    Boa noite
    Tentei furar com berbequim normal a parede do hall de entrada, mas apanhei ferro, a broca de 8mm ficou escura e nao furou mais, é para colocar um espelho, os furos tem entre si, 41cm e não consigo desviar muito, pois ficará descentrado da consola.
    É possivel que tenha um pilar? Se na mesma direcção em baixo tem duas fichas e em cima tem caixa de derivação??
    Como faço o furo? Devo furar?
    • size
    • 28 outubro 2019 editado
    Terá que tentar incidir o furo com uns milinetros de desvio, em linha horizontal, na tentativa da broca passar ao lado ferro .
    Mas, com quantos cm pretende a profundidade do furo para um espelho ?
    É para levar bucha e escapula de 8mm
    • MVA
    • 28 outubro 2019
    Apanhou ferro? Isso não funciona assim. A broca desvia-se naturalmente a razante do ferro (a não ser que seja um ferro bem grosso).
    O mais provavél é não ter activado a função martelo no berbequim.
    Veja no berbequim um simbolo parecido a um martelo. Deve ter um botão ao lado desse simbolo. Carregue nele.
0.0097 seg. NEW
