de 29€ já encontra pedra daqueles que já vêm em painéis, sempre é melhor k isso.
    Qual foi a marca que aplicou?
    Colocado por: Sylvie18
    Esqueça isso, meta xisto a sério, um dia mais tarde não se arrepende.
    Numa casa dessas ( pelo menos o 3D) e vai aplicar um revestimento mixuruca daqueles.. por amor de deus...
    meta um porcelânico simples, liso, mate, de preferência cinza intermedio.
    ai a pedra( imitação) ia contrastar muito com os muros branquinhos.
    Xisto a sério, ou granito como está na imagem. e o findo das janelas, vai aplicar o quÊ óu optou por pintar, é que na imagem parece ser um revestimetno em placas de ardosia/ xisto negro
    Colocado por: marco1meta um porcelânico simples, liso, mate, de preferência cinza intermedio.
    Exato, a ser uma opção mais económica, também concordo..( e veja se palicam o revestimetno sem baguetes manhosas)
    Colocado por: the_killer_pteu meti na cave
    https://forumdacasa.com/discussion/41463/4/cave-entra-agua-quando-chove/#Item_17
    acho que resultou bem!
    Essse parece o que mandei, é mosaico a imitar pedra?
    Tem alguuma referencia de um mosaico liso que ficaria ali bem?
    As varandas acabaram por serem pintadas por um cinza mais claro (cin 03n3).
    O que se pode colocar em vez das banguetes? Qualque pessoa me diz que tenho que rematar com baguetes senao as pontas partem :(
    • acj
    • 17 outubro 2019
    Decopanel da Cupastone.pt
    No recuperador pus de outro fornecedor bem mais caro!
  15.  # 17
    Colocado por: acjDecopanel da Cupastone.pt
    Colocado por: acj
    Pedra natural fica demasiado caro para mim :(
    • acj
    • 17 outubro 2019
     # 18
    Cupastone arranjei a referência oro a 29€, se for a ref xisto misto havia. 27.5 € o m2
  16.  # 19
    https://www.cupastone.pt/produto/decopanel-orient/
    Este?
    • acj
    • 17 outubro 2019
     # 20
    Exacto
0.0230 seg. NEW
