A questão do tópico não é a mais esclarecedora e nem tão pouco sei como conseguirei explicar bem o que procuro mas vou tentar.
Então, como alguns devem saber estamos em vias de comprar nova casa com construção a finalizar em Dezembro. O construtor está agora Na fase de acabamentos, faltando por exemplo colocar os pladur nos interiores.
Posto isto, e porque eu quero colocar a TV suspensa na parede e evitar cabos a cair para o armário de baixo ouvi falar numa solução que será uma “caixa de vídeo” que se coloca no local onde vai estar a TV a embutida na parede. Esta caixa terá depois 3 a 4 entradas HDMi - Digital Áudio - Lan - Etc. Desta forma as ligações do armário de baixo que sustenta a consola e o Blu-Ray ficam ligadas a uma mesma caixa inferior para depois a ligação ir por dentro da parede até à caixa que fica por detrás da TV. Aqui depois os cabos são ligados à TV ficando a TV a tapar os mesmos.
A minha questão para poder abordar com o construtor é:
- isso existe mesmo e se sim qual o termo para pesquisar e mostrar ao construtor?
Também me falaram de pedir para passarem já um cabo hdmi que vá desde essa caixa da tv pela parede até ao outro lado da sala. Ficando numa tomada uma entrada HDMi e USB junto do sofá para a partir do mesmo poder ligar portáteis ou pens USB. Será isto também real?
Isto porque a minha única dúvida é a “vida” dos cabos HDMI que muitas vezes é incerta. Será uma boa solução tudo isto ou acontecendo o cabo HMdi morrer por alguma razão depois a complicação que poderá ser trocar esse mesmo cabo?
Podem no entanto ter melhores sugestões e sou todo ouvidos.
O essencial? Ter a TV suspensa e clean sem cabos a cair ou calha a descer a meio.
Existe tomadas para HDMI e também para Ethernet. Também deve haver para o resto. O melhor é ser você a comprar e oferecer ao empreiteiro. Aí não há dúvidas.
Ponha os cabos dentro de tubos largos o suficiente para trocar mas o HDMI se estiver estático não morre.
Para passar cabos entre pontos distantes, o melhor será passar tubo de diâmetro considerável (32mm ou 40mm) que lhe permita mais tarde passar um cabo HDMI, por exemplo, dentro desse tubo com o auxílio de uma guia de nylon.
Em todo o caso, há que ter em conta que há limites para um cabo HDMI comum. Para grandes distâncias existem conversores HDMI->Ethernet->HDMI que fazem o trabalho corretamente. É uma questão de assegurar pelo menos duas caixas fundas (uma junto à TV e outra onde quer ligar o portátil) onde depois possa instalar as tomadas.
