    Boa tarde, eu e o meu marido estamos a pensar construir , temos dúvidas nas áreas pois também queremos controlar os custos. Deixo uma imagem que não será bem assim , mas para ter uma ideia das áreas. Acham razoável ou pequeno? Para dois adultos e duas crianças. Obrigado IMG-20191014-151630
    Olá, isso só você saberá, para mim chega como está.
    Se há contenção de custos talvez não faça sentido os alpendres em fachadas opostas.
    O da frente então parece que é mesmo só para a estética.
    Ups
    Afinal são 3
    Obrigado, sim os alpendres posso retirar o da frente ainda vamos ver , mas d podia ser para o carro. Tenho receio dos quartos pequenos , vou ver se vejo algum do mesmo tamanho para ter melhor percepção.
    Os quartos são aceitáveis. A sala é grande em área mas pequena em espaço.
    A cozinha é desorganizada.
    O escritório na entrada é pequeno.
    Se ainda está em projeto deve repensar isso tudo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Liligoncalo
    Colocado por: zedasilvaA sala é grande em área mas pequena em espaço.
    não quero ser chata, mas zedasilva podia aprofundar a sua opinião sobre essas áreas.? Obrigado
    • RCF
    • 27 outubro 2019
    Os quartos têm áreas bastante razoáveis. A sala e cozinha também. O problema da sala e cozinha pode ser a organização do espaço. Na sala e cozinha onde vai colocar os móveis? Pense nisso. Será a isso que o zedasilva se refere...
    Na sala só tem uma parede para colocar moveis, toda as outras estão comprometidas. Apesar de ter muita área, há ali uma zona que é passagem, logo é uma zona que não vai utilizar.
    Na cozinha igualmente.
    Peço desculpa mas o arquiteto que fez isso não tem noção nenhuma de espaços, limitou-se a desenhar uma divisões e uns telheiros que não servem para nada.
    Já agora, para que lado é o Norte?
    O norte é do lado da cozinha. Percebo a sua ideia tenho espaço mas não o posso utilizar , por exemplo para mobiliário. Cozinha e sala vai ter q se analisar melhor.
    Colocado por: LiligoncaloPercebo a sua ideia tenho espaço mas não o posso utiliza
    Correto
    Colocado por: LiligoncaloO norte é do lado da cozinha.
    Ou seja, aquele alpendre não tem razão de ser nenhuma.
    Quem está a fazer o projeto é mesmo um arquiteto?
    Sim é. O alpendre é mais fácil de resolver, agora sala e cozinha tenho de mudar, procurar melhor distribuição dos espaços.
    Colocado por: LiligoncaloSim é.
    Então talvez seja melhor mudar de arquiteto. Se é assim na distribuição de espaços, não quero imaginar quando chegar à parte da escolha dos métodos e soluções construtivas.
    Colocado por: Liligoncalosala e cozinha tenho de mudar, procurar melhor distribuição dos espaços.
    Não é a Liligoncalo que tem que resolver mas sim o seu técnico, é para isso que lhe paga.
    Já agora, w.c. sem iluminação natural numa moradia deveria dar direito a 3 marteladas no dedo mindinho.
    Aquele espaço à esquerda da entrada, mudem isso tb, a menos que seja um arrumo não serve para mais nada
    Não dá para fazer um mirror dessa casa?
    Ou seja quartos à direita e sala e cozinha à esquerda?
    O espaço á esquerda estava a pensar para arrumo ou lavandaria.
    Colocado por: LiligoncaloO espaço á esquerda estava a pensar para arrumo ou lavandaria.
    Lavandaria deve ser ao lado da cozinha.
    A Lili pode estar a passar a ferro ou a por a máquina a trabalhar e com um olho no refugado.
    Se tiver acesso a um aplendre virado a sul tanto melhor, pode lá por o estendal abrigado
0.0189 seg. NEW
